10°E, Eutelsat 10B
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 8:24    Заголовок сообщения: 10°E, Eutelsat 10B Ответить с цитатой
Канал ПИК ТВ (Первый Интерактивный Кавказский) появился на 11155 H 1630 5/6 DVB-S/MPEG-2.
Собств. наблюдение.
З.Ы. Что-то я не нашел в этом разделе тему об этом спутнике, открыл новую. Если что-то сделал неверно - сразу прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
На этом спутнике редко появляется что-то интересное - вот и не разместили.
Хотя, например, идёт открыто Chelsea TV на 11305V, DVB-S2/8PSK, SR 30000, FEC 5/6.
http://www.lyngsat.com/ew2a.html
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут бессмысленно такие редко интересные спутники прикреплять, поскольку прилепи их много и новое неприлепленное будет всегда висеть на второй странице раздела. Если бы тут можно было количество тем на одну страницу увеличить - тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я именно по этому разделу и выставляю количество тем на странице. Smile
Специально, чтобы прилепленные темы занимали не всю страницу, а ещё оставалось пару обычных тем.
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил на 11628 H, SR 2963, фид "Palestine Media Production. Gaza" для канала Press TV. Перегоняют новостные сюжеты с англоязычной озвучкой.
Viston
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat W2A, 10°E
Premier League HD (Англия) передача теперь без кода (11387.00MHz, pol.V SR:30000 FEC 5/6 SID:6 PID:601MPEG-4 /602 Английский).
lopatinser
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11387V30000
PLTV и Chelsea TV кодированы в BISS
NBA (sid 8 ) идет открыто (4:2:2)
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день отсутствует вещание каналов Press TV (11152 H 2892) и PIK TV (11155 H 1630)
SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 4:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Press TV я принимаю, но на грани. А PIK не ловится.
Оба канала появились на 7E.
Borys Skurativsky
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про появление их на 7Е я знаю.
Кстати, с 10Е пропал и Yerkir, который также появился на 7Е
SkyGate HD Plus
95см: 31.5E+36.0E
simon65
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat 10A, 10°E
STV KungFu 1 закодирован в Conax на 3914 R DVB-S2/8PSK MPEG-4 12096 5/6
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требуется увеличить число на 5
Уже с прошлого года.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11259 V DVB-S2 1613 5/6 — футбольный канал «MUTV» прекратил вещание на указанной частоте и продолжает его на 11246 V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NBA POOL EUROPE 2 появился на 11387 V DVB-S2/8PSK 30000 3/4,BISS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Right, Bot Right, Top Left, Bot Left открыто на 11304 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 UHDTV-4K
флусат.
Крутят одни ролики с атосалоны или выставки ,звук только на одном канале
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat 10°E 11387 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
На месте канала CTV (Chelsea TV), где недавно был матрас, в данное время идёт открыто канал USRSC Evrope в HD
Но на правом углу видна логотип ESPN
Ku (93.5 Е - 15W>)
gia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:29    Заголовок сообщения: APTN Feed Ответить с цитатой
есть вопрос по HD APTN Direct Transp. 12637 V 18400-2/3 8PSK
он кодируется в Betacrypt, кто либо знает какое железо можно под ресивер пропустить чтоб смотреть можно было?
тут есть один такой вот список декодеров http://www.aptndirect.com/80256FE80050E128/%28httpBrochures%29/83E5C219FABC5F5880257A8000485719/$file/AP%20Direct%20HD-Compatible%20IRD.pdf
дорогущие декодеры, есть ли шанс раскодировать сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTA тесты Fashion TV в Ultra HD на 10E
На спутнике Eutelsat 10A (10 ° E) на месте одной из копий демо канала Ultra HDTV спутникового оператора Eutelsat (трансляция была перенесена на другую частоту ) появился канал программы посвящены моде и стиле жизни - Fashion TV .
В настоящее время передает один материал Ultra HD разрешением 5 минут.
Для получения Ultra HD и 4K приемника , необходимые для поддержки этого формата. Хотя вещания распределяется в формате MPEG-4/H.264 , изображение делится на четыре канала и устройство должны иметь возможность синхронизировать и передавать в одно изображение .
Каждый канал передается с разрешением 1920x1080 каждый за 15,35 Мбит / с , которая создает изображение с разрешением 3840x2160 .
Технические параметры:
* Eutelsat 10A (10 ° E) частота 11,346 ГГц, пол V, SR 27500, FEC 5/6 , DVB-S2/8PSK
Демонстрация материал Eutelsat в формате Ultra HD передается с той же позиции на частоте 11,429 ГГц, пол V, SR 30000 , FEC 5/6, DVB-S2/8PSK .
http://satkurier.pl
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский пакет в C- диапазоне на 10 °E
На спутнике Eutelsat 10A (10°E) в C- диапазоне появился очень интересный экзотический китайский пакет телевизионных каналов. В настоящее время он состоит из восьми тестовых позиций.И только одна из них известна в Европе. Остальные еще не были доступны на спутнике.Если состав каналов будет интересен аудитории в Европе , то будет предоставляться в форме абонентской платы.В данный момент нет никаких других подробностей .Каналы закодированы в системе Unitend (CAID: 0x4AED).
Прием в Польше не вызывает проблем в С-диапазоне с антеннами 150 -180см , в зависимости от места расположения (лучшие условия для приема на юге страны).
Eutelsat 10A (10°E)
tp. 2C (3,649 GHz, pol. V, SR: 20160, FEC: 4/5; DVB-S2/QPSK)
Доступные каналы :
- CCTV 4 Europe (ID: CCTV 4E, PID: 512/650/512, SID: 1)
- CCTV Movie (ID: CCTV MOVIE, PID: 515/680/515, SID: 4)
- Beijing TV (ID: BTV, PID: 2124/2125/2124, SID: 104)
- Dragon TV (ID: DRAGON TV, PID: 2304/2305/2304, SID: 134)
- Tianjin TV (ID: TIANJIN, PID: 2472/2473/2472, SID: 163)
- ? (ID: -, PID: 4284/4285/4284, SID: 464)
- Zhejian TV (ID: CZTV, PID: 4464/4465/4464, SID: 494)
- Sichuan TV 1 (ID: SICHUAN, PID: 6552/6553/6552, SID: 852)
http://sat-port.info/forum/showpost.php?p=79052&goto=postid
Bakili
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aljazeera Package ушел с транспондеров на 11400 H и 11413 H и появился (2 предыдущие тр. вместе) на 11419 H DVB-S2/8PSK MPEG-2/MPEG-4 11815 5/6 с открытыми каналами мультиков на арабском:
JEEM SD
BAREAM
JEEM HD
JEEM+
BAREAM+
Ku (93.5 Е - 15W>)
Страница 1 из 6
