rexdn
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 23:32 Заголовок сообщения: ОРТ на НВ - пропадает транспондер. |
Hot Bird, 12597 / V
уже пару месяцев, как пропадал по воскресеньям утром, а сейчас почти всегда в дауне. Вот покрытие, должно на ложку принимать. Использую таз 1.6м
Только у меня проблемма?
Живу в Морокко (север Африки), другие tp с НВ принимаю на ура. |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 0:40 Заголовок сообщения: |
Попробуйте заменить LNB. _________________ Satellite Solutions For The UK |
katod2
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 324 Откуда: Беларусь->Израиль, Акко
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 9:10 Заголовок сообщения: |
или подкрутить таз. у меня в Бресте этот транспондер был один из самых слабых... _________________ орион енд радуга. 1,3 метра. |
rexdn
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Вы знаете, только написал, и сразу заработало...
Тут дело не в ЛНБ, другие транспондеры берёт и H и V. И этот, если кажет, то с сильным сигналом. Вот щас прям (12.00, Мск) стабильно показывает, а вчера вечером - сигнал трансп = 0. |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| rexdn писал(а): | | Тут дело не в ЛНБ, другие транспондеры берёт и H и V. И этот, если кажет, то с сильным сигналом... | Как раз таки это совсем не исключает проблемы с ЛНБ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
rexdn
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
Ладно, отсканирую 12713 V, там есть канал "Sky Play promo" правда это другой лучик, но по картинке, еще слабее. Будем посмотреть.
Смотрю, бага эта вылезает только у меня.  |
гений
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Было бы не плохо если бы ты написал какой ресивер у тебя _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
volh1
Зарегистрирован: 08.12.2007 Сообщения: 86 Откуда: север Сумской обл
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
У меня была похожая проблема на 13Е. Несколько транспондеров днем было смотреть невозможно, а к вечеру сигнал повышался.
Все решилось исправлением деформированной поверхности тарелки  |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 10:12 Заголовок сообщения: |
Трабблы с приёмом 12597V с ХБ чаще всего происходят из-за несовместимости пары ресивер-конвертор.
У самого была подобная ситуация.
Временно помогала функция выкл/вкл power LNB в меню ресивера.
(можно также попробовать перейти с номинальных 13/18в на повышенное 14/19).
Удачи. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 17:24 Заголовок сообщения: / |
| А как идут другие каналы с 12597 ? |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 19:35 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | А как идут другие каналы с 12597 ? |
Хороший вопрос!
Поделюсь наблюдениями.
С приемом этого транспондера проблем у меня нет, сами видите, сигнал такой, что можно позавидовать. Более того, могу сравнить в ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ на разных тарелках. И вот...
Проблемы часто бывали именно с этим каналом. Когда все остальные каналы на транспондере идут на ура, на ПКВС ( это Первый канал Европа ) бывают глюки, тормоза, отставание звука. Это было особенно заметно в прошлом году.
Когда же возникали проблемы с приёмом самого траспондера, то чаще всего это были локальные проблемы юзера, просевший конвертор, окислившиеся контакты, и ( не надо смеяться ) заморочки ресивера.
Пока могу посоветовать rexdn посмотреть здесь свою точку приёма http://www.satbeams.com/footprints/?beam=6144 и выставить правильный skew. И заодно проверить кабель, поскольку частота приёма 12597 может приходить в ресивер сильно задавленной затуханием. |
AFELAK
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
И у меня дома проблема с приёмом 12,597 с 13Е, каналы ОРТ и Евроньюс.
И тарелку менял с головками, и более точно выстраивал мультифид - ничего не помогло.
На Опенбокс 800 сигнал слабый, но идёт иногда, на Глобо 4100С - НЕТ СИГНАЛА.
Грешу на старый кабель идущий от антенны к телику.
Ещё есть подозрение, что недалеко от САТ антенны появилась какая-то помеха( радиотелефон, компьютер, энергосберег. лампочка и т.д. ), которая ослабляет полезный сигнал, т.к. пару лет назад на 0,6м в мультике ОРТ норм. шёл, а потом всё хуже и хуже, теперь на 0,9м только в фокусе более-менее норм. сигнал.  |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Не забывайте также о том, что соотношение сигнал/шум на этом
транспондере несколько слабее чем на других соседних,
поэтому рекомендация только такая:необходимо настроить
НВ с использованием спец приборов желательно чтобы этим занимались специалисты и "вытянули " по максимуму все "слвбенькие" транспондеры с 13Е по максимуму!
У меня на данный момент в Киеве
на 1.4 м показания следующие:(Open-X-800)
12597v- s/n- 8.1-8.5 db , качество сигнала- 93-97%
12558v- s/n-8.7-8.9 db,,качество- 97-99%
12635v- s/n- 8.8-8.9 db,качество-98-99%
12188v- s/n- 9.2-10.0 db ,качество-100% (самый сильный
из ближайших ТР)
12380v-s/n-7.3-7.5,качество-91-94%(самый слабый из ближайших)
Соответственно на антенных небольших, или средних диаметров,
разница будет еще больше, особенно с тремя головками!
Возможно эта информация как-то поможет ... _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Ну про тщательность настроек здесь, как говорится, по умолчанию ...
Хотя для владельцев короткофокусных антенн и плавающих гетеродинов желательно иметь ввиду:
Eutelsat W2M / Eutelsat Sesat 1 / 16° East
1) 12593 V DVB-S/MPEG-2 2500 2/3 Sesat
2) 12600 V DVB-S/MPEG-2 6771 1/2 W2M
ЗЫ
Оглянемся вперёд?
Или скорость слишком мала?  _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Ну про тщательность настроек здесь, как говорится, по умолчанию ...
Хотя для владельцев короткофокусных антенн желательно иметь ввиду:
ЗЫ
Оглянемся вперёд? |
Оглянёмся!
Хотя извини, как-то я сегодня даже стиснув зубы не настроен что-либо писАть... |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Аналогично.
Ещё 3-его числа терзал небосвод своими поворотками,
4-ого наступил день примирения.
Cейчас уже ... 12 -ое, а "стиснуть зубы" всё никак не получается . _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
AFELAK
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | необходимо настроить
НВ с использованием спец приборов желательно чтобы этим занимались специалисты и "вытянули " по максимуму все "слабенькие" транспондеры с 13Е по максимуму! |
Ну специалисты на форуме я думаю неплохие( у меня напр. стаж с 1995г. ), а кто каждый день крутит тарелки то и без супернавороченных приборов обойдётся...
У меня напр. 13Е в мультике стоит, как и у всех..., про то что очень тщательно настраивался 13Е я думаю и объяснять не нужно..., головки менялись и ставились разные..., но вот проблема: буквально в 10 метрах в сторону стоит точно такая же тарелка и головки - там проблем с 13Е, а именно 12,597 нет.
Поэтому где-то какая-то собака зарыта есть и её нужно найти.
Кстати - когда в фокусе 13Е стоял, то 12,597 шёл практически без вопросов, но тогда от Амоса приходится отказываться..., что не есть хорошо.  |
Efimmm
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
а тюнер не опен? просто у них какието заморочки бывают попробуй 12597 прописать на любой другой спутник а параметры лнб, дейсик те же. мне не раз помогало
удачи _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
AFELAK
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | а тюнер не Опен? просто у них какие-то заморочки бывают попробуй 12597 прописать на любой другой спутник а параметры лнб, дейсик те же. мне не раз помогало
удачи |
Так тюнеров у меня - как грязи... и все разные.
Глобо7010С не видит 12,597 вообще, хотя другие трансп с 13Е норм. видит.
Опен 800 видит на грани и иногда рвёт...
ОК. попробую, спасибо за совет.
Отпишусь...
Опен - Он пень...  |
ViktorI
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Efimmm писал(а): | а тюнер не Опен? просто у них какие-то заморочки бывают попробуй 12597 прописать на любой другой спутник а параметры лнб, дейсик те же. мне не раз помогало
удачи |
Отпишусь...
Опен - Он пень...  |
Опенбокс820, 13Е на мульте (фокус на 19Е) - тарель супрал 90см. Минск.
Никогда проблем с приёмом с 12597 не наблюдал (разве что в сильный дождь - сейчас в мелкий дождь, качество 55 попугаев). Конвертер старичёк (15 лет уже) стоит - Самсунг 0.6 дБ, подключен к ресиверу через дисек... |
