klipos
Зарегистрирован: 03.08.2004 Сообщения: 17 Откуда: оренбургская
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 17:57 Заголовок сообщения: openbox s5 HD RVR |
| Подскажите пожалуйста.хочу приобрести ресивер Openbox s5 HD RVR.В интернете не могу понять.Где пишут есть возможность записи при просмотре другого канала, где пишут что нет возможности.Кто пользовался этим аппаратом подскажите как правильно и вообще чего стоит этот аппарат по тех.параметрам |
axe16
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
http://openboxfan.com/
Смотри здесь всё об этом апарате. |
klipos
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:13 Заголовок сообщения: |
| все просмотрел но ответ на свои вопросы не нашел. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1037 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
Внутри полный аналог Скайвэй-Классик. Посмотрите тему про него. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 20:26 Заголовок сообщения: Re: openbox s5 HD RVR |
| klipos писал(а): | | Подскажите пожалуйста.хочу приобрести ресивер Openbox s5 HD RVR.В интернете не могу понять.Где пишут есть возможность записи при просмотре другого канала, где пишут что нет возможности.Кто пользовался этим аппаратом подскажите как правильно и вообще чего стоит этот аппарат по тех.параметрам |
Есть возможность просмотра одного канала и записи ДВУХ других. Но есть ограничения. Эти три канала должны быть на одном транспондере. Если каналы кодированы, то потребуются адекватные возможности для их открытия. У меня получалось нормально когда кодированы один или два канала. Когда три закрытых канала - идут сбои.
Аналогично работает PIP (картинка в картинке). Только если оба канала HD, то один из них дёргается (это только в PIP).
Вообще, по Опенам есть отдельная тема.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=50&start=2060
Прошу туда. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
