andrei1
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 18:51 Заголовок сообщения: Как зашарить на 2 ресивера Ku & C-головки вместе? |
Собстно,сабж.
Еслиб только Ku,то это вообще не вопрос,но Ku+C
это уже головная боль.Ниче кроме подачи на С-голову постоянного тока от внешнего источника и подключение обоих ресиверов через сплиттер не проводящий постоянный ток в голову не приходит
Люди,помогите!  |
AVasiliy
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 18:58 Заголовок сообщения: |
На Ku-band сдвоенную голову.
C-band делите делителем с диодной развязкой типа FVS-2P.
Имеем два выхода Ku-band и двы выхода C-band.
Остается поставить два DiSEqC переключателя.
В данном варианте будут ограничения по приему C-band только в одной поляризации. _________________ С уважением Алтухов Василий |
andrei1
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 19:08 Заголовок сообщения: |
Про FVS2P
пожалуйста,подробнее! |
AVasiliy
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 19:14 Заголовок сообщения: |
Делитель на два, рабочий диапазон 5-2500 МГц.
В схему установлены два диода для прохода питания на конвертер с обеих приемников и развязки по питанию.
Бывают еще 3P и 4P, на три и четыре приемника. _________________ С уважением Алтухов Василий |
andrei1
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 19:17 Заголовок сообщения: |
| Тоесть...Если,скажем сразу 2 ресивера "кинулись" на С-головку,то питание сможет на голову тока один подать (видимо,который первый подключился),а питание от другого будет автоматом заблокировано?? |
AVasiliy
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 19:33 Заголовок сообщения: |
Ну примерно так.
Естественно питаться конвертер будет от ресивера где напряжение выше, поэтому и ограничение по поляризациям. _________________ С уважением Алтухов Василий |
andrei1
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 22:19 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо! |
