Микола-21
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 8:16 Заголовок сообщения: Подключение через дайсики к Strong |
| У меня 8 LNB подключены к DISEgC 8/1 далее к рессиверу Strong SRT 8345CI. 4 LNB подключены по протоколу 1.0 и 4 по протоколу 1.1. Дополнительно 2 LNB подключены к DISEgC 4/1,( один из LNB с поляризацией R i L ) далее на рессивер Humax. Хочу перевести все на первый рессивер. Знаю, что Дайсик 4/1 необходимо подключить на один из входов Дайсика 8/1. Прошу подсказать подробно, без применения специальных терминов, как 10 LNB запрограммировать в рессивере Strong,ПО каким протоколам и тд ? |
vitalon68
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 8:36 Заголовок сообщения: |
Да пожалуйста выбирай какая тебе по душе схема http://ttcomm.ru/2007/11/15/diseqc.html В ресе на вход 1,2 (DiSEqC 1.1),восемь конверторов два 4/1 DiSEqC еще 2конвертора к 3,4(DiSEqC 1.1) Блин как задрали эти закалючки вместе с точками и запятыми  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
vitalon68
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 8:54 Заголовок сообщения: |
Пардон звыняйте написал ответ и тока после глянул на энтого зверя Главный недостаток STRONG SRT 8345 CI не работает по протоколу 1.1 (каскад) нет выхода 12в Тогда по ссылке приведенной выше Вам нужно выбрать Режим 6.
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DISEqC 1.0 и 1.2. В этом случае используются команды позиционера DISEqC 1.2, которые есть в большинстве приемников. Коммутатор в этом случае программируется с помощью пульта дистанционного управления ресивера, аналогично тому, как DiSEqC позиционер.
Настройка.
Переключаем ресивер на нужный спутник, устанавливаем режим позиционера DISEqC1.2, переходим в меню управления позиционером. Сначала необходимо перевести коммутатор в режим "программирования". На разных ресиверах это делается по-разному, и привести примеры для всех ресиверов не представляется возможности, но производимые действия, в принципе, одни и те же - нужно три раза послать команду на "запоминание" позиции спутника. Для этого три раза подряд нажимаем на кнопку "STORE SAT", или, в зависимости от ресивера другую кнопку, три раза послав команду "Запомнить позицию" (это сделано для предотвращения коммутатора от случайного программирования). В режиме "программирование" коммутатор буде находиться до выключения приемника в "Дежурный режим". Кнопками "Move EAST" или "Move WEST" выбираем один из 10 конверторов, настроенных на определенный спутник. Каждый раз, нажав на кнопку "Move EAST" вход коммутатора переключается на следующий (в сторону уменьшения) и каждый раз, нажав на кнопку "Move WEST" вход коммутатора переключается на следующий (в сторону увеличения).
Подобрав нужный конвертор (когда ресивер показывает нужную программу или уровень качества сигнала на необходимом спутнике) желательно убедиться показывает ли уровень качества сигнала только с одним конвертом (проверяем, переключив подряд все 10 конверторов), иначе возможно запомним "не тот" спутник. Если приемник показывает уровень сигнала с несколькими конверторами, то тогда в этом случае нужно будет перейти на другой транспондер. После этого нажимаем на кнопку "STORE SAT" и коммутатор "запоминает", какой конвертор запрограммирован для данного спутника. Затем переключаем приемник на другую программу на другом спутнике и повторяем "подборку" конвертора. Так для всех спутников подбираем нужные конверторы и аналогично запоминаем позиции спутников. Закончив программирование коммутатора, необходимо перевести ресивер в "Дежурный режим", что бы коммутатор "вышел" из режима программирования. Чем не "электронный позиционер" без присущих ему недостатков.
Подключив последовательно коммутатор SW101D в режиме 6 (DiSEqC1.2) и десять стандартных коммутаторов DiSEqC1.0 можно переключать до 40 конверторов. Взято с http://ttcomm.ru/2007/11/15/diseqc.html _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
Лично у меня так и пашет---стоит 1.1 РАТЕК 8ВХ.-к нему подключено1.0-5шт.к нимже подключено-18голов-РАБОТАЕТ КРАСИВО-БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ
ДО етого стоял 1.1-(4вх.ГЕФЕСТ),но когда спутников стало больше 16-пришлось преобрести 8вх.ратек-ДА И ВООБЩЕ ЗАПАС ЕЩЕ ЕСТЬ НА 14 ГОЛОВ
ДА и вообще каскад мне реально нравится, ДЕШЕВО И КОРЕКТНО СЕРДИТО-ГЛАВНОЕ РАБОТАЕТ ЧЕТКО.
как то читал один чел подключал 20 ГОЛОВ-тоесть один SW101D 10голов И Другой тоже SW101D 10голов чеРЕЗз12в.переключатель и все в один тюнер-ПЛЮС 2 КАБЕЛЯ В ДОМ
Я КОНЕЧНО ПРОСТО ДУМАЮ ЧТО ЧЕЛ ПЕРЕПЛАТИЛ ЛОВАНДОС (так как лично мне проше и удобнее каскад) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1037 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Как вы их в ресе прописали? _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е
Последний раз редактировалось: gera5 (Пн Окт 25, 2010 9:17), всего редактировалось 1 раз |
Микола-21
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 7:02 Заголовок сообщения: |
| Большое спасиба ,буду пробовать настроиться. |
Микола-21
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 7:59 Заголовок сообщения: |
Не получается. В связи с этим убедительно прошу знающих специалистов пояснить:
1. Схема, которую я описал в первом посте возможна или необходимо докупить дайсик 1.1? Хотя, Виталик19 пишет о такой схеме.
2. В рессивере я прописал так: После подключения 7 ЛНБ к 7 свободным входам Дайсика я попытался подключиться к Дайсику 4/1 так:
Антена № 8( ставил и №1)
ЛНБ-универсальный;
Дайсик 1.0;
Вход переключателя-1 в Дайсике 4/1;
Режим антенны-1.2
Сделал запоминание в рес СТРОНГ , но сигнал отсуствовал.Что не так? |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 9:53 Заголовок сообщения: |
Не с любым дисеком не любой нормально приёмник работать будет. А уж с каскадированием дисеков ещё сложнее может дело оказаться. У меня, например, стоит 10-ти входовый дисек (по протоколу 1.1), к некоторым его входам подключены конверторы напрямую, а к некоторым через обычные 4-х входовые (1.0). Так вот этих обычных 4-х входовых я 3 разных модели перебрал, пока нормально заработало. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Не с любым дисеком не любой нормально приёмник работать будет. А уж с каскадированием дисеков ещё сложнее может дело оказаться. У меня, например, стоит 10-ти входовый дисек (по протоколу 1.1), к некоторым его входам подключены конверторы напрямую, а к некоторым через обычные 4-х входовые (1.0). Так вот этих обычных 4-х входовых я 3 разных модели перебрал, пока нормально заработало. |
da inogda nado podbirat imenno na kaprizniy dream>no mogno po umol4aniyu postavit zna4enie-9-eto600ampl-vmesto-7-800ampl(na drime)i te daysiki(deshovie) 4to rabotali ne korektno-zarabotayut 4etko(iz li4nogo opita) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | ....no mogno po umol4aniyu postavit zna4enie-9-eto600ampl-vmesto-7-800ampl(na drime)i te daysiki(deshovie) 4to rabotali ne korektno-zarabotayut 4etko(iz li4nogo opita) | Круто. Вечером попробую.
P.S. А в каком файле? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | ....no mogno po umol4aniyu postavit zna4enie-9-eto600ampl-vmesto-7-800ampl(na drime)i te daysiki(deshovie) 4to rabotali ne korektno-zarabotayut 4etko(iz li4nogo opita) | Круто. Вечером попробую.
P.S. А в каком файле? |
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2732&page=55
читай пост все реально разжовано _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | читай пост все реально разжовано | Опоздал. Я это уже прочитал. К сожалению нет у меня в NimManager.py строчки nim.toneAmplitude _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | читай пост все реально разжовано | Опоздал. Я это уже прочитал. К сожалению нет у меня в NimManager.py строчки nim.toneAmplitude |
ну вам решать -хотя софт можно и поставить-на джемини есть _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
ну вам решать -хотя софт можно и поставить-на джемини есть | У меня джемини 4.4. Обновлять пока не собирался. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
ну вам решать -хотя софт можно и поставить-на джемини есть | У меня джемини 4.4. Обновлять пока не собирался. |
у меня 5.0-жду прогреса с низкой частотой-а то дрим ниже 1500 не видит _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
