сетка на сколько равна цельной в ку
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 23:42    Заголовок сообщения: сетка на сколько равна цельной в ку Ответить с цитатой
вопрс к спецам
на сколько мне извесно например на сетке в ку диапазоне слабо работает кто скажет
например если диам сетки дапустим 3метра-,то тогда какой размер можно сравнить с ней обычной зеркальной именно в ку диапазоне-это как-2 м-или1.5?????
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 4:43    Заголовок сообщения: Re: сетка на сколько равна цельной в ку Ответить с цитатой
vitalik19 писал(а):
вопрс к спецам
я в апреле месяце пробывал на американке 3,8 метра прямофокус сетка поймать 36Е евразийский луч нужен был канал АРМЕНИЯ ТВ помойму называется по ОПЕНУ Х820 настроил 100% качества, через недельки две еще приперлись нужно АРМЯНСКОЕ телевидение, правда у них была офсет 1,2 метра китайская на ней по тому же ОПЕНУ Х820 75%, но даже в дождь с тучами хорошими не пропадает, думай сам чем смог тем помог и из опыта сетки боятся ветра, у меня эта американка прожила всего 3 года один ветер 15 м\сек и привод сорвало и сетчатые элементы повырывало разобрал выкинул взял СУПРАЛ 2,4 офсет намного интерейнее...
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего что размер ячейки сетки изготавливается по свой дипазон частот. Размер которой должне быть не меньше длины волны середины диапазона принимаемого сигнала и быть кратным этой длине.
Читаем вот тут
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 7:54    Заголовок сообщения: Re: сетка на сколько равна цельной в ку Ответить с цитатой
я на новенького, spasibo.
no tak i ne yasno-4emy ravna raznica
delimsya opitom gospada
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изображенная на обложке журнала антенна работает одинаково с цельнометаллической (без перформации) антенной с такими же геометрическими размерами. При этом сопротивление ветрну намного ниже, то есть намного ветроустойчивей.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ya pro xabo ne imeyu v vedy,interesuyt-eti amerikanki-3m---3.7
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер антенны к размеру ячейки сетки или перформации не имеет отношения. Имеет отношение размера ячейки к диапазону принимаемых частот. Бери линейку меряй далее подставляй размер в длину волны и будет тебе ответ.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mne prosto interesen opit vladelcev i raznica etih americanok kotorie v c horosho rabotayut a v ku huge-vot i interesuet na skolko imenno ih rabota ravna zerkalnoy V KU???
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если размер ячейки соответствует диапазону принимаемых частот, то антенны равнозначны, в любом другом случае чать сигнала проходит сквозь антенну, не отражаясь. Поэтому нужно промерять то что у вас есть или то, что вы желаете приобрести, и получить ответ на свой вопрос.
журнал Сателлит
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерить не пойду ячейки тарель разобранная хрен откапаешь, а вот про разницу еще можно сказать, та же 3,8 метра испытывал С+Ку на 90Е, С-диапазон 3645 по ОПЕНУ Х820 87%, Ку-диапазон 11093-68%, стоит Красноярская прямофокусная 2,4 метра цельнометалическая на ней Ку 90Е 11093-67%, на второй С-диапазон 3645-99%, про ветер его у нас хватает, что 3,8 м, что 3,6 м были всех сломало и раздуло, а вот Красноярские по сей день живут...
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mir-antenn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=849
Вот тут продают даже сетка 3,05 метра имеется
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с такими сетками НЕ размер "дырочков", а то, что они очень "хлипкие",
немного провисают даже под собственным весом, в резултате получается отклонение
поверхности
от идеальной параболической БОЛЬШЕ допустимой для длины волны Ку диапазона
поэтому сравнивать конкретные [Размеры] - нет смысла, можно оценивать КОНКРЕТНЫЕ тарелки,
например, из расположеных рядом двух сеток производства одной фирмы 240 и 370 - как ни парадоксально
- в Ку ЛУЧШЕ работала та, что поменьше, в то же время простая 180-ка легко уделывала её,
90 см - была немного похуже, к сожалению 120 или 150 тогда не было рядом ..
ИМХО - сетка ТОЛЬКО годится на Си, и то ...
лет 5 назад игрался с трехметровой, даже проутюжил её, поставил сзади дополнительные ребра жесткости,
результат был - только до первого урагана, потом "подарил" приятелю,
тем более что приобрел 5м Кассегрин на С-диапазон
Very Happy . Very Happy
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сетка изначально сделана по Ku, то она и будет работать хорошо в Ku диапазоне. На любую антенну есть заводской параметр работоспособности при силе ветра до Хм/сек. и разрушающая сила ветра Yм/сек.
журнал Сателлит
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сабж про "...если диам сетки дапустим 3метра.."
приведи плиз любую, хоть одну сылочку на сетку 3м специально под Ку !
сразо побегу пАкупитть !
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем приводить у меня не было ни одной сетки, не продаются они у нас. Соотв. не интересовался ими никогда, но это не говорит о том что сетку нельзя сделать под KU такого размера. И тут разницы нет на какой она диапазон, если речь идет о том, что изготовитель указаных сеток неправильно расчитал ее крепежную конструкцию.
Нор есть примеры, в котором я сам лично убедился, когда производитель неправильно расчитывает конструкцию 1,8 антенны цельнометаллической офсетной, причем это касается имено жесткости самого зеркала. Которое со временем вытягивается вниз под собственным весом и КПД ее падает.
журнал Сателлит
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверхности от идеальной параболической БОЛЬШЕ допустимой для длины волны Ку диапазона
Соласен на все 100. Для Ku диапазона очень важна геометрия зеркала, а для сетки это практически невыполнимо. И в этом случае, как повезет. Попадались и Патриоты и китайки и какая-то ..рень из Эмиратов. В С проблем нет. Правда был факт когда сетку (участок см 10) порвало намерзшим льдом. А в Семее это возможно.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так вообще не верю заводским показателям ветра. Они что все свои тарелки в аэродинамических трубах проверяют.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои 5 копеек. Моя сетка 3.8м в Ku работает как 1м приблизительно по эффективности. Но ей уже много лет и она пережила не один ураган.
Skype: nstanislav_satellite
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было где-то в 2002 г - завезли на территорию России под Чертоково помочь настроить антеннку - у чела 3 м сетка с Эмиратов полярка - это был песец - она на тот момент работала хуже чем 1.1 мабо конечно в Ку. С - банд - работал песня!
всегда говорил это больше понты для нашей местности, чем антенна.
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это факт, в нашей местности весной их рвет как тряпку, днем на солнце снег подтаивает, а ночью привет антенне остальное ветер доделывает, видимо в экваториальных странах сетки ставят чтобы вода в них не скапливалась во время дождей. В общем моё мнение сей девайс хорош там где нет морозов.
