Спутниковые антенны могут превратиться из громоздких тарелок
land
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Спутниковые антенны могут превратиться из громоздких тарелок Ответить с цитатой
Спутниковые антенны могут превратиться из громоздких тарелок в плоские решетки
gizmag.com
В скором времени спутниковые телевизионные антенны могут превратиться из тарелок в плоские решетки. Такая трансформация станет возможна благодаря специальному чипу, разработанному доктором Марселем ван де Бургвалем из Университета Твенте в Нидерландах.
Пока что технология еще находится в разработке, однако ей уже занимается компания Recore System, дочернее предприятие университета, сообщает Руформатор со ссылкой на Gizmag.
Голландский ученый разработал специальный чип, который позволит антеннам в виде плоской решетки без проблем принимать сигналы со спутника и обеспечивать пользователям спутниковое телевидение без громоздких тарелок.
Антенные решетки даже не будет необходимости четко направлять в определенную сторону, чтобы они хорошо принимали сигнал. Кроме этого, их можно устанавливать даже на крыше авто, и они станут работать без помех, когда машина будет в пути.
Благодаря новой микросхеме со множеством встроенных в нее контроллеров такая система приема телевизионного или радиосигнала может быть интегрирована и в сотовые телефоны: она не потребует большого количества энергии для работы.
Наконец, плоская антенна со встроенным чипом может использоваться для поддержки беспроводных компьютерных сетей
dimon1945
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее-бы Very Happy
13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое)
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
goodboy
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж,поубавиться работы у установщиков,если каждый вася сам сможет себе антенну установить
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у ФАР много достоинств---- но сколько они будут стоить Question
stepan-dimov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа наверно до хрена
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сейчас каждый может,у кого есть на это время, желание и способность к обучению. А большинство даже каналы просканировать не в состоянии и даже подключить к телевизору комнатную эфирную антенну техника вызывают..
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разниться по цене будут как калькулятор и компьютерSmile
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и ремонт будет конкретно стоить... Rolling Eyes
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все уже давно изобретено:
Плоская спутниковая антенна Selfsat:
http://rb.foto.radikal.ru/0707/98/399191dddbdd.jpg
http://rb.foto.radikal.ru/0707/db/c611901abcae.jpg
Автор фоток - Skystar.
Продавалась пару лет назад по цене чуть более 100 евро.Сейчас официальный сайт производителя не работает.
Отличалась малым коэффициентом усиления - даже меньше чем у 60 см. Супрала.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мобильная спутниковая антенна TracVision R5
Мобильная спутниковая антенна TracVision R5 позволяет вести непрерывный прием программ ТВ и радио как на стоянке, так и в движении (модель R4 - только на стоянке). В конструкции антенны используется встроенный DVB декодер позволяющий выполнять автоматическое наведение, идентификацию и слежение за спутником.
Антенна не требует подключения дополнительных устройств управления, только провода питания 11-18 вольт и один или два
(от двухпортового LNB) RF кабеля для спутникового ресивера.
Работа антенны обеспечивается комбинацией встроенных систем гироскопической стабилизации по азимуту и углу, подсистемы
конического сканирования - для коррекции наведения по максимуму уровня сигнала и DVB декодера, отвечающего за
наведение на выбранный спутник.
ТракВижн R5 обеспечивает быстрый поиск и полностью автоматическое слежение за спутниковым сигналом. Антенна совместима практически со всеми моделями спутниковых ресиверов, включая возможность использования двухпортового LNB для независимого просмотра программ на двух и более ресиверах.
Технические параметры антенн ТракВижн R5:
- обтекаемый низкопрофильный купол высотой 37 см.
- обеспечивает работу со спутниками, имеющими DVB сервис и энергетику в зоне покрытия от 49 dbW.
- поддерживает асимметричный высокоскоростной интернет сервис.
- комплект поставки включает все необходимое для самостоятельной установки.
- питание - 11-16 вольт, ток до 3,5 ампер,
- размеры - диаметр 81см Х 37см,
- скорость отработки в движении - 300/сек
- углы - 150 -750,
- точность наведения и удержания спутника - 0.10
- рабочая температура - -250 - +550.
- температура хранения - -400 - +850.
- влажность - до 100%.
МОБИЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
комбинированный (асимметричный) доступ в интернет осуществляется за счет использования спутникового (Глобал Стар) или GPRS телефона - модема для организации исходящего канала, при этом входящий трафик идет с геостационарного спутника в
формате DVB. Скорость загрузки входящего трафика составляет до 500 кбит/сек как в движении, так и на стоянке. Очевидными преимуществами данной технологии являются:
- при использовании спутникового телефона-модема - уменьшение стоимости трафика в среднем в 10 раз;
- при использовании GPRS телефона
- увеличение скорости обмена в 10-20 раз.
ЦЕНА: 4300 у.е.
Спутниковые антенны могут превратиться в плоские решетки
http://nosivka.at.ua/forum/2-883-1#27997
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковая антенна TracVision R5 SL
Мобильная спутниковая телевизионная система 31 см для автофургонов (кемперов), выбранная ведущими производителями кемперов
И во время остановок, и в пути Вы сможете наслаждаться качественным спутниковым телевидением благодаря системе TracVision R5 SL, которая является частью новой линии спутниковых ТВ систем KVH SlimLine. Эта система спутникового телевидения НТВ+ с обтекателем антенны высотой 31 см была разработана для владельцев автофургонов, ориентированных на качество. Данная компактная современная система является идеальным выбором для владельцев кемперов, которые хотят просматривать программы спутникового телевидения во время движения.
Маленькая и доступная система TracVision R5 SL обеспечивает усиление сигнала, значительно превосходящее характеристики обычных антенн 31 см (усиление соизмеримо с антеннами 38 см конкурирующих производителей). Поэтому Вы сможете наслаждаться любимой телепередачей в то время, когда владельцы других автофургонов уже не будут принимать сигнал. Кроме того, система очень удобна в эксплуатации – Вам не придется вставать с кресла для переключения спутников. Просто переключите канал с помощью пульта дистанционного управления! Получайте удовольствие от просмотра каналов спутникового телевидения в любое время и в любом месте, на стоянках и во время движения.
Основные характеристики:
* Доступ к каналам спутникового телевидения и музыки от НТВ-ПЛЮС, в любое время и в любом месте, на стоянках и во время движения
* Компактный обтекатель высотой 31 см надежно защищает антенну. Стильный дизайн, отличное качество приема.
* Непревзойденный прием спутниковых сигналов, даже во время движения!
* Автоматическое переключение с помощью пульта дистанционного управления.
Революционная модель TracVision R6 задает новый стандарт качества для современного мобильного автоматического спутникового телевидения. Теперь во время путешествий Вы сможете просматривать до 100 телевизионных каналов НТВ-ПЛЮС – новости, погода, спорт, кинофильмы, музыка и многое другое!
http://kvh.ru/catalog/76/1355/
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой Caprice за Ваши деньги.
dima842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И.М.Х.О. данный пост про "Спутниковая антенна TracVision R5 SL"
кроме рекламы (как и ссылка) дельной инфы не несёт.
Попробуйте такое у нас на Урале продать Very Happy Very Happy Very Happy - продадите, я Вам руку пожму.
P.S. Дураков на самом деле очень мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
