Yamal 201 at 90.0 E 3925L
iegres
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Yamal 201 at 90.0 E 3925L Ответить с цитатой
Ребята, кто подскажет, какой ресивер телеканал Пилот будет стабильно показывать. Проблема со скоростью потока на канале.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 at 90.0 E 3925L Ответить с цитатой
был дрим 800----перед открытием канала какбы притормаживал секунд15-25,а потом нормально
недавно купил скайгейт хд плюс---сразу нормально идет без всяких заморочек
iegres
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую
dima842
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя uni-box 9060 без тормозов работает
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые такой вот вопрос,стоит ямал 201,но по сути там смотреть нечего,а можно еще какую нибудь голову прикрутить на эту тарель( 1,50) что бы еще че нибудь ловить? и например если спутник ст-1 88Е ставить( вроде как там стс,рен-тв есть) можно около этой тарели ставить или это не получится сделать
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
licher писал(а):
уважаемые такой вот вопрос,стоит ямал 201,но по сути там смотреть нечего,а можно еще какую нибудь голову прикрутить на эту тарель( 1,50) что бы еще че нибудь ловить? ...
конечно можно:
96е http://www.lyngsat.com/eam33.html
85е http://www.lyngsat.com/intel15.html
80е http://www.lyngsat.com/emd1.html
licher писал(а):
....и например если спутник ст-1 88Е ставить...
слишком малое угловое расстояние будет между 90е и 88е. Ку-конверторы если станут, только в притык и нелюбые. А С-конвертор вообще здоровый по размеру.
licher писал(а):
...ст-1 88Е ставить( вроде как там стс,рен-тв есть) ....
Shocked Где? http://www.lyngsat.com/st1.html
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был в гостях смотрю у людей стоит тарель и на ней 2 головы,наклонена она как бы горизоньально земле и примерно смотрит на солнце ( 12 часов дня) вообщем залез в ресив смотрю есть стс и рен тв нажал кнопочку инфо там и высветился этот спутник, вот поэтому и спросил,значит у них в ресиве что то не так показывает, по остальным вопросам спасибо за ответ,сейчас буду изучать ссылочки, если что вернусь с вопросами Wink
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь такой вопрос по первым 3 позициям,а там какие головы должны быть обычные или С-банд и КУ-банд,и как их ставить если смотреть на тарель,может где фото есть ну в край можно на словах а потом буду уже на месте вылавливать,благо чашка на земле стоит
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, где живём? Во-вторых, какая антенна 1,50 - прямофокус, офсет? Если вас так заинтересовал СТС и Рен-ТВ, я так понимаю у вас на Ямале С-конвертор?
Можно принимать С и Ку с одной позиции одновременно при помощи соответствующих моноблоков, раньше только самодельных, теперь уже и заводских, в любом случае с приличным ослаблением в Ку-диапазоне. На 90е и 96е можно попробовать - там оба диапазона есть.
Я не знаю что идёт у ваших знакомых, а поясные версии СТС и Рен-ТВ идут на том же Ямале в Ку-диапазоне:
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
А наклон антенн на эти спутники у меня тоже низкий:
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Вс Дек 05, 2010 17:05), всего редактировалось 1 раз
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на такую тарель 90 в фокусе(СИ и Ку сдвоенный) в фиде 96,5(Си можно Ку) 80Си без облучателя, 75АВС(Ку) можно ещё и 85,5 всё работает. Живу Зауралье.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опечатка не 85,5, а 85,2.
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в омске, я не сильно разбираюсь в тарелях но выглядит как обычная собирается она из листов в одно целое,посередине тарелки в то место куда напрвлена голова дырка насквозь,голова стоит С внутри перегородка из текстолита
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ткая у меня только крепления под голову идут от самых краев тарелки
http://goods.marketgid.com/goods/1929/5388005/
вот их мне и надо,значит голову надо поменять ?
вот тип такой?
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=824
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если больше ничего не надо и С-диапазон на Ямале не надо, тогда можно просто поменять конвертор на ку-шный. Ну или моноблок С-Ku приобрести.
licher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо что бы шли и С и КУ, да вчем больше тем лучше,мне то пофигу это тв я в инете целыми днями а вот жена и дети достали меня,все им смотреть нечего
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нужна универсальная. Сначала вытащи поляризатор и ищи ку диапазон например рентв. Потом пометиш в каком положении максимальный сигнал. Затем вставляешь поляризатор и пробуешь чтобы не сильно потерялся ку и максимум си. В общем геморр, но проще чем ещзе тарель ставить
Удачи
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm писал(а):
..Сначала вытащи поляризатор и ищи ку диапазон например рентв.
Вы поляризатором деполяризационную пластину называете?
Почему проще? Ямал в Ку и на офсетку 80 см прекрасно пойдёт. И настраивается она за пару минут.
licher
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял дак мне потом что каждый раз пластину менять местами???
дак что толку что япластину переверну,голова то на С,сейчас пошол посмотрел стоит она там но чето не решился переставлять а то вообще без телека останемся,а голову надо будет крутить или только пластину
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том, что на Ямале в С-диапазоне круговая поляризация и для нормального приёма нужна деполяризационная пластина. В Ku-диапазоне линейная, причём только одна - вертикальная, для его приёма пластина не нужна (и более того, если бы там были транспондеры с горизонтальной поляризацией на тех же частотах, что и вертикальные - она бы вообще не дала возможности приёма Ku-диапазона), но если она будет стоять (а в случае моноблока C-Ku она будет стоять) - приём Ku-диапазона будет слабее на 3 дБ (что как бы равнозначно уменьшению диаметра антенны раза в полтора).
Доставать пластину нужно будет только на этапе настройки. И настраивать антенну точно нужно будет именно по линейным транспондерам Ku-диапазона, поскольку именно в этом случае антенна будет точно настроена на спутник. У круговой поляризации максимумы будут смещены от центра, причём в противоположные стороны для левой и правой.
После того, как антенна будет точно настроена по Ku-транспондерам, пластину можно будет поставить обратно и уже больше не трогать.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy примерно то и хотел сказать Very Happy
правда частенько приходиться прописывать кушку не в вертикали а в горизонте, причем головку поворачиваешь на 90гр. Это как пойдет, а на счет 3дбел это очень спорно. Тут все дело в поляризаторе, стараюсь всеже ставить стекло 5мм, а стандартные бывает вообще наглушняк сигнал давят в 0
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
