ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 0:09    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ (3640-3860) ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ В ГОРАДЕ .
ГДЕ КТВ СТАНЦИИ ПОМЕХИ НЕТ В РАДИУСЕ 500-600ММ.
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 0:31    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
КАК УБРАТЬ ЭТУ НЕХОРОШУЮ .ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА , ЧТО ТОЛЬКА НЕДЕЛАЛИ . В ОКРУГЕ ГДЕ НЕТ КТВ СМОТРЯТ В ЭТОМ ДИАПОЗОНЕ .
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это временная помеха. Наверно птица на транспондер села - вот и помеха.
P. S. А может очередная профилактика...
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 0:56    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
Я БЫЛ БЫ РАТ ЕСЛИ ЭТА ВАРОНА . НО БЬЕТ ПО ВСЕМ СПУТНИКАМ В ЭТОМ ДИАПОЗОНЕ . КРОМЕ ТЕХ РАЙОНОВ ГДЕ НЕТ НАШЕГО КТВ,
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сота какая то серет
у меня был случай мтс900
сота работала
на частоте 830с копейками
что явно не правельно
после не продолжительных терок
с мтс все стало на свои места
проверить просто, анализатор спектра
антенна волновой канал 4-5 элементка
я так думаю что надо для начала пошариться по Пч
5150-,,,=,,,,
удачи Exclamation
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 1:32    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
НЕЗНАЮ НА СЧЕТ GSM У ДРУГА РЯДОМ С GSM РАБОТАЕТ . У ДРУГОВА АНТЕННА СТОИТ НА ЗЕМЛЕ . У МЕНЯ НА 7МИ ЭТАЖКЕ GSMA НЕТУ . НА НБ ПОМЕХ НЕТУ
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 1:41    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
ПОПРОБУЮ ВЫЧЕСЛЕТЬ ПРИБОРАМ УНАОХЫМ ВЕЧЕРОМ СКАЖУ ОТ ЧЕГО ПОМЕХА, ЕСЛИ ОНА РЯДОМ.
Unit
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 12:01    Заголовок сообщения: Re: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
Я научится писать не есть хорошо но мая стараться
Простите, вырвалось Smile
Casper14
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие птицы в космосе водятся Question
taram
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
podskazite kak bit s jamalom.mozno li pojmat na uge Norvegii.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Casper14: Птица-Космический Петух. Тварь жуткая. Любит гнездится между транспондерами Ямалов и делает там кладку, отчего, создаются помехи. Отсюда, (по наблюдениям в форуме) страдает много добропорядочных любителей спутникого ТВ.
Horhe
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 15:41    Заголовок сообщения: И у меня помеха тоже!!! Ответить с цитатой
И у меня та же проблема!
не могу принять телевидение с Ямала. Правда насколько я смог выяснить она у меня локальная Question
нахожусь на севере Москвы.
Может и автор темы там-же?
У кого есть идеи?
Спасибо
Георгий.
nickk1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 22:17    Заголовок сообщения: ПОМЕХА НА ЯМАЛЕ Ответить с цитатой
нашол глушилку . помеху создать можно любую.
глушилку поставлю им .
