проблема с каналом Телекафе с Бонума 56°E
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 15:24    Заголовок сообщения: проблема с каналом Телекафе с Бонума 56°E Ответить с цитатой
Суть вот в чем имеется триколоровский кам модуль МP4>MP2,он в настоящий момент стоит в Опенбоксе 820, с транспондера 12456 L устойчиво идут все каналы кроме ТЕЛЕКАФЕ, который регулярно виснет (может проработать час -два три но не более 6-7 часов до затыка), если включить ресивер на этом канале то появляется только звук, чтобы пошла картинка переключаешь на любой другой канал, появилась картинка обратно на Телекафе и дальше идет до следующего подвисания, на любом другом канале НЕ виснет. Качество по опену - 72-78%. Изначально кам модуль стоял в родном DRE5500 в котором в день по нескольку раз висло все. Софт в опене 5.33, аналогично работает и на 5.49 . Каким образом какие-то внешние воздействия могут влиять только на один канал из транспондера? Или все-же это проблемы железа или софта?
kit-300
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще странно что триколор на твоем ресивере показывает Question
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот канал работал на этом ресивере примерно два года, проблемы начались в конце лета. Вчера поменял антенну на 1,2м супрал, качество по опену 100% сыпет только ТЕЛЕКАФЕ, весь остальной пакет идет нормально. На ресивере Vanteg 1100HD - та-же картина, как побороть эту беду?
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 5:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же фигня наGI 2050.
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил кам модуль опять в DRE5500, обновил софт до последнего, Телекафе как глючил так и глючит. Да забыл перед этим заменил ЛНБ естественно не помогло.
