misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 8:52 Заголовок сообщения: Подскажите |
Уважаемые форумчане требуеться Ваша помощь буду ставить mabo 1.85 полярная подвеска хочу охватить диапазоны С ( полностью весь ) , ку и л подскажите какие головы лучше взять я так понимаю С - банд должна быть круговой . Плиз скиньте ссылку на украинский интернет магазин . Не знаю брать какие головы чтобы принимать и на телеке и на компьютере _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
Сейчас с С головами в Украине - проблемы.
Из того, что есть:
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=444
пластину - сами вставите.
Антенна-то ваша - какая: прямофокус или офсет?
Будьте внимательны исходя из этого, при подборе конвертора. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
сусанин
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
| С офсетами 1.85 хорошо работают конверторы DreamSat DS-800 только со ступенчатым рупором и родной текстолитовой пластиной. Идут почти все транспондеры на 90Е, 80Е, 49Е и 40Е. Сейчас в продаже уже давненько не видел этих рупоров. Только с "блином" для прямофокуса. Но как вариант можно будет сделать самому обычный гладкий рупор. В инете есть описание. У нас уже вообще редкостью становится конвертор Си диапазона. Старые запасы уходят, а новые.... |
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 8:08 Заголовок сообщения: Re: Подскажите |
| misha_yalta писал(а): | | Уважаемые форумчане требуеться Ваша помощь буду ставить mabo 1.85 полярная подвеска хочу охватить диапазоны С ( полностью весь ) , ку и л подскажите какие головы лучше взять я так понимаю С - банд должна быть круговой . Плиз скиньте ссылку на украинский интернет магазин . Не знаю брать какие головы чтобы принимать и на телеке и на компьютере |
esli u vas ovset 1.85 i esli est znakomiy iz rossii to zakagite 4erez nego u alyano
model- ABSOLYUT90C.(NA nem samiy lu4shiy prirost-urovnya-toest-prili4niy zapas)dage smogesh zacepit 96.5c 3645
u menya toge mabo1.85-tak4to eto samiy lu4shiy monoblokC-LI4NO SAM TESTIL(ETO NE REKLAMA A REZULTAT)
a eti leyki,stekla,plastinki-eto hernya-uge davno proydeniy etap
UDA4i _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
misha_yalta
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
живу в Крыму антенна прямофокусная мабо 1,85 сегодня через интернет магазин пришел усиленный актуатор головки интерисуют С+КУ+Л диапазоны хочеться видеть весь С диапазон ( какой он там бывает ) при условии что буду проводить и на телеке и на компе . Заранее СПС _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
