незнаю в чем может быть проблема.на крыше работает, дома нет
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 15:45    Заголовок сообщения: незнаю в чем может быть проблема.на крыше работает, дома нет Ответить с цитатой
установил антенну, предворительно сделав разводку по квартире и убрал все кабеля в стену. разводил на 2 телевизора. Установил 90С 80С 75КУ 53КУ. Когда все собрал и подключил на крыше то все работет. использовал твины на ку и сплитеры для С. проверил работу каждого выхода на крыше все нормально. Затем спустился домой и подключил, но... появились проблемы. при переключении допустим с тв3 на любой другой канал по возвращению на него пишет что нет сигнала. почему может быть такая проблема? хотя на крыше все работает отлично. спасибо.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Re: незнаю в чем может быть проблема.на крыше работает, дома Ответить с цитатой
Возможно дисек. Можно попробовать поменять на другую модель.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой кабель использован для кабелей снижения и сколько метров?
Конфуций
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттеры убери и всё будет ОК.
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель астел 96%. а если я уберу сплитеры то придеться покупать твины и на С. но на верху ведь работает.
Котяра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RE:123dok123
Обрати внимание на свою подпись , а именно - Openbox F300. Девайс не поддерживает повторение дайсик-команд при отсутствии сигнала и на длинных линиях будут проблемы. Пробуй другой рес - Глобо,Самс,Еvo,SkyGate и прочие.
123dok123
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 4:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
openbox вообще не поддерживает повторение команд? или только эта модель? когда то давно у знакомых стояли топфилды 4000 и была таже проблема. но там делилось на 4. а есть уверенность что при замене тюнера проблема решиться. просто не хочется покупать, а потом увидеть что работает так же. да и какой вы посоветуете из не очень дорогих. дело не в цене, а в наборе функций которые мне не нужны. спасибо.
p.s. а дримбоксы подойдут для таких целей и какие модели?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один момент - ТВ розетки , если Вы их использовали при подключении,проверьте соответствуют ли они стандарту Сат ТВ.
Конфуций
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение - ключевые слова
где то пережат кабелёк
123dok123
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать что кабель пережат? И как узнать что розетка поддерживает саттв?
Котяра
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся 8ХХ-я серия. Совет был попробывать - взять на время у соседа,друга,приятеля по работе , арендовать за бакс на базаре и т.д. У любого чела хоть как-то связанного с саттв этих тюнеров вагон и маленькая тележка.
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вот что посоветовал для начала - на крыше обойти дейсик и сплиттер, соединять напрямую в кабель по-очереди все конвертора если внизу заработает нормально, значит кабель в порядке, в противном случае менять кабель. После проверки кабеля пробовать разные дейсики, если ресиверы в разных комнатах работают одновременно нужно учесть что будет проникать ПЧ от одного ресивера через паразитные емкости дейсика на вход другого.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые. В 800-м, например, на каждый конвертор можно поставить своё значение: нет повторений, 1, 2, 3.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На розетке написано SAT TV обычные для эфирного и кабельного не подходят там стоит сопротивление оно и мешает
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чём отличия на крыше и дома - кабель. есть подозрения что вина помеха ну пробрось новый кабель через окно и подключи дома. для чего дёргать хозяйство на крыше если оно нормально фунциклирует на другом хвосте кабеля Question Very Happy
розетка под сат : в розетку под сат штекер не вставишь , а только накрутишь эфку , там резьба
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой аппаратик-рефлектометр. Покажет все, и обрыв и КЗ с точностью до см.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может напряжения для конверторов не хватае когда из квартиры подключаете? (если линия длинная + куча переходников...)
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз такои супер специалист,думаите што он нимерил у LNB питание есть или нет Laughing
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю кто там специалист, но в обсуждении про измерения и напряжения ни слова... Питание может и есть, но оно может занижено... Но если разговор ведется про то, что возможно причина в кабеле снижения, то наверное не мерил Wink
ЗЫ:Я бы просто напрямую соединил из квартиры на любой конвертор, и все стало бы более менее ясно где причину искать (на крыше, в квартире или между ) Very Happy
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я у одного такого чудака с уже сделаной праводкой несколько часов просидел, на антене сигнал на одной голове 100% на второй 72% через дайсек второй идёт с небольшими потерями а первый вообще нет пока не поменял кабель на один целый оказалось что дайсмки не хотят работать с кабелями на которых больше 2соеденений(1 соедение=два f-конектора+бочёнок) на одной голове работать будет. А у автора я так понимаю и соедения и кабельные разетки в стенах
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
