Проблема с настройкой на спутник нтв+
luer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой на спутник нтв+ Ответить с цитатой
Здравствуйте.При настройке антенны на Eutelsat W4/W7 at 36.0°E у меня ловится только транспондер 12303L SNR85%,а остальные не фиксируются. В чем может быть проблема? И в начале поиска спутника показатель SNR 63% на ресивере dreambox 500s,даже при не вставленном кабеле. Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось: luer (Сб Сен 18, 2010 16:04), всего редактировалось 1 раз
boombox
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого спутника.
гетеродин неправильно установлен.
luer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, спутник Eutelsat W4/W7 at 36.0°E
гетеродин 10750
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз транс прописывается, значит спутник залочен. Уже хорошо. Smile
Хотя найденный транс и не +++, а 3К-ский.
Далее - тонкости сопряжения элементов системы:
1) конвертер - точно циркулярный? Не переделанный ли линейный? Тогда гетеродин другой должен быть установлен.
2) есть ли дайсик в системе и все ли его порты корректно работают?
3) Дрим - оригинал или китаёз?
4) какой имидж используется?
luer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Конвертер с круговой поляризацией на два ресивера GT-TCIR40
2. Дайсика нет,но прописывал как есть 1.0 А/А
3. Дрим - EBox F5000
4. Имидж- Gemini 4.6 с белорусского сайта satavto со всеми настройками
На другом форуме у человека была схожая проблема,тоже кроме 12303 ничего не ловилось,ему сказали,что проблема с конвертером,может быть такое?
boombox
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай проясним, 12303 какие каналы прописываются?
Конвертер твин, второй ресивер подключен?
Если дисека нет пофигу что прописывать.
В satellites.xml круговая поляризация прописана? Если да, исправь значения 2 и 3 на 0 и 1 соответственно.
Скриншот сделай страницы с настройками LNB.
luer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы ловятся со спутника Astra 2A/2B/2D/Eurobird1 28*. Судя по программе SATTV для моего города азимут этого спутника 177*, а Eutelsat W4 168*, двигаю антенну на 11* и тишина. В чем может быть дело. Спасибо.
radiochat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигать надо не на 11 градусов, а на 9 (177-168=9). Попробуйте.
neored
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно для настройки взять другой ресивер,а то на дриме очень сложно настроить на нужный спутник!К тому же он не сканирует в обычном режиме дисека половину транспондеров +++.
GI 8120 motor (4w-90e)
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелку надо не просто двигать, её еще надо поднять или опустить ( зависит от твоих координат)
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:59    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Дорогой - ткни пальцем в карту...
Уточни где находишся.
Glib
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
У меня в Киеве тоже проблема с настройкой НТВ+.
Сразу скажу, что я чайник, потому всю настройку отдал в руки другу, который мне передал настроенный, рабочий расшаренный тюнер.
Раньше пользовался "Поверхностью", сейчас решил перейти на НТВ+. Мне сказали, что тарелка "Поверхности" подходит и мне нужно будет только подключить к ней новый тюнер. А тюнер, для получения ключей к интернету.
Всё сделал, но не ловится ничего.
С другой тарелкой тюнер работает, но у меня дома пишет "нет сигнала". Ни платные, ни бесплатные каналы, так что проблема точно не с "шарингом".
Друг в другом городе, потому ищу помощь на месте.
Гнездо проверял, закреплено надежно. Провод цел, антенна так же висит на балконе.
Тарелка 60см, тюнер - Orton HD TS 9600.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
пригласи настройшика он разберёться за 3 мин))
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Glib
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
Если бы знал настройщиков, уже бы и пригласил. Говорю же, настраивал друг из другого города.
Если подскажете телефон, буду благодарен.
neored
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
А скажи какой конвертер стоит переделаный универсальный или круговой,и проверь работает сам этот конвертор так же и дисек проверь!
neored
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
если нужно могу настроить тебе рес!
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
напишу в личку
Glib
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Роману за готовность помочь, к сожалению, мастер отказался этим заниматься. Сказал, что ничего сделать не сможет.
luer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо neored,действительно взяли другой ресивер и быстро настроились.
