Беда, рессивер Gi-s770 перезагружается!
22SANIA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 5:47    Заголовок сообщения: Беда, рессивер Gi-s770 перезагружается! Ответить с цитатой
Парни привет! извиняюсь что сюда может не в тему.
Вобщем у меня беда, рессивер Gi-s770 Xpeed Class.
Несколько дней назад начал скакать сигнал на некоторых из спутников или кадрить картинка, замена местами на дисеке конверторов результата не дала, т.е. дисек был исключен.
Позже увидел следующее в меню в настройках при выкл. мощность (подача питания на конвертор) рессивер просто перезагружался.
Ну и вот вчера после выключения он начинает само произвольно перезагружаться.
На дисплее видим: четыре тире, далее часы и красный индикатор, затем ON и опять покругу. Ниначто не реагирует! и не вкл.
Помогите поставить диагноз!!!!! прошивка как ее теперь залить :blush: ранее через USB заливал.
Арчи
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезалей через компорт, никаких проблем.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это прошива 100%,прошей через RS232/
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдал парням, сказали проблема была в блоке питания, поменяли конденсаторы. Самому времени небыло заниматься и донор рядом был. Х.з. может наипали, прошивка прежняя стоит.
