помогите разобрать косяк с мультисвитчами
an21
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 14:52    Заголовок сообщения: помогите разобрать косяк с мультисвитчами Ответить с цитатой
Исходные данные мультисвитчи:
TechniSwitch 5/8K - проходной
TechniSwitch 5/8G - оконечный (с БП)
подключаем их по схеме:
черным(сверху вниз) - голова, свич проходной(TechniSwitch 5/8K), свич оконечный(TechniSwitch 5/8G)
зелененьким - ресиверы.
проблема вот в чём, один из трех ресиверов(подключенных к оконечнику и включенный первым) нормально работает, горизонтальная и вертикальная поляризации, все транспондеры видны. на остальных ресиверах в этот момент тоже все хорошо.
но, как только он встает на горизонтальную, в двух остальных ресах пропадает вертикальная...
у ресивера подключенного к проходному свитчу - то же самое....
включаешь питание на оконечнике( к нему БП есть) пропадает сигнал на всех ресах.
отключать тон 22к на ресиверах пробовал - результат тот же самый, отключать питание голов с ресиверов - тоже самое.
пробовал подключать один оконечник, без проходного, - тоже фаберже...
ловим НТВ, сигнал отличный, оба выхода головы работают нормально. подключал мультисвитч-оконечник другой марки Euston MS-2801, но только в одно лицо,без проходного, с ним все работает без проблем...
подскажите плиз, как разрулить ситуацию? свитчи кривые? или мои руки?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор у вас какой стоит? Обычный твин с двумя независимыми полноценными выходами или на каждом выходе одна из двух поляризаций?
an21
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин, с полноценными выходами, подключал два реса напрямую к голове - работают нормально с разными поляризациями
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет так ничего работать. Мультисвитч расчитан на подключение квадро-конвертора - на каждом из 4-х его выходов одна поляризация одного диапазона. И каждый вход питается от 18 В. Причём на ваших мультисвитчах это написано:
Зачем вы извращаетесь - мне непонятно.
an21
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно не понял, если в квадро у меня не будет использоваться низкая частота, ибо +++, что от этого изменится?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут понимать? Входы мультисвитча работают с выходами конвертора на которых всегда присутствует одна и та же поляризация в одном и том же поддиапазоне и на которые всегда подаётся одно и тоже питающее напряжение. А вы пытаетесь к мультисвитчу подключить конвертор, у которых на обоих выходах может быть одна поляризация, а может быть другая, в зависимости от поданного напряжения 13/18 вольт. Причём, поскольку мультисвитч всегда выдаёт 18 В (с блока питания), так с этих обоих выходов всегда будет идти горизонтальная поляризация. А без блока питания будет путаница как у вас - один дал 18 В для горизонталки и все остальные тоже смотрят только горизонталку.
Поскольку плюсовских конверторов с выходами аналогичными кватро-конвертору не делают (я по крайней мере не слышал), то вам нужно купить обычный универсальный кватро-конвертор (не путать с квад - это аналог твина с 4-мя независимыми выходами), поставить в него диэлектрическую пластину для круговой поляризации и подключить к мультисвитчу (естественно можно только выходы верхнего диапазона). Тогда всё будет работать.
an21
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь за назойливость, уточнить хочу.
мне достаточно будет подключить к голове два кабеля только по верхнему диапазону , оставив свободными(не подключенными) гнезда нижнего диапазона?
и еще какую конкретную модель можете порекомендовать ? с учетом несложности переделки в круговую.
и спасибо за ликбез. что называется век живи век учись Smile
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть один, хоть три. По вашему личному желанию. Какие нужны - те и подключайте. Какие не нужны - не подключайте.
Советовать не могу - у меня опыт был однократный и не на кватре. Тут главное, чтобы защитный колпачок облучателя не сломав снять и потом, после установки пластины не сломав одеть. Обычно над паром держат. Или как я термофеном грел.
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделка обычного конвертера под круговую поляризацию.
Еще хочу добавить что мультисвич не выдает на конвертер необходимые ему 22КГц для включения на универсальном конвертере верхнего подиапазона. Поэтому, если идет речь только о приеме НТВ+ то вполне подойдет твин заводской круговой поляризации.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
an21 тоже так думал и даже попробовал...
boombox
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет, не вопрос. Только не к этому мультисвичу.
Igor Ivlev правильно все написал, вариантов два
1. Поменять конвертер.
2. Поменять мультисвичи, на те которые дают разное питание по поляризациям.
зы. Есть еще третий вариант.
Можно открыть конвертер и при помощи паяльника сделать на одном выходе всегда вертикальную поляризацию.
Как именно это сделать я не знаю, но точно знаю что можно.
зыы. В любом случае оконечный мультисвич надо запитать.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет и обычный твин круговой поляризации, если его вскрыть и перерезать одну дорожку в нем. Дайте фото платы (так как конвертеры разные) я укажу что нужно сделать. Чтобы стандартный твин выдавал всегда на одном выходе V? на другом H. Это не сложно.
журнал Сателлит
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Бывают мультисвичи которые "умеют" подавать 22 кГц и 13/18 В.
2. Я бы не переделывал универсальный конвертор под круговой, потомучто:
а. деполяризатор изготовленный из чего попало, дает не больше 10 дБ развязки по поляризациям, что недостаточно...
б. Оригинальные ХД ресиверы НТВ+ не работают с гетеродинами отличными от 10750.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появился НТВ+ заводских круговых не было. Верите, до сих пор ни один переделанный MTI не умер и продолжает принимать круговую поляризацию.
Если вы не знаете из чего делать пластину, то почитайте статью. Прежде чем советовать что-либо попробуйте это сделать сами и убедитесь что работает. А если не получится, тогда задавайте вопросы тем, у кого получается, почему у вас не выходит.
Поэтому:
А. Вы очень неправы
Б. Оф. ресивер для НТВ+ HD в руках не держал. Но их также имеют далеко не все. И даже если в нем нельзя менять частоту гетеродина, возможно в нем можно вводить новые транспондеры.
Ну и наконец. Чтобы советовать нужно знать какие у человека ресиверы, и что ему проще открыть конвертер заводской и перерезать одну дорожку, переделать унивесральный, или купить квад, хоть круговой, хоть линейный и переделать.
Пусть человек сам решает что имено в его случае выгоднее и проще.
журнал Сателлит
boombox
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Skv200, низачот.
Твои доводы веские, для лоха которого надо развести на деньги.
А тут такое непрокатит, тут парни матёрые Cool
Зачем делать пластину, если её можно выдернуть из кругового конвертера.
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить бесмысленно, т.к. вы никогда не измеряли проникновение ортогональной поляризации в круговых конверторах, займитесь приемом бонума 56Е в крыму, тогда мы будем с вами в равной весовой категории, а данном случае с вами даже спорить не хочется.
Оставайтесь при своем мнении.
Не зря большинство сайтов украли мои коменты о круговой поляризации и спутниковом приеме которым около 13 лет.
http://www.sat.su/text/sat/que/qa.html
Запустите поиск любой темы из этого топика и увидите как из размножили без ссылки на меня. Ссылки только у парочки сайтов, остальные все копируют друг у друга.
boombox
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не измерял, у меня такой линейки нет Smile
И ты конечно реальный чувак раз 13 лет назад писал статьи про круговую поляризацию.
Я статей не писал, я брал 2 конвертера 1 производителя ( кажись был GS ) из кругового выдергивал пластину и вставлял в кватру ( там даже направляющие под пластину есть )
Можешь повторить мой эксперимент, потом своей линейкой замерить проникновение ортогональной поляризации и написать дополнение к своей статье. На меня можешь не ссылаться, прощаю.
Laughing
А спорить со мной действительно не надо.
an21
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ругайтесь господа Smile
проблема решилась покупкой КВАТТРО-головы Sharp BS1R8EL 500A Quattro (620руб.) переделкой её в круговую(15 минут), свитчи заработали.
нюанс, в ресиверах пришлось указать в настройках две частоты нижнюю и верхнюю, со стандартной 10750 голова дружить не захотела.
ресиверы глобо 7130
