Врач
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 23:16 Заголовок сообщения: Globo 4100c |
| Мужики мне принесли на ремонт Globo 4100c мне надо его прошить. У меня адаптер PCMCIA-COM ноутбук невидит порта. Но с другими рессиверами работает нормально в которых стоят микросхемы MAX232. |
Vota-Tuta
Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 135 Откуда: Россия, г.Самарская обл.
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
| Нуль-ьодемный кабель есть кстате полный. Дрова намаллные. Может сделать дополнительный адаптер на MAX232. Такая же проблема у меня из тюнерами Opticum,Orton, Cosmosat. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:16 Заголовок сообщения: Re: Globo 4100c |
| Врач писал(а): | | Мужики мне принесли на ремонт Globo 4100c мне надо его прошить. У меня адаптер PCMCIA-COM ноутбук невидит порта. Но с другими рессиверами работает нормально в которых стоят микросхемы MAX232. |
Сколько раз уже встречался с таким гемором.
Лучше всего для этого иметь (стоит это сейчас копейки) либо ноут старенький с ком портом, либо комп (системник) с тем же ком портом и виндой 98. И все проблемы решаются на ура. |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
я так и не понял, ты пробовал на СОМ вешать нульмодемный кабель или нет? кабель обязательно должен быть НУЛЬМОДЕМНЫМ!!! СОМ я так понял рабочий, если конектится с другими ресами... Дальше смотри, либо делаешь не втой последовательности (например питалово подаешь на рес раньше чем выбрал файл прошивки на компе - очень частая ошибка, либо еще что то) Посмотри внимательно ссылки выше... Я шил Глобо F10 все без проблем, хоть модель и другая, но это из той же оперы...
ЗЫ кстати я шил с ноута через USB-COM адаптор |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
| Да пробовал. |
4100 шьются очень просто подключаешь нуль модем кабель между компом и ресивером, ресивер находится в выключеном состоянии (шнур питания не в розетке, запускаешь прогу, выбираешь нужный порт,выбираешь нужный файл, нажимаешь старт, и включаешь шнур питания ресивера в розетку в розетку.
Если не начинается прошивка, либо загрузчик не тот, но все равно прога об этом сообщит, или что то другое, например не работает ком на компе, либо неисправный нуль модем, либо убита микросхема в самом ресивере (последнее часто происходит при горячем подключении нуль модема к компу или ресиверу. |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
| Может у мення не тот нуль модемный кабель. Дайте распайку. |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
| Врач писал(а): | | Да пробовал. |
И....? реакция проги?
Точно у тя Нульмодемный кабель или просто СОМ-СОМ? |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
| Врач писал(а): | | Может у мення не тот нуль модемный кабель. Дайте распайку. |
Там 2 с 3 выводом крестом должны звониться, те
2 ->3
3->2
5->5
вро де так |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
| По моему com-com. |
2-3-5 > 3-2-5 |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:32 Заголовок сообщения: |
| А нет нуль модемный я посмотрел ето точно. |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
а прошивальщик какой? порядок действий как выше тебе подсказывали?
Попробуй антивир отключить на компе если включен...
ЗЫ не СОМ ли на ресе битый....
Последний раз редактировалось: Vota-Tuta (Чт Сен 30, 2010 12:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| Врач писал(а): | | А нет нуль модемный я посмотрел ето точно. |
Тогда значит если другие ресиверы коннектятся, то скорее всего убит порт в самом ресивере (микросхема) |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
| Update 14-08-2007. |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
Правда Глобо, Ортон, Стар Трек мне еще не попадались с убитым портом, хотя это не панацея, убить можно что угодно, а вот Vantage X111 , было сразу с упаковки с убитыми портами если не ошибаюсь 6 или 7 штук из 20.  |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
| Врач писал(а): | | Update 14-08-2007. |
Чет не знаю такого... А что ты еще им шил? |
Врач
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
| Evo 770s |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
если осталась ссылка скинь где загрузчик и прошивку для реса брал.
Попробуй другой прошивальщик взять - это для успокоения души  |
