Ремонт тюнеров "Опенбокс" (советы, рекомендации...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ремонт тюнеров "Опенбокс" (советы, рекомендации... Ответить с цитатой
Принес мне друг тюнер Опенбокс 800 и в нём такая неисправность:
не видит Дисек переключателя, т.е. сам переключатель рабочий, но тюнер не посылает сигналы на переключение(управление) входами Дисека. Даже на 1-ом входе нет сигнала...
Возможно кто-то сталкивался с такой неисправностью и знает причину и как устранить эту неисправность.
Пробовал сброс на заводские настройки - не помогло.
Сигнал без Дисека тюнер "видит" нормально, напр. спутник 75Е.
Думаю попробовать ещё залить новое ПО, в надежде что поможет, но шансы очень призрачны...
Спасибо за любую помощь.
Wink Very Happy
Ресиверы > Openbox > Периодически пропадает сигнал с 2 спутников
http://forum.sat-expert.com/openbox/19239-periodicheski-propadaet-signal-s-2-sputnikov.html#post311344
Ремонт тюнеров "Опенбокс" (советы, рекомендации...)
http://nosivka.at.ua/forum/26-812-1
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eol
Если вместо KA317 стоит LM317, то у последней самовозбуждение, лечится установкой блокирующего конденсатора 0,1-0,47 mf по выходу (средняя нога) керамика или танталовый...
Последний раз редактировалось: AFELAK (Вс Сен 19, 2010 16:14), всего редактировалось 1 раз
AFELAK
ВОПРОС:
Levsha
Имеем ресивер OpenBox X-620
менюха работает , сигнала не видит
на конвертер в независимости от поляризации идет 62В
Был выявлен что транз Ka317 в кипяток за пару секунд
так же вылетели резюки R150 и К153 и транз BC846B возле них.
Подойдет ли замена KA317 на LM317P(TO-220) ? Или другие варианты?
И может быть еще на что то посмотреть внимательнее. Спасибо за любую помощь.
ОТВЕТЫ:
Да в БП там совсем печально половину кондеров на грани взрыва...
KA317 = LM317
Иногда дополнительно требуется установка неэлектролита 0.1...1мкФ с выхода(средний вывод) LM317 на массу.
а у меня LM317 не захотел работать в OPEN300 пришлось ставить КА317 ТУ ЖЕ самую LM поставил в GLOBO5000 заработало...
КА317 это не транзистор,это регулируемый стабилизатор,посмотрите в китайцах их полно,еще встречаются в UPS в схеме заряда батареи,да и 62 в очень много,смотри бп в первую очередь,обычно должно быть порядка 30 в,на входе КА317.
думаю, ноги у этой байки ростут из Китая. Они "научились" делать 317, не работающие без дополнительной обвески. Если ставить нормальные микросхемы, действительно, всё работает, как надо.
http://monitor.net.ru/forum/ka317-lm317p-info-294457.html
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amrad
Попробуйте поменять конвертер и дайсек. У меня есть на головке evolushion такой глюк. При включении тюнера Openbox 820 если включить ее - на ней нет сигнала.
Если попереключать каналы - сигнал появляется. Глюк только на evolushion, причем пробовал одиночную или твин этой фирмы - эффект одинаковый.
Все остальные головки работают как часы.
http://forum.sat-expert.com/openbox/19239-periodicheski-propadaet-signal-s-2-sputnikov.html#post311387
vitalon68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый AFELAK А че означают тут твои монологи Расшифруй а то я теряюсь.... Embarassed А то когда я что то не понимаю я потею а когда потею то воняю А это неприятно согласись...
ла-ла-ла-ла-ла-ла
