4.8E + 9E + 13E
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
bigfan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:02    Заголовок сообщения: 4.8E + 9E + 13E Ответить с цитатой
4.8E + 9E + 13E
Возможна ли комбинация этих спутников на одной тарелке?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Re: 4.8E + 9E + 13E Ответить с цитатой
bigfan писал(а):
4.8E + 9E + 13E
Смотря на какой тарелке и, главное, смотря с какими конверторами.
Сам собираюсь чуть позже, только с ещё большим количеством конверторов.
bigfan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что простые стандартные конверторы не пойдут и какая тарель нужна?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт антенны - я же не знаю на какой размер у вас 9е ловится, у нас и на 80см без особого запаса на непогоду (я Платформу ХД имею в виду).
Ну а конверторы: нужны фонарики с маленькими облучателями, чтобы они друг в друга не упирались.
bigfan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а конверторы нужны фонарики с маленькими облучателями, чтобы они в друг друга не упирались.
Я с Литвы, у нас 9 ловится вроде и на 60см. Имею тарель 85см офсет, а вот головы с маленькитми облучателями не видал у нас, все одинаковые. + головки с 4 выходами надо, есть ли такие с маленькими облучателями, незн.
Какя понимаю если тарель большего диаметра то расстояния между головами будут тоже больше? Какой диаметр оптиматьный что бы нормально уместились эти 3 головы?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Литве 5е и 13е убойно идут, поэтому ничего страшного не будет, если они чуть смещены в стороны будут. Так что: лучший опыт - собственный. Пока морозов нет - берём 85 и вперёд с песнями с теми конверторами, что найдутся. Крепления конверторов пластмассовые только кусачками-плоскогубцами с боков слегка (по месту) пообламывать.
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку возьми с запасом - ХД каналы требуют большего уровня- типа 1,15м
И головки "морковки", типа http://www.kenex.cz/lnb-konvertory/lnb-single/megasat-multifeed-single-lnb-01-db.html
И никаких проблем, а сбоку еще и Амос или Тор можно повесить
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Re: 4.8E + 9E + 13E Ответить с цитатой
bigfan писал(а):
4.8E + 9E + 13E
Тарелка 78см. Месторасположения в подписи.
bigfan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такие головы купить можно?
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земляк! Если у нас всяких головок в магазинах полно, то никогда не поверю что у Вас они в деффиците. У меня какраз такие с узкими шейками и на 4 выхода каждая. Установлены на 4,8*-7*-9*, но правда антенна тороидальная.
Много всего
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь, например. Думаю, они в Литву тоже отправляют.
http://www.hm-sat-shop.de/lnb-lnb-single/
На 9Е ALPS не ставь.
Art75
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 4,8е+9е+13е+19,2е. 4,8 и 13 "простые" а 9 INVERTO "узкая". Вот токая - http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=59&cat=5 . Северо восток Литвы. Головку брал у VIASAT в Вильнюсе.
AlexNL
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
Vu+ UNO , Samsung HD753LJ , Gibertini-100 Alu-0.8W+4.9E+9E+13E+19E+23E..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему?
Вот здесь почитай, то что касается этого конвертора.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35015&start=0
И обрати внимание, на моём снимке выше на 9Е стоит не ALPS, а вот рядом, пожалуйста. Smile
И ещё про INVERTO, на который тут ссылка. Он очень чувствителен к осадкам, в климате, где идут частые дожди, моросит или в воздухе висит влага, на нём тут же оседают капли, и как следствие, резко ухудшается приём. Проверял и потому не рекомендую.
AlexNL
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, у меня второй год стоят Алпсы. Всё работает. И Инверто у клиентов. Жалоб нет. Могу и фотки выложить.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 2:28    Заголовок сообщения: Re: 4.8E + 9E + 13E Ответить с цитатой
bigfan писал(а):
4.8E + 9E + 13E
Вот такая комбинация на 80см
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верю и без фоток. У самого тоже стоят АЛПСы, но Твины, и никаких проблем. У некоторых клиентов Single ALPS принимает эту позицию тоже без нареканий, но у большинства проблемы были, и закончились именно после замены конвертора на любой другой тип.
Я считаю, что причины тому две, плохое подавление ортогональной поляризации и слишком широкая диаграмма направленности, которую даёт этот конвертор при установке в мультифид, особенно не по центру и на тарелках менее 80 см. В результате кроме полезного сигнала с 9Е мы принимаем ещё и помеху с соседних бортов.
micvoll
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1002/71/49882ea1d797.jpg.html
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Вы их впихнули ловко! Дааа, тут не обошлось без молотка и домкрата!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я подобную штуку задумал. На 1,10см. Только ещё с 16е. А может ещё и с 23е. Laughing Вот если бы ещё мультифиды найти не пластмассовые, а металические, типа супраловского держателя конвертора - совсем бы хорошо было бы.
Страница 1 из 5
