Кателко Плюс (Otau TV)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
Kuanysh
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIP писал(а):
Подскажите канал КХЛ работает? Что-то у меня перестали декодироваться КХЛ и Ля-минор.
Вся эта частота где находятся каналы КХЛ и Ля Минор временами западает не показывает.
кстати появился новый транспонедр отауский - 10929 Н, 30000, 8 тестовых каналов.
4.8,7,9/10,13,16,26,31.5,36,42,46,52/53,57,58,70.5,75,80,138
Gi Phoenix,Gi mini,World Vision combo
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec писал(а):
модель Homecast s2400nd как снять родительскую блокировку
Попробуйте так:
1. Отключить ресивер от сети 220 В.
2. Нажать и удерживать на пульте ДУ кнопку «ВОЗВРАТ» - (стрелка крючком).
3. Подключить ресивер к сети 220 В. (Наверное, третьей рукой…)
4. Дождаться загорания «ЖЕЛТОГО» светодиода на дисплее ресивера.
5. Цифрами набрать «2485».
6. Дождаться завершения процесса обновления.
7. Настроить ресивер.
(31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, спасибо. наверное обновление прошивки происходит.Потом на ноль сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекращение вещания телеканалов «HD Life» и «Наш футбол»
Уважаемые абоненты «OTAU TV»!
Уведомляем Вас о прекращении вещания телеканалов «HD Life» и «Наш футбол» с 20 января 2017 года.
otautv
Прекращается ретрансляция телеканала «СПАС»
В связи с пересмотром телеканалом политики вещания на территории Республики Казахстан, ретрансляция телеканала «СПАС» прекращается с 21.01.2017 г.
otautv
BRETT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, зачем им "Спас". Им какой- нибудь мусульманский, "Аль джазира" например.
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Aidar
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2017 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами свой спас смотрите хоть ?
tulgha
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Об отключении услуги «Телегазета» Ответить с цитатой
2017-01-30
Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас о том, что распоряжением государственного уполномоченного органа было принято решение об отключении услуги «Телегазета» для всех абонентов OTAU TV с 31 января 2017 года.
call-center: 193 или +7(727) 2 581 500
e-mail: abonent@otautv.kz
http://otautv.kz/s2/n/406
tulgha
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 14:16    Заголовок сообщения: Отключение незарегистрированных абонентов спутникового телев Ответить с цитатой
Отключение незарегистрированных абонентов спутникового телевидения «OTAU TV»
2017-03-06
Уважаемые абоненты!
С 06.03.2017г. будут производиться работы по отключению незарегистрированных абонентов спутникового телевидения «OTAU TV», в связи с чем возможно отключение услуги. Напоминаем, что регистрация абонента в системе биллинга АО «Казтелерадио» является обязательным условием доступа к услуге и производится в целях оказания качественного и оперативного сервиса в случае возникновения нештатных ситуаций или сбоев. Отключение услуги произойдет только у незарегистрированных абонентов, чьи данные отсутствуют в биллинговой системе.
В случае пропадания сигнала и приостановления вещания OTAU TV просим Вас связаться с нами посредством call-center: 193, +7 727 2581500, e-mail: abonent@otautv.kz, где необходимо будет указать следующие данные: номер приемника (состоит из 11 цифр) ФИО, ИИН, домашний адрес и контактный номер телефона.
А также Вы можете воспользоваться дополнительными каналами связи для устранения неполадок в работе сети: форма обратной связи на сайтах: www.otautv.kz, www.kazteleradio.kz , Центр продаж в Вашем регионе (контакты размещены по ссылке: http://otautv.kz/s2/c/98) и личное сообщение в нашей группе (https://www.facebook.com/otautvkz, https://vk.com/otautvkz, https://twitter.com/otautvkz, https://www.instagram.com/otautvkz), где Вы также должны оставить вышеуказанную информацию.
http://otautv.kz/s2/n/419
tulgha
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Внеплановые профилактические работы на телеканалах "MTV Ответить с цитатой
Вниманию абонентов спутникового телевещания "OTAU TV!
В период с 26.02.2017 г. по 05.03.2017 г. на территории Казахстана возможны пропадания сигналов со спутников, обусловленные влиянием солнечной интерференции, длительностью до 25 минут.
http://otautv.kz/s2/o/409
Внеплановые профилактические работы на телеканалах "MTV" и "Paramount Channel"
Уважаемые абоненты "OTAU TV"!
7.03.2017 с 05:00 - 6:00 (время г. Астана) проводятся внеплановые профилактические работы на телеканалах "MTV" и "Paramount Channel".
Возможны временные пропадания вещания телеканала.
Приносим извинения за временные неудобства!
e-mail:abonent@otautv.kz
http://otautv.kz/s2/o/420
nik-klyci
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сетевом поиске Отау тв стали прописываться 6 трансов! Что ждем расширения пакета в HD?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил интересную вещь, радиоканалы на 58е в пакете отау тв,подписка только на нац каналы,платника нет. Кам стоит в тв самсунг. Так вот при включении на канал ретро тв казахстан на 1 сек появляется окошко с инфобаром что нет доступа к каналу но радио играет, секунд 5, потом затыкается и вылазит инфобар самого тв "модуль си и смарткарта не найдены" далее на соседнийрабочий канал ставлю, потом назад на ретро fm и уже никаких надписей нет только знак динамика что радио играет но тихо, выключаю тв с пульта и включаю на ретро fm и ситуация по новому-звук на 5 сек и в код уходит-как это можно исправить?
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сброс модуля на заводские. Если не изменяет память в Самсунгах: Меню, Трансляция, Общий интерфейс, Настройка, Восстановить заводские настройки. Два раза ОК. При этом никакой реакции на ТВ не будет. Просто нужно выйти из меню и подождать минуту- полторы.
В зависимости от модели путь может отличаться, но в финале : Настройка, Сброс....
tulgha
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 12:23    Заголовок сообщения: Начинается ретрансляция нового телеканала «Ел Арна» Ответить с цитатой
Сообщаем, что с 27 марта 2017 года начинается ретрансляция нового телеканала «Ел Арна» (№37) в пакете «Бесплатный».
call-center: 193, или +7(727) 2 581 500
http://www.otautv.kz/s2/o/432
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Re: Начинается ретрансляция нового телеканала «Ел Арна» Ответить с цитатой
А он разве не был бесплатным до сегоднящнего дня?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С казсатом засада,как не вертели конвертер блек ультру,(стационаром на 120 см Супрал)не пошло 10762Н ,вернее утром еcть сигнал потом днем и вечером уходит в 0 ,12719 тоже по нулям. На облучатель супраловский и инверто белый флянец вообще не получилось сигнал увидеть. Вот что выдает сейчас,в 7.00 погода идеальная, штиль и ясно
Сделаю фото в обед и вечером для сравнения. В чем причина нестабильности, Краснодар в зоне неуверенного приема,не так выставлен угол поворота конвертера блек ультры или глубина...помеха ??? Фото как бошка стоит жаль нету,будет возможность-сфоткаю . Помеха исключена -на соседней антенне 120 см супрал офсет на мотоподвесе все идет в верхнем и нижнем ку ,даже похожая 10758V 27500 на 13е
Фото какой инверто и облучек Супрал и как стоит на 120 см на мотоподвесе-на него все идет кроме 58е
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 10762 вероятнее всего местная помеха. Желательно проверить в другой точке, наверняка у кого-нибудь из краснодарцев есть полярка.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на других спутниках эта частота прет без проблем,неее.что то другое. Насчет краснодарцев спрашивать их дохлый номер- никому тут ничего не нужно. Народец своеобразный
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло 9 часов , прием изментлся,сигналы попадали, 10762 пропал и в V
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84, а почему бы не попробовать другую башку подкинуть? Пустить кабель напрямую от реса к башке? Для пущей уверенности, что глюк именно с частотой. У Павла, который 221-й, не спрошал? Ты хоть и на границе луча, но на 1,2м в фокусе вроде как должон словить, коли СатБимс утверждает, что в Краснодаре
Recommended dish size = 100cm
Хотя, конечно, тут возможен вариант с гнилыми трансами, как типа 11472V22500 с 75-го -- вроде в одном луче со всеми остальными, но в фокусе 0,9м утром и вечером нормал идёт, а днём косячит, хоть в Бишкеке и
Recommended dish size = 65cm
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Павла все идет на 120 см на такой же конвертер флянцевый но облучатель ортамод. Он в 120 км восточнее меня. Все пробовали уже,конвертер ги211 еще хуже,и напрямую,на крыше-конвертер-ресак
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 49 из 53
