как правильно установить конвертор
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 9:34    Заголовок сообщения: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
Здравствуйте все! Установил антенну1.20см.Поставил 2 головки .Одну в центр на 75гр.(Аж зашкаливает,просто-супер),ну а вторая на 90 -Ямал(сверху и левее ну никак).Просьба помочь. Кто в это деле волокет.Спсб.Баку.
Будьте здоровы.
batspi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центре 85ку(12640v30000) или 80 си(3875R32000)
4w - 90ku. Open sf-30 ,540,Dreambox 800ce,Amiko 8900
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 10:47    Заголовок сообщения: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
batspi!Я просил на 75 и 90!А ты мне что предлагаешь?
Будьте здоровы.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Re: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
тебе человек дело говорит...ты не выловишь ямал если у тебя 75-й в фокусе, настрой тарель условно на 80-й градус а 75 и 90 повесь в мулты, и будешь счастлив))
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:42    Заголовок сообщения: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
Теперь понял.Очень вразумительный ответ. Спасибо-Romashka.Спасибо-batspi.
Будьте здоровы.
msvdonetsk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 8:49    Заголовок сообщения: Re: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
Ну и как же можно поставить антену в 80 градус если его там нет? Наугад?
batspi
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 9:49    Заголовок сообщения: 80 Ответить с цитатой
си диапазон
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Re: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
Если не си-конвертора, можно настроить фокус на 75е, зафиксировать положение антенны (азимут и угол места), потом настроить фокус на 85е, зафиксировать аналогично, после этого приблизительно настроить фокус антенны на среднюю точку - большая точность тут не нужна.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Re: как правильно установить конвертор Ответить с цитатой
Полностью согласен с Игорем, я так и делал, все получилось
