CanalSat France на Astra 1H/1L/1M
garald50
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 21:31    Заголовок сообщения: CanalSat France на Astra 1H/1L/1M Ответить с цитатой
Можно ли смотреть этот пакет на 110см в районе Нижнего Новгорода?
janispauls
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуи ,пототм скажес Laughing
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1М - от 0,9м.;
1Н - нет;
1L - 1,20м. - на грани.
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нужно пробовать. У меня 1Н идёт без проблем. Хотя по карте покрытия даже не светит. Laughing
Вот пару скринов...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого тюнера этот последнии скрин сделан ? HD канал и... ?
Вот...
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно НD! Там же в банере написано. Ресивер TIGER T*500. По hdmi каринка как и положено, а с тюльпанов с обычным разрешением. Поэтому используется плата видеозахвата в компе.
Естественно рес не умеет делать скрины. Но умеет ездить на сервера производителя.
garald50
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сусанин
а диаметр тазика какой?
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот скрин с антенны Маво 1.35М конвертор инваком которому уже семь лет. Антенне ещё больше. Только на показатели качества не смотрите. У этого ресивера они бредовые. Сигнал не сильный, но и не на грани.
Opium
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у вас сигнал этого пакета на 11568V ?? у меня что-то слабо этот транспондер показывает, остальные транспондеры этого пакета идут отлично
4W+5E+13E+19E+36E+53E
сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня? Нормальные для моего местонахождения и антенны. Wink Ничем он не отличается от остальных транспондеров каналсат. Самый слабый у меня тр.12670V. Может даже иногда при хорошей погоде не приниматься. Странно что вообще этот луч с Астры у меня виден. Карта покрытия говорит что не должен. Вообще я принимаю почти все транспондеры с 19Е хотя например в Киеве с ними проблема. Зато у нас не видно скандинавский луч с сириуса. А в Днепропетровске принимают. И всего каких то 300км.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки эмпирика - неоценимая вещь!
Ни за какие деньги не покупается... Wink
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ve4erom posmotru u sebya
hotya 19.2e stoit v multe-na1.2-idet vsya prili4no(centr16e)
vi blige k lu4u-dolgno lu4she u vas rabotat ili kakaeto moget stoit pomeha
Opium
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот только с этим транспондером проблема. для примера голландский пакет на 12574 - 88%, Viacom на 11739 - 82%
сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Opium
11568V точно идёт не слабо. Вам нужно провести стандартные действия в таких ситуациях когда известно что с сигналом со спутника на этом транспондере всё гуд. А именно проверить заменой конвертор, дисек, перезаделать разъёмы на кабеле Exclamation Высокочастотный сигнал сигнал штука тонкая и влияния на него всегда есть. Также возможна помеха от сотовых станций. Частота которая идёт с выхода конвертора с тр.11568V равна 1818мГц. А это как раз совпадает с частотами работы сотовой связи. Wink
