90C 80C 75КУ 53КУ и мультисвитч 4х5 как заставить работать
123dok123
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 13:21    Заголовок сообщения: 90C 80C 75КУ 53КУ и мультисвитч 4х5 как заставить работать Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Посоветовал знакомому купить такую систему для разводки на 4 телевизора 90C 80C 75КУ(1.8м) 53КУ(90см) и мультисвитч 4х5, еще один вход это как сказали для обычной антенны. Дома у меня стоит тоже самое кроме 53КУ. Когда советовал не подумал что 3 из 4 головок будут работать в вертикали. т.к. у меня таковых 2, и все в порядке. Сейчас когда подключаем 90С 18/22khz. 75ку 13/22khz. 53 13/0khz. все работает. но вот 80С... ему ведь тоже нужна вертикаль. а ее нет. есть ли какой нибудь способ сделать так чтоб на этом свиче появилась еще одна вертикаль? опустить напряжение например(это чистая теория не ругайте строго если нельзя). что то докупить? Спасибо за помощь.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разверни конвертор на 90* и в ресивере в настройках смени вертикаль на горизонталь.
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 3:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутить пробовал и в настройках менял. толку не было. может врубить туда кренку на 12в и тоже будет работать?
fufa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 6:55    Заголовок сообщения: 90C 80C 75КУ 53КУ и мультисвитч 4х5 как заставить работать Ответить с цитатой
поверни пластину деполяризатор на 90 градусов
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственно на 53* не все каналы (вертикаль или горизонтальные), У меня 80*и 90* так работают, единственно на 90* нет вертикали.
123dok123
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головку использую обычную название gospel. завтра попробую вытащить мультисвич на крышу и проводить испытания уже там. кстати как мне кажется в теории если вообще выкинуть поляризатор то голова должна работать и в 18В и 13В. или я не прав? т.к. когда убрали пластину то головка также не хотела работать в 18В. хотя... набирая это сообщение я подумал о том а работает ли вообще этот вход. но уровень шума есть на этом входе. то есть тюнер что то показывает но может ли он показывать шум с другой головы? и подойдет ли для проверки установить в 18B/0khz 90 градус. ведь там все в горизонтали и будет ли он работать без 22khz и зачем они вообще нужны? так же для разделения сигнала, или имеют более полезное предназначение.
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22КГц нужны для переключения поддиапазона по частоте в ку, а 18 14 переключают поляризацию. В домах на два хозяина ставил тарелку 75*и 90* ку через мультисвич 2Х2 разворачивая 75* на 90 градусов и выставляя в ресивере горизонталь.
