Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:53 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С т 90 |
на днях клиенту буду ставить тороидалку90(НЕ РАЗУ НЕ СТАВИЛ)И -у меня созрели вопросы
1)ТУТ ПРОЧИТАЛ,ЧТО(НАДО ПОМНИТЬ,ЧТО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ У ЭТОЙ АНТЕНЫ ДВОЙНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СИГНАЛА А ЗНАЧИТ ТУТ ПРОИСХОДИТ СМЕНА ЛЕВОЙ КРУГОВОЙ НА ПРАВУЮ И НАООБОРОТ,НО ЧТОБЫ НЕ МЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ РЕСИВЕРА-НАДО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ДЕПОЛИЗАТОР)-
-тоесь я не понял это,ЧТО КАСАЕТСЯ САМОПАЛЬНЫХ ИЛИ оригинальных 10750???В ДАННОЙ УСТАНОВКЕ БУДЕТ ОРИГЕНАЛЬНАЯ БОШКА 10750 -У КОГО КАК ИМЕЮ ВЕДУ С 10750 кто ставил чтото меняли????????
2)клиент хочет ПОСТАВИТЬ ТАКОЙ РАЗНОС 36-39-53-60-75-85-90-ЧТО ГОСПАДА ПОСОВЕТУЕТЕ ПОСТАВИТЬ В ЦЕНТР???ЧТОБЫ 36 И 90 РАБОТАЛИ В НОРМЕ _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
RimaNTSS
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:20 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
Я бы сказал что Вы себе задачу поставили довольно сложную. Как ни крути, а обе краиние головки будут висеть за краями планки крепления головок (ну или на самых самых краях) . Если это будет Ваша первая установка Т90, то легко не будет, это гарантированно. За центральный спутник выбирайте лучше Intelsat 902 (62.0° E). Вот такой примерно расклад получается Головку на 36 градус лучше сразу разобрать и повернуть пластину на 90 градусов, тогда ничего более не надо будет менять. _________________ Много всего |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
| RimaNTSS писал(а): | | Головку на 36 градус лучше сразу разобрать и повернуть пластину на 90 градусов, тогда ничего более не надо будет менять. |
тоесть даже фирменную 10750 надо разбирать и поворачивать пластину на 90 градусов??? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
RimaNTSS
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:36 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
Можно не разбирая головки просканировать каждую частоту но вместо Left выставлять Right и наоборот. _________________ Много всего |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:39 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
| RimaNTSS писал(а): | | Можно не разбирая головки просканировать каждую частоту но вместо Left выставлять Right и наоборот. | н да придется лучше разобрать,а что в с диапазоне таже история??? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
RimaNTSS
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:49 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
C Ц диапозоном не знаю, никогда дела не имел. А Вы уверены что в Шепетовке можно принимать Yamal201 на антенну 90см? _________________ Много всего |
Konst34
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
| Оптимальные варианты: 45е-90е или 36е-80е. У меня на рейке убиралось только 46 градусов, по геостационару. Остальные будут за краями планки. |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 23:04 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
| RimaNTSS писал(а): | | C Ц диапозоном не знаю, никогда дела не имел. А Вы уверены что в Шепетовке можно принимать Yamal201 на антенну 90см? |
ПОДРАБАТЫВАЮ УСТАНОВЩИКОМ К КЛАСИЧЕСОЙ КОМБИНАЦИИ
СИРИУС
АМОС
ХОТБЕРД----СТАВЛЮ В ОСНОВНОМ НА 85 СМ ХАБО ЯМАЛ КУ 48-52%(ТНТ.НТВ....) ПО ОПЕНУ 820(ктати в последнее время чуть сигнал подрос)ДА ИЩЕ ОН БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ 75 КАК ЕСЛИ БЕЗ АБОНПЛАТЫ _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
РЕБЯТА СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ
ну и еще вопросы-
как она работает?как90?+ -
НА ФОТО видел как спутники выходят изза планки уже на прутиках выгнутой планки------(тоесть самопал)------------------ЧТОБЫ НЕ МУЧИТСЯ ИЗ ЧЕГО ПРОЩЕ ЗДЕЛАТЬ??? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Romashka_us
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 5:36 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
| vitalik19 писал(а): |
ЯМАЛ КУ 48-52%(ТНТ.НТВ....) ПО ОПЕНУ 820(ктати в последнее время чуть сигнал подрос)ДА ИЩЕ ОН БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ 75 КАК ЕСЛИ БЕЗ АБОНПЛАТЫ |
В нашем регионе сигнал с Ямала на 85 см если постараться можно до 62% по Опену 800 дотянуть, ставил в Ровенской области 61%, а насчет интерестности полностью с тобой согласкн коллега)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
RimaNTSS
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 5:37 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | ЧТОБЫ НЕ МУЧИТСЯ ИЗ ЧЕГО ПРОЩЕ ЗДЕЛАТЬ??? | Из нержавейки, но придётся помучиться  _________________ Много всего |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 7:55 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ С т90 |
| Romashka_us писал(а): | | vitalik19 писал(а): |
В нашем регионе сигнал с Ямала на 85 см если постараться можно до 62% по Опену 800 дотянуть, ставил в Ровенской области 61%, а насчет интерестности полностью с тобой согласкн коллега)) |
61%-i vishe u nas tolko na1.2cm.>a na85cm-potolok52%i to ne vsegda-no vseravno ustoy4iviy signal v dogd _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 7:59 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | vitalik19 писал(а): | | ЧТОБЫ НЕ МУЧИТСЯ ИЗ ЧЕГО ПРОЩЕ ЗДЕЛАТЬ??? | Из нержавейки, но придётся помучиться  |
hotya dumayu proshe budet prisverlit po bokam standartniy multifid,voobshem posmotrem _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Konst34
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
| Я бы не расчитывал, с такими процентами, даже на самом краю рейки нормально принять 90гр. А за краем и тем паче. Реально, на краю мой тор принимает как 70см. антенна. Будем смотреть реальности в глаза и не строить иллюзий. |
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
как настрою результат с %отпишу _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
genakuz
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
У меня стоит на 36+39+45+53+60центр+75+80+85,2. 36 и 85,2 немного за краем рейки.Все нормально,даже для 85,2,тк сигнал его усилился.На 90 не ставил,тк антенна на лоджии,а дом торцом ровно на 90е стоит.Зайдите на http://www.wizardfox.net/showthread.php/10607-Антенна-Т-90 ,там всего много,в тч рекомендации RimaNTSS по настройке,которые очень облегчают работу.Кстати,RimaNTSS ,что там за конвертер стоит 2й слева на фото и на какой градус? _________________ Тор90 на 36к+39+45+53+55+60центр+75+80+85,2. Триакс110 на пол подв с 7 конв на 4з+1з+5+9+13+16+19,2 или на 28,5+31,5+36л+(39+40)+45+53. |
