Добавлено: Сб Окт 02, 2010 10:17 Заголовок сообщения: Как заставить работать? |
Уважаемые спецы! Расскажите пожалуйста тупому теленку, как заставить работать тарелку и голову вместе?
Ситуация такова: Чтобы снимать сигнал из 39*Е, голова должна стоять под углом на 8 часов по часовому циферблату, а 40*Е в позиции МПЕГ-4, строго должна быть на 6 часов. При повороте головы - сигнал пропадает.... Как умудриться, чтобы все шло на одну тарелку и на голову? Когда на 40*Е шли несколько каналов в МПЕГ-2, то они спокойно снимались.., а вот МПЕГ-4 - зюзьки! Поставить 2 головы - нет просто места.
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ СТОИТ 1.2М НА 40* KU В ФОКУСЕ,(50%)ПО OPEN 820 А 39*(72%) НА ОДИН КОНВЕРТОР. КОНВЕРТОР СТОИТ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО(НА 6 ЧАСОВ) _________________ SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55 |
IVV
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 0:36 Заголовок сообщения: |
Это примерно так надо делать , у меня работает такая система , но а так или большего размера антенну или две антенны. _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 1:18 Заголовок сообщения: Re: Как заставить работать? |
| Чатборг писал(а): | Уважаемые спецы! Расскажите пожалуйста тупому теленку, как заставить работать тарелку и голову вместе?
Спасибо! | Я не розумію по російськи ..., Пишіть на зрозумілій мові будь ласка ... _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 4:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я не розумію по російськи ..., Пишіть на зрозумілій мові будь ласка ... | Есть транслит. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
IVV
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 7:19 Заголовок сообщения: |
Смысл в том , чтобы на один конвертер принять все транспондеры 39Е и 40Е , компромисс поворота конвертера не помогает , один спутник в полном объеме одно положение конвертера , другой при другом , вот и вся задача , я понял это так. _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 7:55 Заголовок сообщения: Re: Как заставить работать? |
| Avsat писал(а): | | Чатборг писал(а): | Уважаемые спецы! Расскажите пожалуйста тупому теленку, как заставить работать тарелку и голову вместе?
Спасибо! | Я не розумію по російськи ..., Пишіть на зрозумілій мові будь ласка ... |
А писати на українській вмієш?
Чи вирішив повикаблучуватися, за розмови в топі про Інтер?  |
satshaman
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Я бы конечно мог написать бы тут креатифф. За "помехи" с 39Е для 10995 с 40Е, что выворачивая бошку ты уходишь от этих помех ибо теоретически угол поворота башки для 39 и для 40 Е на глаз неотличим. и тэ дэ...
Ты очень давно на форуме и все эти темы читал. А у мну будун аццкий, да ещё и работать надо.
Короче, ответ на твой вопрос
| Цитата: | | Как умудриться, чтобы все шло на одну тарелку и на голову? | НИКАК. Максимум если долго и нудно попрыгать с бубном можно в наггузку к 39Е выловить 10967 с 40Е (про 10995 при таком раскладе можно забыть). И то, не уверен... _________________ сапожник без сапог...
Последний раз редактировалось: satshaman (Вс Окт 03, 2010 11:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | Avsat
Смысл в том , чтобы на один конвертер принять все транспондеры 39Е и 40Е , компромисс поворота конвертера не помогает , один спутник в полном объеме одно положение конвертера , другой при другом , вот и вся задача , я понял это так. |
Ты совершенно правильно понял меня. То просто деловой, под ником Avsat, хочет показать себя слишком вумным. Не обращай внимания!
satshaman,
тогда я эту проблему решил в момент: просто поставил две тарелки, а сейчас решил попробовать на одну.... ведь писали раньше, что где-то что-то убрали и 40*Е стал работать лучше. Вот и я решил сэкономить и запустить 2 спутника на одну тарелку. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
satshaman
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
да, кстати, по поводу поворота башки. Грубо выражаясь вершинный спутник в наших краях- 36Ё. При настройке на него башка должна стоять ровно, "на 6 часов" как ты говоришь. При настройке что на 39Е, что на 40Е LNB чуть-чуть уходит по часовой стрелке, типа на "без двадцати пяти" ГЫ Как ты нашёл свои " 8 часов" для 39Е- ума не приложу. Башка левая что-ли? Мне такая попалась как-то.Внутреннее расположение пинов не соответствовало маркировке в градусах. Приходилось выкручивать её в очень непонятное положение, чтоб заработала, часами не измеришь
| Цитата: | | ведь писали раньше, что где-то что-то убрали и 40*Е стал работать лучше | Блин, выше написал же. 10967- да, 10995- нет.
И вааще, надо внимательнее читать форумы!
Чтоб ты понял. Если настроить таз на 40Е по 10967- приём попугаев под 70, но при этом 10995, по нулям. Приходится отодвигать тарелку в сторону турок. При этом на 10967 сигнал снижается до 45-50%, а на 10995- появляется: процентов 40-45. Такой вот "разумный компромисс".
Теперь, ты понимаешь, что твоя идея нереальна? _________________ сапожник без сапог... |
кит
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
Прочитал несколько раз. Нихрена не понял.
В чём проблема то? |
satshaman
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
Человек хочет 39 и 40 на один таз ловить ))) _________________ сапожник без сапог... |
кит
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
На один таз 40Е и 39Е можно ловить нормально только начиная от 1.50м.
На 1.20м не хватает места, даже на длиннофокусной. Слишком близко расположены фокусные пятна. Приходится жертвовать тем или другим спутником. Можно попробовать головки с диэлектрическим облучателем, типа Inverto, но остаётся проблема с помехой от соседнего спутника.
Принемать же на одну головку оба спутника можно только на диаметр не более 0.80м. а ещо лучше на 0.60м. но тогда не хватит мощности сигнала. |
Новохудоносор
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | Прочитал несколько раз. Нихрена не понял.
Аффтар сам пишет: Расскажите пожалуйста тупому теленку, как заставить работать тарелку и голову вместе?
Видимо во время обеда, перебрав накануне горилки, жизнедеятельные рефлексы ослабли и он интересуется - каким способом отправить содержимое тарелки в свою голову?! Ответ очевиден - через рот
И ещё, зачем Чатборгу москальские каналы с 40Е, да ещё на ненавистной ему, мове? О чём он красноричиво расписался в теме о канале Inter! |
volh1
Зарегистрирован: 08.12.2007 Сообщения: 86 Откуда: север Сумской обл
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 12:35 Заголовок сообщения: |
| Новохудоносор писал(а): |
Людина не писала, що хоче приймати москальські канали. Вона писала лише про те, що не може оглядати МПЕГ 4. |
NIP
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Решить легко - ставь рупорный облучатель, управляемый штыревой деполяризатор и конвертор фланцевый, но дешевле все-же будет две антенны установить. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
В общем, всем спасибо! Да, действительно, самый оптимальный вариант - отдельные тарелки. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
