Не могу подключить две антенны на один ресивер DRS
Stereowave
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Не могу подключить две антенны на один ресивер DRS Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Не могу подключить на ресивер DRS-4500 спутник "Ямал-201".
Купил устройство DiSEqC GD-41P. Ко входу LBN1 подключил тарелку, настроеную на "Триколор-Сибирь", ко входу LBN2 - тарелку, настроенную на Ямал-201.
Принимается только "Триколор-Сибирь". Причём сигнал есть, если "Триколор-Сибирь" подключаю ко входу LBN1. При подключении к LBN2, LBN3, LBN4 ресивер показывает, что нет сигнала.
При подключении "Ямала" напрямою к ресиверу, без DiSEqC GD-41P, программы всё равно не ловятся...
Не понимаю, в чём проблема. ((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спутник "Ямал-201" какой диапазон?КУ или СИ?
Какой размер тарелки?
Нет никакой информации,поставь правильно вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить две антенны на один ресивер DRS Ответить с цитатой
Зачем нужна была эта долгая тирада про DiSEqC GD-41P, если и без него Ямал не ловится? Антенна то на Ямал вообще настроена?
Stereowave
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил на вход LNB1 устройства DiSEqC Ямаловскую тарелку (диапазон С). Каналы неожиданно стали словиться, сохранил их в память.
Потом подключил Триколор к ресиверу, посмотрел немного, затем опять вставил Ямал, и в этот раз он "ловиться" не стал. ((
Так думаю, что-то в настройках ресивера DRS-4500 надо сделать... знать бы что. Паспорт изделия не помог. ((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продвинутых приёмниках в меню настройки каждой антенны можно поиграться количеством повторов комманд на переключение входов дисека или повышенным напряжением питания конвертора.
Но вам скорей всего просто придётся подбирать дисек который будет корректно работать с вашим приёмником. И это далеко не сразу может получиться. Так что, если не хотите собрать у себя коллекцию разных дисеков - договаривайтесь с продавцом, я мол попробую и если что верну вам или поменяю на другую модель.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Триколор:антенна 1;универсальная(частота гетеродина 10750);дисек А.;Спутник Бонум1
На Ямал:антенна 2;частота 5150;дисек В;;Спутник Ямал.
Дисек пойдёт этот,у тебя с настройками ресивера проблема,тупые они GS,DRS,ДРЕ.
Stereowave
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "DiSEqC 1.1-вход" какой выбирать? Smile Там выбор, либо выключен, либо от 1 до 4.
А это нормально, что при первоначальном подключении, когда ещё никаких настроек не было произведено, каналы Триколора шли только в случае, если тарелка была подсоединена ко входу LNB1 устройства DiSEqC GD-41P? При подключении на другой вход, ресивер показывал, что нет сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально,1-ый проходной.
выключен,это на 1/8,а у тебя 1/4.
Stereowave
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думал я, что всё так сложно будет...
Сделал такие настройки
АНТЕННА 1
Бонум 1
Тип LNB - одиночный
Нижняя частота LNB - 10750
Верхняя частота LNB - неактивно
Тон 22 кГц - выключен
DiSEqC - DiSEqC А
Питание LNB - включено
АНТЕННА 2
Ямал-201
Тип LNB - одиночный
Нижняя частота LNB - 5150
DiSEqC - DiSEqC B
При выборе "Тип LNB" - "универсальный 1"
Нижняя частота LNB - неактивно
Сигнал "Триколора" - есть
Но пишет - "Кодированный канал DRE"
При выборе "Тип LNB" - "универсальный 2"
Каналы Триколора показывают.
Каналы с "Ямала" не идут в обоих случаях. Пишет "Нет сигнала".
Вот такая засада ((((((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь Ямал на 4(С) порт и в настройках и на дисеке.Можешь для начала только в ресивере,а на дисеке так оставить.
Stereowave
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё! Сделал! Заново поймал каналы Ямала, и всё неожиданно стало показывать! Благодарю за помощь! )))))
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вполне нормальные и НЕ проблемные тюнера, сделанные
на базе XUMAX ---- легко стыкуются с компом ,а потом как шёлковые Wink
да,кстати, УНИВЕРСАЛЬНАЯ-это LO= 9750/10600 а не 10750 Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DRS-4500 Спутник 1,УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1,10750.Т.к.тюнер заточен под Триколор.
А речь шла о помощи в настройке именно этого реса,с Триколор-Сибирь + Ямал(СИ).
Кстати в GI S- ах тоже УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2,10750,но 2,т.к.ему по-колено Триколор.
Это в настройках тюнера,а никак не конвертер(то есть,частота гетеродина,кстати в некоторых Арионоподобных она названа глобал или глобальная).
