Почему исчезает частота 11665-39500 спутника Express am3
Кадет
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 1:10    Заголовок сообщения: Почему исчезает частота 11665-39500 спутника Express am3 Ответить с цитатой
Принимаю Орион-экспресс с Express AM3 и Yamal201. Пока был подключен один TV через дисек переключатель всё было хорошо. Сейчас захотел поставить ещё 2 TV , подключил через мультисвич. С Express AM3 пропал сигнал с частотой 11665-39500. т.е. до мультисвича сигнал есть, после-сигнала нет.
До мультисвича параметры сигнала по ресиверу DSR101 поток 42% качество 84%, после оба параметра 0%. Мультисвичи менял- эффект тот же. Подскажите в чём может быть причина.
ABear
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 4:13    Заголовок сообщения: Re: Почему исчезает частота 11665-39500 спутника Express am Ответить с цитатой
Какой конвертер, модель мультисвитча, в какой порт воткнул ?
А зачем тебе мкльтисвич? Если один спутник, то пакет ViVATV в одной вертикальной поляризации, достаточно поставить сплитер и не заморачиваться.
Кадет
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутника два(см. выше). Конвертер 9750/10600 , мультисвич IKUSI 5х4 порт Lo 13v. Частота 10981-44950 проходит нормально. 11665-39500 режется до нуля.
