Пропал звук на триколор.
руфат
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Пропал звук на триколор. Ответить с цитатой
Пропал звук на триколор рес.DRE5000, подключение проверял .кабель работает.скажите пожалуйста в чем может быть причина.? Sad телик звук есть.
woldemar45
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи от сети рессивер.
руфат
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значет отключи от сети?
руфат
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя самого надо отключить!!! От сети....
Mansory
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нервные какие-то, ужас =)
"Отключи от сети" означает только то, что отключи от сети =). Например, варианты: шнур из розетки, рубильник на квартиру, рубильник на дом и так далее
Кнопка Mute на пульте запала.
Подключение, я так понял, тюльпаном, может аудио шнур перебит-перекушен.
На ДРЕ-5000 есть возможность подключения через обычное антенное гнездо, 36 дмв канал по умолчанию, попробуй подключится так и посмотри, что со звуком.
woldemar45
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нравятся советы не спрашивай .
