Кателко Плюс (Otau TV)
На страницу 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  След.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Кателко Плюс (Otau TV) Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Кто знает, кроме кателко есть еще где 1-й евраз, хабар и прочие эфирные каналы?
Просто клиенты просят казахстанские каналы а кроме кателко предложить нечего , но за него такая абонплата, что язык не поворачиваеться предлогать.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
22SANIA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй сдесь глянуть интересующие каналы
www.sat-digest.com/channels.php?ru
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди до декабря, будет пакет в DVB-S2 mpg4 около 30каналов, все казахстанские + некоторые российские (http://www.zakon.kz/171255-do-1-dekabrja-2010-g.-ministerstvo.html), точка вещания или 60 или 66 сам точно не знаю, обещают по Казахстану антенну 60см по краям 90см. Все казахстанские в базовом пакете бесплатно к 30 бесплатным каналам предполагается еще платный пакет до сотни каналов. Ждать осталось немного посмотрим, что из этого получится.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началась акция от КАТЕЛКО называется, кто успеет взять тюнер DVB-S, а кто не успеет будет сидеть без цифрового телевидения...
telepat3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60е
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60е
в день независимости 16 декабря начинается эфир...
Globus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.zakon.kz/191624-kazakhstan-zapustit-sputnikovoe.html
http://www.zakon.kz/190902-zritel-ne-otkazhetsja-ot-uzhe.html
http://www.zakon.kz/177526-predprijatija-teleradioveshhanija.html
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря невериться, а получится как всегда по принципу хотели как лучше а получилось......
Посмотрим недолго осталось
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АО «Казахстанские телекоммуникации» уведомляет о том, что в ночь с 10 на 11 декабря 2010г. будут произведены работы по переключению сети «Кателко Плюс» на новый стандарт вещания DVB-S2/MPEG4.
инфа отсюда, там же расписаны пакеты:
http://www.katelco.kz/
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просочилась еще такая инфа, что базовый бесплатный пакет будет работать только при приобретении любого платного, дай бог чтобы не сбылось.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это больше похоже на правду
а то как то не верилось: неужели подумали о людях Very Happy
У нас тока так
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
я на новенького
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от КАТЕЛКО точно хорошего не жди, но хотя была инфа, что все будет показывать по принципу ТРИКОЛОРА, но у нас получается карт доступа нет пользуемся только новыми ресиверами, которые в данный момент меняются старым абонентам КАТЕЛКО, а новые еще в продажу не поступили хотя приблизительная цена была озвучена 11000 тенге.
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена ресивера 9000 тенеге физ лицам и 11000т юридическим лицам, уже в продаже, кому надо обращайтесь на телевышки в вашем регионе, их обязали распространять. Сам получу наверное во вторник, знакомые тестили говорят FTA каналы с Ямала не открылись, неужели нет поддержки DVB-S интересно такое бывает?
olibos
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Среди ресиверов-которые "впаривают" операторы платного ТВ возможны любые "сюрпризы"... Sad
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж как и думали в свободном доступе не будут
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Бука
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 9000 тенге я бы прикупил для себя, только вот живу в России...если только базовый по принципу триколора, хотя на крайняк и на 500 тенге в месяц согласен......кстати что за конвертер нужен?
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 4:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет оплаты и бесплатных пакетов наверно предположу, что на первое время потом поменяют правила как всегда, а вот конвертор раньше строго нужен был с гетеродином 10000, сейчас пока аппарат не получил сказать не могу хотя все так и останется
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пригласили на замену старых ресиверов, как получу сее чудо отпишусь
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор можно любой выбирать, по умолчанию стоит УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, по-этому при замене старого ресивера надо сменить на 10000.
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот держу это чудо в руках - мыльница 45х200х140мм, блок питания внешний DC 12V 1,5А, спереди 7 кнопок питание, меню, выход и +- громкость и каналы, под откидной крышечкой слот для карты, карта NDS привязана к ресиверу. С сзади ничего хорошего - вход LNB, выход ВЧ на телевизор и три тюльпана -Видео - Аудио левый и правый, ну и разъем для подключения питания. При первом включении попадаешь в меню выбора языка - выбрать не дает, только после авторизации, благо что по умолчанию английский, а не страны производителя(China), жмем далее попадаем в меню выбора гетеродина LNB, стоит универсальный, дает изменить на нужный нам 10000, жмем далее попадаем на список транспондеров - 4 уже зашиты пятый можно редактировать, жмем далее попадаем в меню поиска каналов с двумя вертикальными шкалами уровня и качества, после 3-4 секунд поиска выдает извиняем сигнала нема, ну естественно там пока дигичиппер, ночью кажется с 3 до 5 включают один транспондер для настройки, если ночью авторизуется отпишу результат. В комплекте идет мануал, блок питания, пульт, батарейки к нему и шнур с 3 тюльпанами. В параметрах пятого транспондера записана частота 11555, поляризация вертикальная, скорость потока 30000, FEC -2/3, жестко прописаны транспондеры - tp75, tp76, tp77, tp78. На первом этапе будет задействован транспондер 75 (Intelsat-904)
Пробовал настроить на Intelsat 15 at 85.2°E частоту 12600 V DVB-S2 8PSK MPEG-4 30000-2/3 видит, показывает уровень качество, но каналы не прописывает, частоту 12640 DVB-S не видит вообще, хотя в мануале заявлена демодуляция - DVB-S(QPSK) и DVB-S2(QPSK,8PSK).
Последний раз редактировалось: NIP (Пт Дек 10, 2010 13:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 53
