пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудовании?
На страницу 1, 2, 3  След.
ZorteK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 17:13    Заголовок сообщения: пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудовании? Ответить с цитатой
такая проблема:
сначала пропал сигнал с 80е
через пол года на 4w упал до 0-10% был 80-90 %
периодически начал пропадать на 75е и 4.8е
13е и 53е пока держит без проблем.
в чём может быть проблема?
менял головки. подключал другой тюнер. подключал тюнер к головке на прямую- никаких изменений.
дохнут спутники или сами блюдца?
уж и не знаю к чему ещё прицепиться.
спасибо.
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет! у меня сегодня тоже уменьшися сигнал на 75Е.
Sapada
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подстройка антенны не помогает попробуй кабель поменять.
GoldenMedia 9080
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Re: пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудован Ответить с цитатой
Arrow
Может порчу кто навёл?
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Re: пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудован Ответить с цитатой
Arrow
Может порчу кто навёл?[/quote] Laughing
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ой уморил Laughing
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Re: пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудован Ответить с цитатой
Twisted Evil Ну так получается, судя по-всему выше описанному... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Laughing
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Re: пропадают сигналы со спутников или проблема в оборудован Ответить с цитатой
Друг, ты прав - просто наваждение...
Arrow Спутники сдохнуть могут - бесспорно! Но все разом? Врятли... А вот, представить, как могут сдохнуть блюдца...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. От перепада температур, может тазики повести. Нужно комплексно проверить все: От настройки тарелки, головок(если китайские, то им гаплык!) Коннекторы на случай заржавления провода(анода), сам кабель, дайсек. Пилите Шура, пилите!
ZorteK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, что. поменял дисекс, провод- изменений нет.
ой, чую проблема с ресивером,
НО ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПУТНИКА?!
НЕ ПОНИМАЮ!!!
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело тёмное. вызывай Шерлока
всё перебрал а результата нет
к примеру нет сигнала на Сириусе - вопрос :на всех каналах нет или на определённых частотах?
если на всех то - лечение:
новая башка(универс), новый кабель и к рессу ( проверить тип лнб , лнб вкл ) , желательно ресс проверенный, поиск сигнала например на 11766 Н 27500
тянем тарель не разжимая креплений чуть вверх- вниз, влево-вправо и смотрим чё с сигналом
при отклонении сигнал появляется значит сбита тарель, если нет то значит конкретно сбита и лучше звать спеца
vavava
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала удивлялся а теперь----(( Вчера пропал 60 градусник причем напрочь ( Все попытки его настроить удачи не принесли ПРИЧЕМ стоит поворотка!! Все остальные спутники как шли так и идут даже сигнал на них не поменялся.Действительно загадка Evil or Very Mad
Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть, что было настроено поворотное устройство на транспондер, который например не работает в данный момент или сильно ухудшился сигнал, вот она (поворотка) и не может "сообразить" чего от нее хочет хозяин.
ZorteK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более подробная симптоматика:
на 4w транспондеры работают, одни на 10-20% другие 40-60%. раньше все не меньше 70% были.
на 75е каналы идут примерно 1-2 минуты (для справки- ДТВ или НТВ или СТС), а потом сигнал в ноль, и в тоже время полностью пропадает 4w (странная связь), по всем транспондерам.
53е, 13е и 4.8е идут без проблем в любой ситуации., кроме очень плохой погоды.
конвертеры исправны, менял на новые. подключал и новый кабель, тарелки подстраивал- безрезультатно.
все транспондеры беру с http://tv-sputnik.com/ch_select.php
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес на свете не бывает.
Нужно смотреть все у себя (перепроверить).
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключи то что стабильно работает на те порты дайсика где пояляются проблемы, кабель от башки до дайсика менял?
ещё как вариант препятствие в виде дерева, например 80 закрыло,а 75 накрывает при порывах ветра
ZorteK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деревья не мешают.
провода и дисекс менял и по контактам и ставил новые. безрезультатно.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой марки ресивер ?
Конфуций
ZorteK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опенбокс х600
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по настройкам:
убедиться что в настройках антенны тип лнб - универсальный, правильный порт, лнб - вкл.
включаешь канал без сигнала, зайди в подраздел уровень сигнала и посмотри обе шкалы по нулям или только нижняя?
для 75 гр. - если смотреть со стороны тарелки башка повёрнута на 10 часов
и наоборот амос - на 2 часа
Применительно для европы
ZorteK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK, спасибо.
у меня всё настроено и показывает. повторюсь:
проблема в периодически пропадающем сигнале.
Страница 1 из 3
