ЛЭП
vicval
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 8:08    Заголовок сообщения: ЛЭП Ответить с цитатой
Здравствуйте всем! Подскажите по опыту : как влияет высоковольтная лэп на приём сигнала со спутника? Установил тарель на 75гр. между двумя линиями. Одна линия прямо напротив. Качество 88проц., но периодически сигнал "скачет"-картинка рассыпается. Надо ли заземлять тарель? Благодарю.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привязать к "земле", чтобы не скакал? Laughing
Это от помехи не избавит, поскольку налицо банальная интерференция.
Надо искать другое место для антенны.
vicval
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 8:41    Заголовок сообщения: ЛЭП Ответить с цитатой
А электромагнитные поля могут влиять? Конвертор не "накроется"?
Vesta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сигнал скачет так как спутник низко находится.И солнце за ним встает на 10 минут вечером у меня(так что... ).ЛЭП тоже думаю тут не при чем,так как многих знаю у кого стоят рядом с ЛЭП.Конвертор может быть причиной,так как один попадался такой.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет лунным гуманоидам Smile .
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 13:55    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Лэп практически не влияет , если только не затеняет. И этом преимущесво высоких частот. Мобильная связь и прочие работают вблизи систем устойчиво.Другое дело , когда ЛЭП используется как волновод для других систем обслуживания , там появляются перидические помехи.
Vesta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут лунный гуманоид.Если не знаешь что такое Интерференция то лучше не пиши,как будто целый день она только на него и влияет.У меня спутник ABS 75 градус в 17.50 полностью пропадает сигнал и в течение 10 минут его нет.А так как спутник низколежащий то нижнии слои атмосферы сильно влияют на прохождение сигнала в течение суток и сигнал скачет.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesta, Ваша версия тоже имеет право на жизнь.
Но если прочесть выделенное повнимательнее: "солнце встаёт вечером".
Станет понятно, что "гуманоид" всего лишь шутка юмора.
PS
Я не писАл про СИ, а только про И.
А это немного разные вещи.
i$$$s
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЕП влияет если 75 в мульте "имхо". Shocked
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesta писал(а):
...так как спутник низколежащий то нижнии слои атмосферы сильно влияют...
Шикарно сказано! А спутник и не знает, как он низко пал! Laughing
Между прочим солнечная интерференция наблюдается по несколько дней только два раза в году... Cool
Vesta
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флудим Smile.Для меня этот спутник в 3 гр. от горизонта.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак,ни в СИ, ни в КУ.У соседа стяла на 90си+80ку+75ку.Сейчас 90ку+85+75,а до этого 90ку+80ку+75.Напротив его сосед стоит 60+53+40си,но он чуток подальше на 5 м от ЛЭП.и так далее,есть на 20м,есть на 50м есть 100м.,и ни у кого нет помех принимают 5+7+9+13+36+39+40+549+53+56+60+66+75+80+90+96.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЭП при приеме можно смело рассматривать как обычное механическое препятствие. Не больше и не меньше. То, что по ней течет ток - абсолютно по барабану. провода можно вобще в расчет не принимать...
смотрите , чтобы опоры не попадали в луч и все. Это уже как-то давно обсуждали . именно на этом форуме.
переехал на IPTV
vicval
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:40    Заголовок сообщения: ЛЭП Ответить с цитатой
Всех благодарю!
sdtutm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ЛЭП могут использовать как линию связи (ВЧ связь для передачи телемеханики и телефонного канала) тогда возможны проблемы при приеме?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,
выше забыл указать,что по ЛЭП идёт ВЧ.
