Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 20:56 Заголовок сообщения: Вопрос по мотоподвесу |
Уважаемые форумчане!! Прошу помочь советом.
Настроил первый в своей практике мотоподвес. Все получилось очень хорошо, не без помощи и нашего форума. ещё раз огромный респект за все разъяснения!!
Но есть одна проблема.... Настраивал на харьковскую тарель 1.2 метра...все спутники от 4W до 90Е работают без проблем, кроме частоты 11044 на 53Е(нет сигнала совсем), но самое главное частота 10995 H 3255, 11161 V 5787 и 10974 H 8150 идет с отличной силой сигнала, кто может обьяснить почему??? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Это не проблема настройки мотоподвеса, а скорее проблема Вашего ресивера.
(высокая SR - 44950).
Возможно перепрошивка исправит ситуацию. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Это не проблема настройки мотоподвеса, а скорее проблема Вашего ресивера.
Возможно перепрошивка исправит ситуацию. |
ресивер опенбокс х 800, на обычной тарелке идет частота без проблем, головка что там что на мотоподвесе одинаковая, как это обьяснить??? каналы в ресе прописаны и идут без проблем а на моторе не хотят.... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | vlad-i-mir2009 писал(а): | Это не проблема настройки мотоподвеса, а скорее проблема Вашего ресивера.
ресивер опенбокс х 800, на обычной тарелке идет частота без проблем, головка что там что на мотоподвесе одинаковая, как это обьяснить??? каналы в ресе прописаны и идут без проблем а на моторе не хотят.... |
да забыл добавить в опенбоксе sf-30 такая же ситуация _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Тогда перейдите из USALS в DISEqC- мотор и малым шагом East или West попытайтесь залочить сигнал.
(Возможно подвес настроен не достаточно точно).
Или же в USALS изменением долготы спутника на десятые градуса. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Тогда перейдите из USALS в DISEqC- мотор и малым шагом East или West попытайтесь залочить сигнал.
Или же в USALS изменением долготы спутника на десятые градуса. |
это все тоже попробывал...... грешу на саму тарелку....много слышал плохих отзывов про харьковчанку 1.2 метра..... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
А этот в V-поляризации идёт?
10957 V DVB-S/MPEG-2 4800 5/6.
(У меня он чуть слабее 11044) _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2).
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Чт Ноя 25, 2010 21:39), всего редактировалось 1 раз |
Romashka_us
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2009 писал(а): | А этот в V-поляризации идёт?
10957 V DVB-S/MPEG-2 4800 5/6 |
эту не пробывал а вот эта 11161 V 5787 идет прекрастно... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuva2004
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
Антенна нормальная но с одним изяном ( у некоторых антенн) - конвертородержатель не отцентрован (слегка смешен) Исправляется подкладкой шайб при сборке.
Однако этот изян не мог бы повлиять так избирательно на одну частоту на одном спутнике. Скорее здесь дело в наличии помехи  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Mожет и помеха, может и "провал" на этой частоте самого LNB.
Найдите близкую частоту в той же поляризации на другом сателлите и проверьте на ней. _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Quazatron
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Бывает и кабель глючит частоту. У меня такое было.
Одна и та-же антенна, одна и та-же головка. Есть провал частотной характеристики. На 2-3 транспондера (0,1 ГГЦ) _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W
Последний раз редактировалось: Quazatron (Чт Ноя 25, 2010 22:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:17 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мотоподвесу |
| Romashka_us писал(а): | Уважаемые форумчане!! Прошу помочь советом.
Но есть одна проблема.... Настраивал на харьковскую тарель 1.2 метра...все спутники от 4W до 90Е работают без проблем, кроме частоты 11044 на 53Е(нет сигнала совсем), но самое главное частота 10995 H 3255, 11161 V 5787 и 10974 H 8150 идет с отличной силой сигнала, кто может обьяснить почему??? |
Объяснить не могу, слишком мало исходных...
Пожалуйста, 10995 H 3255, 11161 V 5787 и 10974 H 8150 идет с отличной силой сигнала, можно привести циферки, сколько там по шкалам Опена для каждого выходит? Все три шкалы.
Пока лишь мнение Yuva2004 подходит под логичное. ИМХО.
З.Ы. Пока писАл, тут ответили...
Ну да, кабель может, но это легко проверить, на такой же РАЗНОСТНОЙ частоте 1294МГц в верхнем или нижнем диапазоне на любом другом спутнике. |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | это все тоже попробывал...... грешу на саму тарелку....много слышал плохих отзывов про харьковчанку 1.2 метра..... | Хорошая антенна. У меня одна такая есть.
А этот спутник (53е) у меня 80см в фиде идёт с запасом на непогоду. Так что на антенну грешить не надо. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Voevoda
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
У меня на Харьковской с мотоподвесом точно на таком тюнере эта частота шла всегда с запасом!
Скорее всего только помеха. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Romashka_us
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
Только что поменял все что только можно.....проблема осталась....но вчера я не заметил что на Ямале частота 11057 тоже полностью глухая....из этого делаю вывод: что то глушит этот диапазон частот(((( _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad-i-mir2009
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 16:17 Заголовок сообщения: |
Я бы посмотрел еще на коротком сат-кабеле.
Может таким образом удастся найти причину (или источник помехи). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
