Не могу настроить каналы с 22-го транспондера на 42*Е
Zegna
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Не могу настроить каналы с 22-го транспондера на 42*Е Ответить с цитатой
Поставил вчера новый тазик на 0.9 м с головами на 42*Е и 36*Е. Но никак не могу найти очень нужные каналы на 11054.0 Н (NTV Turkey, NTV Spor etc.), пробовал и слепой поиск, и ввод частоты. Все остальное вроде бы настроилось. Прошу помочь советом, заранее благодарен.
0.9 m (42*E, 36*E), OpenBox X-810
vasilich07
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то странно этот транспондер один из самых сильных. А какой транспондер ловиш в этом луче еще и какое качество сигнала? Какой спутник в фокусе?
Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E
Zegna
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем сам транспондер в списке прописывается, но на нем ничего не обнаруживается. В фокусе - 42*Е, а в восточном луче еще, например, ловлю 19-й транспондер 11658Н, сигнал за 70%.
Еще странно получается, что по Лингсату транспондеров на спутнике только 24, а у меня прописался аж 301.
Последний раз редактировалось: Zegna (Чт Сен 09, 2010 15:35), всего редактировалось 2 раз(а)
volh1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zegna писал(а):
Причем сам транспондер в списке прописывается, но на нем ничего не обнаруживается. В фокусе 42*Е, в восточном луче еще, например, ловлю 19-й транспондер 11658Н, сигнал за 70%.
Можно попробовать чуть повернуть тарелку - при точной настройке на Турксат 2А, бывает, плохо идет Турксат 3А. А так на 0,9 сигнал в Киеве должен быть.
И еще: попробуй принять 10959 Н 2222. Если он у тебя пойдет - у тебя пойдет все Smile
Zegna
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже по нулям на 10959((((
volh1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на 10968 Н 27500 тоже нет сигнала?
90 процентов - тарелка смотрит немного "не туда". Или конвертер не в фокусе. Или облучатель не тот.
Хотя... я, честное слово, киевлянам уже боюсь что-то советовать, после того, как узнал, что в Киеве Астра 2А-2В не вся принимается на 1,2 м.
isr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С восточным лучом такое бывает.
Поверните конвертор где то на 11 часов, должно помочь.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверните конвентор вокруг своей оси Idea Дольжно помоч Wink
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
