Losia292
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:25 Заголовок сообщения: ipta |
Что то мой опенбокс 500 не находит этот канал _________________ queen |
kozakua
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:31 Заголовок сообщения: Re: ipta |
| Losia292 писал(а): | | Что то мой опенбокс 500 не находит этот канал |
И не найдет - он не видет MPEG-4 ! |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:20 Заголовок сообщения: Re: ipta |
| kozakua писал(а): | | Losia292 писал(а): | | Что то мой опенбокс 500 не находит этот канал |
Если в MPEG-4 DVB-S то должен найти тюнер, но звук будет, а изображ. нет.
Если в MPEG-4 DVB-S2 то нужен соотв. тюнер для приёма.
Уточните параметры приёма:
1. С какого спутника вещает этот канал?
2. С какими параметрами.
Спасибо.  |
kozakua
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:26 Заголовок сообщения: Re: ipta |
| AFELAK писал(а): | | kozakua писал(а): | | Losia292 писал(а): | | Что то мой опенбокс 500 не находит этот канал |
Спасибо.  |
Канал вещает с Astra 4A 4.8° East 12130 V 27500 3/4 DVB-S/MPEG-4
кодирован в BISS, ключи на форуме |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 11:58 Заголовок сообщения: Re: ipta |
Вот если бы был Опенбокс 820 с CI слотом, то можно было бы вставить туда модуль МПЕГ-4 Неотион, ввести в ЭМУ ключик в БИСС кодировке и смотреть этот канал. А так - только замена тюнера.
Ещё возможен просмотр на компьютере ч/з тюнер Скайстар, если такой имеется.
Удачи.  |
AFELAK
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
А вот и картинки нашёл:
Оригинальная идея MPEG4 модуля Neotion: "нарастить" стандартный MPEG2 ресивер с CI интерфейсом под приём видео в стандарте MPEG4.
Технический результат достигается тем, что стандарт DVB-CI позволяет модулю доступа (CAM) производить всевозможные обработки проходящего через него потока. Поскольку до модуля Neotion идет транспортный поток транспондера, а после модуля идет транспортный поток MPEG декодированной программы, то модуль может извлекать из транспортного потока транспондера данный MPEG4 (демультиплексировать), затем дескремблировать (т.е. расшифровывать, если необходимо). После этого модуль может транскодировать MPEG4 в MPEG2 и выдать этот поток в центральный чип ресивера. Далее ресивер уже совершенно обыкновенным образом декодирует MPEG2 поток.
Эта идея была реализована фирмой Neotion на базе процессора NP4 (Neotion Processor) собственной разработки.
Для корректной работы программное обеспечение ресивера должно бы модифицировано (соответствующие требования можно получить в Neotion), а канал должен быть объявлен как MPEG2 (в противном случае MPEG2 ресивер может просто "пропустить" канал H.264 при поиске)...
http://www.truehd.ru/19.htm
Mpeg4 модуль Neotion+ресивер
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=27205
Последний раз редактировалось: AFELAK (Сб Сен 04, 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз |
Музыкант
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Ирта идёт в БИССе, а модуль этот увы не заточен для БИСС, так что увы не пойдёт. Когда на 40Е закодировали Россию 1, многие, кто смотрел при помощи модуля, жаловались, что не возможно на нём открыть БИСС. _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
AFELAK
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ирта идёт в БИССе, а модуль этот увы не заточен для БИСС, так что увы не пойдёт. Когда на 40Е закодировали Россию 1, многие, кто смотрел при помощи модуля, жаловались, что не возможно на нём открыть БИСС. |
Возможно, возможно... спорить не буду конечно, т.к. не владею этой информацией..., но ведь коды в тюнере считываются с ЭМУлятора , а в модуле только идёт обработка сигнала с MPEG-4 в MPEG-2.
Музыкант
Возможно у тебя есть более подробная инфа по этому вопросу?
Спасибо.  |
pjaternev
У меня почему-то на нем только звук. Ресивер HD 9300  |
AFELAK
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
| pjaternev писал(а): | У меня почему-то на нем только звук. Ресивер HD 9300  |
В ЭМУляторе нужно код БИСС ввести..., возможно в этом причина. |
pjaternev
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 7:19 Заголовок сообщения: |
Дык я ввел. И стирал канал изаново сканировал и ключ по новой
вводил. Ни в какую . ПО последняя версия .Мне этот канал 100 лет
не нужен ,но интерестно почему не открывает? С другими каналами
Домашний СТС все ОК  |
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
SKYGATE HD ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ  _________________ SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55 |
kozakua
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 6:21 Заголовок сообщения: |
| Канал работает нормально идут тест трансляциии. В настоящее время висит заставка. Ресивер AzBox elit. |
radiochat
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| а возможно услышать канал хотя бы на Опенбокс ДСР-5001? |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 18:21 Заголовок сообщения: |
pjaternev
| Цитата: | Мне этот канал 100 лет
не нужен ,но интерестно почему не открывает? |
Молодец, самое главное - это интерес, а остальное остаётся на 2-ом плане..., но причину найти нужно.
Как в твоём тюнере идёт привязка к каналу в БИСС кодировке?
Например:
1. по частоте, по ID - как в тюнерах Глобо.
2. непосредственно сохраняется код на самом канале при вводе в БИСС - как в Опенбоксах.
3. Просто записывается в ЭМУ и при переключении перебираются все коды подряд - как в Юстон 2005. |
pjaternev
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
Пункт2 сохраняется на канале как в ОпенБокс  |
AFELAK
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 23:39 Заголовок сообщения: |
Так на простом тюнере с МПЕГ-2 стандартом будет чёрный экран и звук, если передают в МПЕГ-4 DVB-S стандарте...
Может твой тюнер только МПЕГ-2 может ловить??? Попробуй что другое выловить FTA в МПЕГ-4, напр. канал РЖД с 75Е.
Ещё возможно что код прописываешь неправильно для своего тюнера..., напр. в Глобо и Опенах прописываются коды по разному...  |
N Stanislav
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 7:21 Заголовок сообщения: |
Вообще-то HD9300 - это HD ресивер. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
