Malamba
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 17:48 Заголовок сообщения: Вышло из строя - только, что именно? |
Народ, подскажите, что это может быть:
включаю ресивер, на экране - синий экран, какой обычно бывает на телевизоре при отсутствии сигнала, ревт сверху и снизу.
Звук канала есть, каналы с пульта переключаются нормально. Но нет изображения, и нет меню тюнера.
Ладно, думаю. Присоединяю второй тюнер вместо этого. Результат тот же.
Стоит две головки, дисек.
Куда копать. Сейчас грешу на дисек, это похожий для него дефет, или, возможно, даже телевизор?
У кого-нибудь было подобное? _________________ "Континент" на 85Е |
Петр ZZZ
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 67 Откуда: Украина, Херсон
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменять кабель подсоединение тюнера к телевизору. _________________ Полярка прямофокус 1,65m (Ku, C), прямофокус 1,65m, офсет 1,85m, Gi S8895 / Vu+ Uno HD, Gi S8120 HD |
Malamba
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
Присоедил тот же кабель к другому тюльпанному входу телевизора. Работает.
Очень похоже, что кабель.
Спасибо большое. _________________ "Континент" на 85Е |
Ivanes
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | Присоедил тот же кабель к другому тюльпанному входу телевизора. Работает.
Спасибо большое. | Не кабель а видеовход ТВ. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Malamba
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Не кабель а видеовход ТВ. |
В телевизоре два видеовхода - на задней панели и на передней.
Разве они приходят не на одну схему (чип)?
С передней панели все работает.
С задней - ) пока не пробовал вернуть на старое место. Но, когда пересилю лень, обязательно проверю. _________________ "Континент" на 85Е |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): |
Разве они приходят не на одну схему (чип)? | Ну а до этого "чипа" они внутри телевизора ведь разными путями идут. Да и наверняка на разные ноги этого "чипа" приходят. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ivanes
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Malamba писал(а): |
Разве они приходят не на одну схему (чип)? | Ну а до этого "чипа" они внутри телевизора ведь разными путями идут. Да и наверняка на разные ноги этого "чипа" приходят. | Смотря какой телевизор.Спрошу проще: есть такое в телевизоре как AV1,AV2 при нажатии кнопки AV на пульте?Если так то это 2 независимых аудио-видео входа и соответственно на видеопроце это разные "ноги".Если функция AV одна то блокировка идёт через передние "гнёзда"чисто механически смыкая и размыкая контакты при подключении штекеров(тюльпанов)В таком случае приходит в одну точку.Отсюда вывод...... _________________ Талант не пропьёшь.
Malamba
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 16:14 Заголовок сообщения: |
Нет, просто AV.
Надо бы вернуть кабель на старое место и проверить, но к телевизору не дают домашние подобраться, сами понмиаете. Это нужно все отключать, а потом включать снова - не хочу при работающем оборудовании делать.
Кстати, один мой знакомый так спалил себе чип S-видео на видекарте из-за того, что присоединял к работающему телеку. _________________ "Континент" на 85Е |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | ...В таком случае приходит в одну точку.... | Ну а если и в одну точку? Сигналы ж не телепортируются, а всё равно разными путями внутри телевизора до этой точки идут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Гюнтер
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
тогда при чем тут кабель, действительно копать нуна телек по AV входу |
Ivanes
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | Нет, просто AV.
Кстати, один мой знакомый так спалил себе чип S-видео на видекарте из-за того, что присоединял к работающему телеку. | Но это если комп,а простой рессивер с телеком хоть затычся если статика не щёлкнет ни чего не будет.Марку тв озвуч может ещё что расскажу. _________________ Талант не пропьёшь.
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
| А телевизор не ламповый? |
Malamba
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за задержку.
Телеелевизор - Орион MP2104.
Перекинул кабель обратно, на задний вход. Что характерно - все работает.
Вспомнил, что при подключении второго телевизора сигнал поначалу чуть посыпался, но потом нормализовался.
Вердикт - кабель ( тюльпан).
Кстати, работоспособность тюнера можно косвенно ценить по его бодрому Good при старте? _________________ "Континент" на 85Е |
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 22:56 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): |
....Перекинул кабель обратно, на задний вход. Что характерно - все работает.
Вердикт - кабель ( тюльпан). | Уважаемый, вам в голову не приходило, что это взаимоисключающие утверждения?
Как один и тот же кабель может быть исправен при подключении к одному входу и неисправен при подключении к другому? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
vayn
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 9:29 Заголовок сообщения: |
Подскажите
один из входов дисека не работает-
порт 4
пробовал путем перекидывания кабелей с головок
Он может один сгореть если туда например попала вода с лопнувшей оплетки кабеля?
и Почему один? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Malamba
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Уважаемый, вам в голову не приходило, что это взаимоисключающие утверждения?
Как один и тот же кабель может быть исправен при подключении к одному входу и неисправен при подключении к другому? |
Не приходило, коллега. Бллее того, в моей инженерной практике подобных типов неисправностей ( "перемежающиеся дефекты" ) масса. Я могу сказать с вероятностью в 95% процентов, что причина в контакте одного из выводов. Когда начал вытаскивать и переставлять, контакт восстановился.
А, кстати, были отказы - м-м-м, прелесть. Скажем, один клистрон. Не работает в составе изделия. Снимаем, везем на фирму-изготовитель. Они ставят у себя на стенд, проводят приемо-сдаточные: работает.
Возвращаемся, ставим в шкаф. Не работает. Другой клистрон из той же партии в том же шкафу - работает. Шкаф ( у него такое обозначение по КД) - работает.
| vayn писал(а): |
и Почему один? |
И что характерно - может. У меня работал дисек около полугода с неработающим портом. Причем все другие работали прекрасно. _________________ "Континент" на 85Е |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | | [Не приходило, коллега. Бллее того, в моей инженерной практике подобных типов неисправностей ( "перемежающиеся дефекты" ) масса. Я могу сказать с вероятностью в 95% процентов, что причина в контакте одного из выводов. |
Контакт кабеля, если он плохой, будет плохим независимо от того, куда его вставляешь. Более того, это можно увидеть и не меняя входы телевизора, а просто пошатав-подёргав кабель около разъёма. Да и просто поменяв местами тюльпаны с аудио и видео.
| Malamba писал(а): | | Когда начал вытаскивать и переставлять, контакт восстановился. | А когда на прежний вход переставил, то опять пропал? Умный такой кабель, понимаешь.
| Malamba писал(а): |
Возвращаемся, ставим в шкаф. Не работает. Другой клистрон из той же партии в том же шкафу - работает. Шкаф ( у него такое обозначение по КД) - работает. | Ну просто супер сравнение - копеечный аудио-видео кабель и клистрон. Или это была попытка дико удивить меня? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Malamba
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
Все изделия электронной, как и любой другой техники подчиняются одним и тем же законам.
Уж поверьте человеку, который энное количество лет занимался именно надежностью изделий и их компонентов.
Пример с клистроном - пример, как дефект может прятаться. Иначе бы Вас не проняло. )))
В случае с кабелем | Цитата: | | а просто пошатав-подёргав | может ничего не дать. Вы знаете, в каком именно месте дефект? И я не знаю. Это обрыв или кз на землю? Или отошел чехол и потянул за собой центральную жилу?
Сейчас, к примеру, через этот кабель все прекрасно идет.  _________________ "Континент" на 85Е |
Ivanes
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): | Все изделия электронной, как и любой другой техники подчиняются одним и тем же законам.
Сейчас, к примеру, через этот кабель все прекрасно идет.  | Чудес конечно не бывает но раз работает пока пусть всё равно рано или поздно неисправность вылезет. _________________ Талант не пропьёшь.
Malamba
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
Чудес конечно не бывает но раз работает пока пусть всё равно рано или поздно неисправность вылезет.[/quote]
Несомненно.
У меня лежит запасной кабель, но пока не меняю, хочу добить этот.  _________________ "Континент" на 85Е |
