ches
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 8:17 Заголовок сообщения: На какой диамтр тарелки можно принять Ямал201 |
Если смотреть из Читы, какой можно использовать
диаметр тарелки.Продавцы говорят, что только 1.8м,
может потому что у них нет тарелок на 0.75м.
Просветите.
У нас Китайцы вроде до нового года ими торговали,
хочется наверняка знать. что она будет работать.
Большая работает очень хорошо.Показывает все ,что
есть в таблце по Ямал 201.
Последний раз редактировалось: ches (Ср Фев 16, 2005 10:00), всего редактировалось 1 раз |
Dima100
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 8:46 Заголовок сообщения: |
| А какая тебе разница, если тарелок 0.75 м все равно нет? |
ivanych
ВИТЁК
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 10:50 Заголовок сообщения: |
Бери 1,80 самое нормально а насчёт китайских то они ничем не отличаются от фирменых можешь брать без боязни  _________________ ЧЕМ СМОГУ ТЕМ ПОМОГУ по Ямалу-201 |
slave
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 11:16 Заголовок сообщения: |
| У нас в городе Волгодонске, можно смотреть ямал на тарель 1,2м, хорошо показывает то что вправой позиции. люди не жалуются. |
AVasiliy
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 12:34 Заголовок сообщения: Re: На какой диамтр тарелки можно принять Ямал201 |
| ches писал(а): | | Продавцы говорят, что только 1.8м |
И правильно говорят. Принимать C-band рекомендуется на антенну от 1,5 м. Ну в очень крайнем случае на 1,2 м. И карты покрытия тут не причем.
Некоторые умудряются принимать и на 0,6 м., потом этим еще и хвалятся, только вот непонятно зачем, наверное чтобы людей с толку сбивать. _________________ С уважением Алтухов Василий |
ivanych
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 13:49 Заголовок сообщения: |
Вы Васю слушайте но с резервом. А карты покрытия, всё-таки, посмотрите. Они вверху - достаточно глаза поднять.
Там же таблица размеров параболы. _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
AVasiliy
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 18:18 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | | Вы Васю слушайте но с резервом. |
Что, заметили что я часто перестраховываюсь?
Помоему это никому еще не повредило. _________________ С уважением Алтухов Василий |
Goga
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 19:21 Заголовок сообщения: Re: На какой диамтр тарелки можно принять Ямал201 |
| AVasiliy писал(а): | | ches писал(а): | | Продавцы говорят, что только 1.8м |
Некоторые умудряются принимать и на 0,6 м., потом этим еще и хвалятся, только вот непонятно зачем, наверное чтобы людей с толку сбивать. |
Василий, давайте все-таки по делу. Вот я принимаю вполне устойчиво на Супрал 1,1 м федеральный пакет АМ1 . Ну и что в этом плохого ?
И что плохого в том, если я всем другим буду рекомендовать ставить такую же антенну в моем районе ? |
альяно
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 19:35 Заголовок сообщения: |
Goga !!!!
Не надо спорить с ПРОДАВЦАМИ ... !!!!!!!! Они всё знают !!!!!!
И не надо спорить с "профессиональными установщиками антенн" !!!!!!
Я еще удивляюсь - почему не был дан совет
" чтобы лучше принимать Ямал - установить оффсетную антенну "ЛЕЖА"
нам "любителям" - никогда не понять Профессионалов !!!!!!
Кстати, на 60 см "любители", кажется , принимали не Ямал .... и не в Чите ....
Или я что то путаю ???? |
zeon
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 20:34 Заголовок сообщения: |
ches
| Цитата: | Если смотреть из Читы, какой можно использовать
Просветите.
есть в таблце по Ямал 201. |
Для выбора антенны, ВАМ следует руководствоваться
прежде всего соображениеми следующего порядка:
1. Цена/потенциал
2. Наличие места для размещения
3. Планы на будущее.
* Относительно цены/потенциал, то ИМХО КИТАЙКа в 1,8м более
привлекательна. Так как и принимать на нее можно без "проблем и без
систем" в любую погоду, даже на вшивом конверторе и дохлом кабеле, опять таки, есть потенциал для навешивания мультифидов.
** Относительно места размещения, это пожалуй самое критичное для выбора, так как место на балконе не безразмерное.
В этом случае, надо придирчиво изучать карты покрытия, интересоваться у соседей, качеством приема, и выбрать тарель все-таки с запасом, с поправкой на "погоду и капризы вещателей" (но .... размеров приемлемых для вашего балкона)
*** Относительно планов на будущее. Тут ничего не могу сказать.
Так как этот пункт может перечеркнуть первых два.
С уважением, Zeon  |
AVasiliy
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 21:01 Заголовок сообщения: Re: На какой диамтр тарелки можно принять Ямал201 |
| Goga писал(а): | Василий, давайте все-таки по делу. Вот я принимаю вполне устойчиво на Супрал 1,1 м федеральный пакет АМ1 . Ну и что в этом плохого ?
Все дело в том, что нельзя гарантировать прием C-band на антенны такого диаметра. Не факт то, что если вы смогли принять на 0,6 м. то и все это смогут сделать. Даже перемещение антенны на какихнибудь 100 м. может в корне изменить ситуацию.
C-band очень сильно подвержен помехам и применение антенн малого диаметра сильно усугубляет ситуацию. _________________ С уважением Алтухов Василий |
AVasiliy
Добавлено: Ср Фев 16, 2005 21:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Я еще удивляюсь - почему не был дан совет
" чтобы лучше принимать Ямал - установить оффсетную антенну "ЛЕЖА" |
А я чтото не наблюдаю медные кастрюли в этом топике, они уже красуются по всем другим форумам. _________________ С уважением Алтухов Василий |
sat-bird
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 2:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Goga !!!!
Да насчёт продавцов !!!!!!!! Они всё знают !!!!!! – Навсегда, у нас в маленьком городишке есть 3 фирмы которые ставят антенны. Я тоже начинал когда-то нечего не знал и заказывал антенну у них за 200$ у них стандартный комплект ставят антенну 90 см с 3 LNB на HotBird, Sirius, Amos и тюнер SAMSUNG. Но времена прошли, Я конкретно ударился в спутниковое телевиденье, и мне захотелось поставить антенну на Экспресс AM 22, но не тут то было, захожу в первую фирму, говорю «Мне нужна тарелка 90см с LNB Ku диапазона», продавец: «А что такое LNB» Ну я ему начал объяснять что это такая штука которая на тарелку ставят. Ну оказалось что он звонит в другой город и от тута к нам приезжают и ставят антенны. На 2 фирме сказали что они антенны без тюнеров не продают. Наконец-то на 3 что-то можно было говорить, но я уже полтора месяца хожу к ним и все равно у меня нет тарелки, потому-то то у них LNB нет, то он заболел то его нету, ну полный бред, и что мне делать незнаю. |
skystar
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 6:03 Заголовок сообщения: |
я тоже вижу Ямал на 1.20
кто не верит, пускай смотрит на два метра  |
Goga
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 7:06 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | я тоже вижу Ямал на 1.20
ух-ты в Венгрии - на 1,2 м и Ямал 90е - это здорово, а сколько каналов видите и с каким качеством ?
а что насчет 49е, 80е, 96е ? |
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 7:37 Заголовок сообщения: |
To:sat-bird.
Обьясняется все просто , официальные фирмы занимающиеся в том числе и установкой антенн , устанавливают стабильные относительно пакеты в зонах уверенного приема. Не будут же вам на заказ делать мебель из плохого материала. Пройдет немного времени , начнется поиск более глубокий доступных программ и начнут они совешенствовать свой мусор и качество настроек. Особенно после выполнения действий ГТРК и иже с ними , описанных вчера Андрееем в своих "черных" новостях. |
AVasiliy
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 12:24 Заголовок сообщения: |
Похоже это камень в мой огород, или покрайней мере гдето рядом
Может быть удивлю вас, но верю.
Есть разница между приемом на грани чувствительности приемника и приемом с заведомо низким отношением сигнал/шум (на малые, меньше 1,5 м., диаметры антенн C-band) _________________ С уважением Алтухов Василий |
альяно
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 12:32 Заголовок сообщения: |
(на малые, меньше 1,5 м., диаметры антенн C-band) |
Ого, это что новое !!!!
И в чем состоит эта РАЗНИЦА ????? |
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 13:56 Заголовок сообщения: |
| sat-bird писал(а): | | альяно писал(а): | Goga !!!!
А зачем ты продавцов нерусскими словами пугаешь? LNB. Они может в иностранных словах малограмотные. Спрашивай как у нас в СНГ принято, конвертор или ещё проще, головка. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
