Картинка есть,звука нет-в чем причина?
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,На АВС-75-канал Знание-изображение есть ,а звука нет.В чем причина,подскажите.Спасибо.Опен-Ф-300.
Будьте здоровы.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня идет, смотри у себя...
radiochat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Re: Картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
Откуда на спутнике звук канала, которого там нет???
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 15:43    Заголовок сообщения: картинка,ест Азвука нет.-в чем причина? Ответить с цитатой
Ответ ,конечно, не очень.Футбольный.
Будьте здоровы.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята , а у меня такая же проблема, но только с каналом ВТВ (бывший первый музыкальный) с 53". Смотрю через дисек 36 +53 на ДРЕ 7300. При переходе с триколоровских каналов на ВТВ звук есть , а на экране малевич. На остальных каналах нормально. В чем причина?
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Re: Картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
Трудно искать чёрную кошку, в тёмной комнате, особенно когда её там нет! Я как и radiochat, в упор не вижу на этом спутнике такого канала.
P.S. На Ямале 90 гр., такой канал показывает и звук тоже транслируют ...... на левом канале первой звуковой дорожки.
DRUGINNIK писал(а):
у меня такая же проблема, ..... звук есть , а на экране малевич.
Значит по Вашему у scorpio-2, малевич???
для начала, можно посоветовать пересканировать транс 11044 V 44950 3/4.
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пересканирование проблему решило только до следующего переключения, как только переключаю с другого канала на ВТВ -снова только звук и черный экран Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:55    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Посмотрите настройки . Возможно пиды .Это совет со стороны. Этот спутник давно не смотрел.
Voevoda
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное у него канал РЖД идет со звуком , и черным экраномSmile
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб!
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 3:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На остальных каналах этого же транспондера-уточни.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Sergei30031973
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телеканал Знание транслируется со спутника Ямал-201 90в.д у него звуковое совровождение идёт по одному из каналов. Вам требуется включив этот канал зайти в звуковые настройки ресивера(на пульте изображён динамик) и переключить каналы со стерео на левый или правый и сохранить настройки.
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 8:50    Заголовок сообщения: картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
мужики,Уменя Знание идет и по Ямаду и по 75-му.Но без звука.Никакого Малевича-прекрасное изображение.Заходил внастройкии ничего.Делал пересканировкуНа пульте Опена Ф300 символа динамика нет.Остальные каналы на Ямале идут со звуком.
Будьте здоровы.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 9:59    Заголовок сообщения: Re: картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
scorpio-2 писал(а):
...На пульте Опена Ф300 символа динамика нет...
Кнопки с символом динамика нет, но зато есть красная кнопка с надписью Audio
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Re: картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
Мужик......смешно ещё раз повторяться....но НЕТУ КАНАЛА ЗНАНИЕ НА ABS 75E Laughing Laughing Laughing
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знание
90.0°E Ямал 201 Ku-band открыто 11057V, 26470, 3/4 рус
ODYVANHIK
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 16:34    Заголовок сообщения: знание Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Знание
есть звук и очень хороший
scorpio-2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:10    Заголовок сообщения: картинка есть,звука нет-в чем причина? Ответить с цитатой
Мужики ребата-всем огромное спасибо!Научили меня.Оказывается все дело в красной кнопке,что на пульте (аудио-нажал на левый).Звук появился.Атранспондеры у меня и там и там забиты.Спасибо отдельное Sergei 30 03 1973 и I vv-68!!!
Будьте здоровы.
