ремонт dre5000
Luminous
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:27    Заголовок сообщения: ремонт dre5000 Ответить с цитатой
Добрый день.
В БП сдох кондер на 1000мФ и 10V.
Точно такого нету, так как щас нахожусь деревне, есть на 1000мФ и 16V.
Можно ли такой впаять?
Сильно не пинайте, в радиотехнике особо не шарю)
bav
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже лучше
bbig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ДРЕ7300 на транспордерах 11880, 12226 картинка "ломается" (сигнал-качество = 80% на 80%), на других транспордерах всё нормально (сигнал-качество = 85% на 85%) замена в БП 82 мкф х 400 в и 1000 мкф х 10в ничего не дала..., проблема..!?
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
bbig
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нагревании процессора горячим воздухом при помощи бытового фена
через минуту "ломка" каналов пропадает , но по мере остывания "ломка"
опять начинает появляться...,(вероятно эффект "холодной" пайки), но почему дефект проявляется только на транспордерах 11880L, 12226L, 12054R, а на 12190L, 12303L, 12015R,всё нормально..., с поляризацией это не связано, т.к. "ломает" и L и R, и нормально работают также и L и R, да и на выходе ВЧ блока присутствуют 13в и18в соответственно... Кто-нибудь из гуру выскажется по этому поводу...?
bbig
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам заявил, и сам же разрешил эту проблему...
и может кому-нибудь будет полезна следующая инфа по этой теме
http://forumru.tele-satinfo.ru/index...,71309.15.html
