Что за проблема???
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 7:54    Заголовок сообщения: Что за проблема??? Ответить с цитатой
Добрый день всем! Столкнулся с такой вот проблемой пару дней назад пропал сигнал с 53е включил на опене 800 своём показатели уровня сигналов всё чёрное было,на 75е переключил всё идёт хорошо и на 90ку аналогично,переделав шнур на другой порт пошёл включать снова 53е включив рессивер и переставив на другой порт снова всё потухло и всё по 0%,но как то странно потух сигнал вначале когда в сеть вкл,произошло так, как будто ресс замкнул и экран стал чёрным на тв,вчера купив новый дайсек на 4 входа и перемотав всё по новой подсоединил 53е на 4 порт,75е на 3 порт и 90ку на 2порт и в итоге включив опять ресс в сеть полетели сразу оба порта 4 и 2,щас смотрю тока 75 и 90 а на 53 уже и башку раскручивал никак не пойму в чём может быть проблема??? обращаюсь к вам за помощью! Rolling Eyes
A_Stranger
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вероятная причина КЗ в соединительных кабелях от головки до дисека, или неисправность LNB проверяется заменой на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, что кабель. Хорошо присмотрись в коннекторах: Где- то не заметил ты, а проводок с массы попал на анод, вот и замыкает...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_Stranger
Спасибо и на этом! Придётся заново сегодня снова всё поперематывать и зачитстить!!! Буду внимательнее!!! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витс писал(а):
A_Stranger
Нужно нормально все перезаделать, все контакты и разъемы, и ничего перематывать не нужно. Сталкивался с таким когда для вроде бы надежности все заматывают изолентой, самодельными всевозможными муфтами, никогда не советовал бы подобного делать, как либо накрыть дайсек или возможные места стыков "бочки", разъемы но ни в коем случае не стараться герметизировать все это изолентой, это только хуже, места стыков в таких случаях постоянно находятся в мокром состоянии от испарений влаги, нужно что бы эти места "дышали" свежим воздухом Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Витс писал(а):
A_Stranger
Ты прав! Мало того, под изолентой появляется ржавчина и кабель летит аж бегом!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 5:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!!! зачистил иобрезал всё по новой но эффекта 0 по прежнему ничего понять не могу ведь до этого всё работало без проблем и затыков!!! мж кабель поменять
vasilich07
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с 2 головок идет, то общий кабель от дайсика на рес исправный, чего его менять
Отцепи все остальные ЛНБ оставь 1 с 53 град. И методом исключения проверь.
1. подключи его на тот порт с которого сигнал идет.
2. Если сигнала нет, поменяй кабель от головки до входа на порт дайсека.
3. Если все равно нет сигнала поменяй лнб (сними с соседнего спутника) на исправный.
4 Поменяй дайсик они часто продаются с дефектами
Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E
hanter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повсей вероятности у тебя проблема с lnb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
----подключал его на место где работает он тут же гаснит и ещё хуже выбивает рядом с ним сидящий порт,например если втыкаю его в 1 порт то рядом летит тут же 4 порт и так на другой стороне вкл в 3 порт горит тут же 2 порт чертовщина какя то!!!
менял и перекручивал головку толку никакого эффект тот же тухнит сразу порт и всё тут ты хоть тресни!!!
тож менял на фирменный---эффект тот же!!! погорел уже на 4-х дайсеках!
менял Rolling Eyes
короче незнаю что теперь делать сижу без 1 канала и муз тв с экспертом
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё понт,когда замыкает 53е на любом из портов то моментально убавляется сигнал с 75е смотрю радугу и на трансп 12518 и остальных сигнал падает с 97% до 70% Question
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нечто подобное с неисправным ресом, после ремонта скорее всего по новой придётся менять дайсик и бошки
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял Rolling Eyes
1- нужно было проверить прямым кабелем ЛНБ > РЕСИВЕР, исключив дайсик полностью, по одному каждый конвертер;
2 - если все будут работать на прямую, заделать нормальные хвосты от ЛНБ до ресивера и подключить дайсик;
3 - выставить правильно порты в ресивере.
P.S. Перед тем рекомендовал бы проверить тестером на разъеме ресивера "LNB IN" напругу. должно быть 13 или 18 вольт, в зависимости от того какой канал, вернее поляризация включена.
Если напруга меньше или больше на даном разъеме, необходим ремонт ресивера ( в первую очередь проверить напруги на всех выводах блока питания, обычно на плате есть расписана распиновка, при необходимости заменить электролитические конденсаторы в БП)
В случае не характерного напряжения на "LNB IN" скорее всего необходимо заменить стабилизатор КА317 или LM317 может быть установлен или первый или второй, практически взаимозаменяемы, на основной плате ресивера. Стабилизатор расположен на небольшом радиаторе.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! Спасибо всем Вам за столь оперативную помощь и за советы!!!
.У меня всё заработало починил таки я и разобрался со своей проблемой с 53е и дайсиком,там оказывается такая фигновина была кабель который идёт от головки к дайсику я первый раз раскрутил и вроде как ничего не заметил,а вот вчера придя домой снова полез и раскрутил и о чудо волосок от оплётки кабеля отвалился и прям на основную жилу слёг вот у меня и каротило,но вчера всё заменил и снова всё гуд!!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ещё раз всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь советовали все в самом начале ТЩАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО все проверить...
