помогите,пропало орт
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ekaterina
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 23:35    Заголовок сообщения: помогите,пропало орт Ответить с цитатой
Я живу в Сирии,сегодня с аналогового пропало Орт Московское,завтра срочно надо покупать цифровое или это не обязательно,еще появится на аналоговом,у меня СТРОНГ!!!
Ekaterina
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2005 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И,если все же надо покупать цифровой ресивер-посоветуйте,какой лучше,меня интересует московское орт,но если его закодируют-тут нет возможности покупать пакеты!!!
ivanych
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы здесь посмотрите.
http://www.rtvi.ru/
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатерина!Поворачивайте ваш "тазик" на 40Е(это будет для Сирии прямо на юг,птичка практически у Вас прямо над головой,там высоко-высоко),приобретите любой мало-мальски нормальный(поддерживающий SR-symbol rate,скорость потока до 45000)дигитальный тюнер,например из Самсунгов(дешёвый Samsung 9400-всего 110-120 USD),и смотрите себе на здоровье федеральный пакет на 90 см тазик(пока его не закодировали),с той же "головой",что принимала с 11W аналоговое ОРТ.Желаю успехов! Very Happy
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
ivanych
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот здесь - это, видимо, новинка. Сегодня первый раз вижу.
http://tv.rtvi.ru/webtv2/eur/rtve
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivanych!Откуда такое явное неравнодушие к каналу г-на Гусинского?Ведь так же можно "смотреть" и федеральные каналы по WEB TV! Wink
Waldemar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут просматривал LYNGSAT и заметил что на на спутнике Gorisont 32 что находится на 14° Это на 3° правее есть также Perviy Kanal SECAM 3825 R Звуковая дорожка 7.00
Майкл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно смотреть этот застойный канал ?
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал,в Европе с тарелью минимум 5 метров Laughing Laughing Laughing
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemar,ты что-там про украинский канал топик открывал,я чёт ничего не нашёл Sad
Привет Bad Iburgу Wink
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте,забудьте вы про ентот архаизм(аналог с 14W с-band,с Горизонта).Global beam,да ещё с "птички",которая давно выработала свой ресурс,сильно "ПОД КАйФОМ",её болтает так,что будь здоров...удивительно,что ентот ствол вообще "жив ещё"!... Confused
mariola
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно узнать координаты сателлита которий покривает зону централной африки например в конго
спасибо
Alexey-555
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RTVi, Наше кино, Телеклуб через интернет сейчас смотреть можно.
А ОРТ и Россию проблематично.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to mariola:так ведь сказали уже,и не раз, и не в одном форуме....11W,Express 3A,C band,global beam...пакет Москва Глобальная(ОРТ Всемирный отстой+РТР-Планета),детали будут сразу после переключения луча.Тарель:сетчатое "корыто" в 3м,если нет,то с водосливом в центре,иначе на экваторе "затопит" ваше "блюдце" смотрящее практически вверх!Good luck,cheer up! Laughing
Alexey-555
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки на мой взгляд для вашего региона,если финансы позволяют,
лучше израильского Yes в Videoguard нету. Более 100 различных каналов.
Главное 11 каналов русские или на русском языке.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 15:23    Заголовок сообщения: 1111111111 Ответить с цитатой
Ekaterina нет у меня конкретного ответа. Но мнение таково - для ОРТ
Вам наверняка лучше купить цифровик для открытых каналов.
Фирма производитель вобщем то для Вас в Вашем случае не важна
лижбы Вам нравился внешний вид для девушек это очень важный вопрос. Вы всё равно более 5 ти открытых каналов интересующих Вас
вряд ли там соберёте. А если закодируется когдато - так то сейчас
точно скажет точно в какую кодировку и закодируется ли.
(Кто-б пол года назад сказал-бы что на Украине так всё круто поменяется) - пример.
Да и цена таких прпиёмников не так кусается.
Удачной Вам покупки!
mariola
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ.
еще один вопрос: настраиват антенну можно или нет? или надо ждать
mariola
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr.igor
извените чайника за настойчивость.
у нас антенна 3 м в СЕТКУ.
ви пишете что можно смотрет весь букет култура орт.
те надо 3 головки к одной антенне? или можно с одной.
отчен жду ответа
Dr.Igor
Пока надо подождать,так как процесс "переключения"на глобальный луч на 11W по моему только начался.Но осмелюсь предложить :попробуйте "зацепить" АМ1 с 40 градусов,3675,правая круговая поляризация,S/R-33483,FEC(к сожалению!)-7/8.Если корыто 3метра или даже болыше,может получиться.... Very Happy
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключение 6-го ствола на Экспрессе-А №3, 11* з.д., в глобальный луч произойдет, скорее всего, 18-го апреля (профилактика на спутниковых каналах). Одновременно, по всей видимости, будет запущен пакет Москва-Глобальная с программами РТР-Планета и 1-й канал Всемирная сеть.
Страница 1 из 4
