Director
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 18:43 Заголовок сообщения: Проблема с Ортон 4100С |
| Проблема значит такая. После недлительной работы ресивера после включения, прыгает сигнал на каналах и начинает сыпаться картинка. Проверял ли все кондеры в норме, все живые. В чем может быть проблема? |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2638 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 11:50 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ортон 4100С |
| Director писал(а): | | Проблема значит такая. После недлительной работы ресивера после включения, прыгает сигнал на каналах и начинает сыпаться картинка. Проверял ли все кондеры в норме, все живые. В чем может быть проблема? |
Начинай с головок, подключай каждую без дайсика, если нормально значит дайсик накрылся, если напрямую тоже будет рвать, то всетаки блок питания в ресивере _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 954 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
по точнее, из чьих Ортон будет - происхождение! если китаец - так их до 5 % браку приходиться на первичное включение в сеть. А после полугода-года работы - несут практически постоянно - Вы у своего продавца спросите.
И дело здесь не в кондерах - а в процах. А если честно - что народ хочет от ресивера за 20 баксов!!! |
valikuskov
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 16:45 Заголовок сообщения: Кодировки |
| Поменяй электролит на входе блока питания 40 мкф\400В и всё станет на место! |
valikuskov
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 16:46 Заголовок сообщения: Кодировки |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема на Глобо 4100с,но только на Ямале в ку(Твин),соседний Експресс в СИ(твин)идёт без проблем.Что может быть?
На другой системе с Ямалом(квадро) проблем нет,но опять не хотел прописывать каналы с 53-го(Твин),долго и упорно. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
