batspi
Зарегистрирован: 22.03.2009 Сообщения: 101 Откуда: Днепропет.обл
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 12:56 Заголовок сообщения: Требуется опытный установщик из Киева. |
Требуется настроить С диапазон на прямофокусной антенне диаметром 1.8 м на туркменский пакет. Антенна стоит на крыше дома на ул. Пушкинской. Настроена на 90 градус, по Ku диапазону сигнал транспондера 11057 по Openbox SF30 69-72%. А С диапазон ни в какую. 4 года назад все показывало, а сейчас С диапазон не идет.
Есть подозрение что частота совпадает с 3G интернетом.
Желающим позвонить по телефону 0982400550
[/img] _________________ 4w - 90ku. Open sf-30 ,540,Dreambox 800ce,Amiko 8900 |
Kafa
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
Киев, профессионалы, Ромсат 044-4510101, 4510102, 4510103 _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 17:33 Заголовок сообщения: Re: Требуется опытный установщик из Киева. |
| batspi писал(а): | Требуется настроить С диапазон на прямофокусной антенне диаметром 1.8 м на туркменский пакет. Антенна стоит на крыше дома на ул. Пушкинской. Настроена на 90 градус, по Ku диапазону сигнал транспондера 11057 по Openbox SF30 69-72%. А С диапазон ни в какую. 4 года назад все показывало, а сейчас С диапазон не идет.
[/img] |
у меня есть подозрение что конвертеру С-пипец _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 17:48 Заголовок сообщения: Re: Требуется опытный установщик из Киева. |
| vitalik19 писал(а): | | у меня есть подозрение что конвертеру С-пипец |
Умеешь диагноз ставить на расстоянии?  |
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 20:18 Заголовок сообщения: Re: Требуется опытный установщик из Киева. |
| lvv_68 писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | у меня есть подозрение что конвертеру С-пипец |
такие случаи уже были-если кабель не поврежден или...,ну а вообще думаю автор потом скажет результат _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 1:37 Заголовок сообщения: |
vitalik19, у меня есть подозрения, что это помеха от чего-то типа Wi-Max
у меня на 180см в Си - тоже были проблемы.. Вот нет на Ямале половины транспондеров и точка...
и на соседнем доме куча разных и непонятных сот ...
сначала грешили на Борисполь, но блин, до него очень далеко ..
а потом пришли к выводу, что радиорелейки и антенну нужно закрывать .. но так как она с актюатором - просто забил на Ц _________________ с уважением, Александр Глущенко
batspi
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 19:19 Заголовок сообщения: Си диапазон |
Я тоже сначало грешил на конвертор:
Заказал через интернет магазин новый. И на кабель не грешу так как настраивал на крыше с опеном сf-30 и кабель где-то 2 метра.У себя дома эти головки опробовал обе рабочие(антенна офсет 1.7 Ромсат).Грешу на беспроводные сети _________________ 4w - 90ku. Open sf-30 ,540,Dreambox 800ce,Amiko 8900 |
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 21:55 Заголовок сообщения: Re: Си диапазон |
где то давно видел фото-как типы устраняли помехи от релейки
с штукатурной сетки у них был сделан экран и закрывали тарель от вышки,конечно со стороны может и вид быть конечно не очень _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 22:00 Заголовок сообщения: Re: Си диапазон |
| vitalik19 писал(а): | где то давно видел фото-как типы устраняли помехи от релейки
с штукатурной сетки у них был сделан экран и закрывали тарель от вышки,конечно со стороны может и вид быть конечно не очень |
Когдато видел тоже нечто подобное, но чел. который это делал рассказывал, что нужно подбирать (для большего эффекта) сетку с подходящим размером ячейки. Не знаю на сколько это правильно и эффективно, сам лично не пробовал. |
Kafa
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
В старые добрые времена аналогового спутникового ТВ сталкивался с подобной проблемой, частоты ниже 3600 забивались сигналами УТ-1 и 1+1. Причина, в моем случае, оказалась в релейке РТПЦ, точнее в нахождении приемной антенны в створе релейки.
И на сегодня с 90-Си приема на частотах ниже 3645 не имею. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Спутник
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 7:59 Заголовок сообщения: |
Нужен спекртоанализатор, с помощью которого нужно попытаться увидеть помеху и увидеть направление, с которого она приходит.
А дальше металлическая сетка с размером ячейки совпадающей с размером волны помехи.
В Севастополе помеха бьет 11034МГц в Ku диапазоне на Птичке, например, и не только эту частоту.
Преносить антенну на посольстве никто не даст, поэтому только искать помеху. Или не забыть в Openbox SF30 выставить частоту гетеродина 5150, прежде чем пытаться искать каналы в С диапазоне. Такое тоже бывает.
Посмотрел табличку каналов, а там туркменские каналы идут в двух поляризациях. А у вас облучатель под одну поляризацию, может тут собака порылась. _________________ журнал Сателлит |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
