Добавлено: Пт Дек 03, 2010 17:13 Заголовок сообщения: |
| andpet писал(а): | | ...нужен дайсек на 16 которово пока нигде нету. | Я обхожусь дисеком с 10-ю входами. К которым подключены обычные с 4-мя. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
andpet
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
это как,у меня щас занято 8 портов надо добаветь ещё хотябы 2 независемых порта 2 спутнека содить на 1 порт не хочю чтоб потом не было всяких глюков и замыканий типа нет сигнала. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
Romashka_us
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
| andpet писал(а): | | это как,у меня щас занято 8 портов надо добаветь ещё хотябы 2 независемых порта 2 спутнека содить на 1 порт не хочю чтоб потом не было всяких глюков и замыканий типа нет сигнала. |
элэментарно....дайсик на 10 портов _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
| andpet писал(а): | | это как,у меня щас занято 8 портов надо добаветь ещё хотябы 2 независемых порта 2 спутнека содить на 1 порт не хочю чтоб потом не было всяких глюков и замыканий типа нет сигнала. | К каждому входу дисека 1.1 можно подключить один дисек 1.0. Итого (в вашем случае) 8х4=32. То бишь вы можете подключить 32 конвертора.
У меня можно 10х4=40. Сейчас подключен 21 (правда один из них пока не настроен, потому в подписи отсутствует - зима). Итого ещё могу 19. Если придумаю куда. Пока больше 5 на ум не приходит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
jacobs
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
andpet
Или к каждому выходу 1.0 по одному 1.1 diseqC,что также твоем случае
4х8=32  _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
andpet
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
хорошо допустип я к восьмому входу подключю дайсек 1.0 к первому входу,как мне надо указать в тюнере в настройках порт чтоб якобы на 9 уже линию пошол сигнал,а и тогда получится уже что надо сразу занять на дайсеки 1.0 1 и 2 вход так как раньше он был уже на 8 и теперь кабель с 8 предётся переместить на дайсек на 4 плюс добаветь ещё 3 по вашем словам и всё это должно работать. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
olibos
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| andpet писал(а): | | по вашем словам и всё это должно работать. |
Это работает уже много лет...
И называется сие чудо...Каскадированием...
Не все ресиверы и не на всех прошивках этот алгоритм работы дисека поддерживают...(но большинство поддерживают)...
andpet
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
да я уже понял указываю на 1.1 8 порт а там соотвецтвенно 1.0 1 или 2,3,4 понял спасибо завтра добавлю ещё 3 спутнека. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
satshaman
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
Осталось учесть, что в наших краях подавляющее большинство дисеков на 8 используют одновременно оба протокола :committed (1.0) и uncommitted (1.1). Т.е. каскадирование невозможно.
Вот вам картинка для примера...
На теле всё написано. Если в нормальном дайсике на 8 для запуска 5го входа вы выбираете в ресивере diseqc 1.1= 5, а diseqc 1.0 вааще не трогаете, то в "нашем" чуде техники 5й вход настраивается как diseqc 1.0 = 1 и diseqc 1.1 =2.
И всё... _________________ сапожник без сапог... |
andpet
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 0:27 Заголовок сообщения: |
да знаю дерьмовые эти телерановские дайсеки на 8 я их не использую,а только те что работают по мультипротаколу они такие вишнёвого цвета кводратные вот они хорошые как не поставешь всё работает и ещё с украины мне преслали так те ещё лучьше. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
pjaternev
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 8:47 Заголовок сообщения: |
А можно скинуть фотку как они выглядят  |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 8:56 Заголовок сообщения: |
У меня 10-ти входовый дисек программируемый, продавец его перед продажей установил в режим "uncommited switch":
Вот как у меня в дриме:
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 8:02 Заголовок сообщения: |
лично у меня ратек1.1-8вх.и 6 шт 1.0-тоесть каскад на 21голову-но это пока-буду еще добавлять(есть запас еще на 11 конверторов)
и все прекрасно коректно щелкается как в сказке _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
andpet
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
да сегодня повесел на дайсек 8 прот 1.1 ещё дайсек из 4 прот 1.0 и всё пашет отличьно и дайсек на 16 больше не нужен,спасибо всем кто мне помогал,с экономил время и деньги. _________________ 4w,7w,4.8e,7e,9e,13e,16e,19.2e,23.5e,26,31.5e,36e,39е,42e,46E,53e,55e,62e,75e |
Микола-21
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
| Большая просьба к специалистам показать,как выглядит схема подключения и заполнение рессивера при отсуствии в нем 0/12в, рессивер Стронк НД SRT 8345 CL, дайсик- Патек на 8 входов. |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
| Микола-21 писал(а): | | Большая просьба к специалистам показать,как выглядит схема подключения и заполнение рессивера при отсуствии в нем 0/12в, рессивер Стронк НД SRT 8345 CL, дайсик- Патек на 8 входов. | На входы дисека - конверторы, на выход - приёмник. Если каскадно - на входы дисеков 1.0 - конверторы, на входы дисека 1.1 - выходы дисеков 1.0 (и тоже можно конверторы), на выход дисека 1.1 - приёмник. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Микола-21
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Игорь Ивлев, спасиба,я так соединял,но видимо проблема в "настройке антены". Вот как она выглядит в моем рессивере без каскадирования,например:
Антена 5
Тип конв универсальный
Гетеродин 9750/10600
Контроль диапазона 0/22 авто
Контр. поляризации 13/18в авто
Тип переключателя DisegC 1.1
Вход переключателя 5
Режим антены фиксированный
С каскадированием делал так:
Антена 9 и LNB9
далее аналогично
Вход переключателя 1
Так работает , но далее подсоединяю ЛНБ 10 на вход переключателя 2 Дайсика4/0 ловятся ТВ каналы антены,которая присоединена на вход 2 Дайсика 8 /1. В чем проблема? |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| Микола-21 писал(а): | | Игорь Ивлев, спасиба,я так соединял,но видимо проблема в "настройке антены". Вот как она выглядит в моем рессивере без каскадирования,.... | Проще будет, если вы огласите весь список. То есть напишите здесь перечень всех настроек, которые есть на странице "настройка антенны" в меню вашего приёмника. И не просто названия настроек, а и возможные варианты выбора. А если ещё здесь и скрин этой страницы здесь приложите - вообще хорошо будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Блудный сын
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 229 Откуда: Россия, г. Абакан, 53°46'N 91°26'E
Микола-21
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 8:22 Заголовок сообщения: |
Вариант работы без каскадирования я показал выше.
Вариант каскадирования,который работает:выход дайсика 4/0 подключил на вход №1 дайсика на 8 портов. На вход №1 дайсика 4/0 подключил ант. 1,выход дайсика на 8 портов к рессиверу.
Вариант который не работает и все остальные 3:
на вход №2 дайсика 4/0 подключаю ант. 9, при этом варианте ловятся каналы ант.2,которая подключена к порту " дайска на 8 портов.
Настройка ант.при этом варианте:
Антена 9
тип конверторп универс.
гетеродин 9750/10600
контр . диапазона авто
контроль поляризации авто
тип переключателя DisegC 1.1 , ставил 1.0 не помогает
режим ант. фиксированный, ставил режим поворотки-не помогает.
Возможно дайсик на 8 портов настроен на работу по протоколу 1.0 и 1.1 ?? |
