Приём НТВ+ в Stocholme
Sergej1967
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
Если вазможнастъ приема НТВ+ в Stocholme какой диаметр антены нужен?
nicholas962
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Re: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
на lyngsat есть beam для вашего региона относительно каждого транспондера
Sergej1967
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smatrel no nuzen konkretnij savet kakoij diametr anteni nuzen est somnenija?
nicholas962
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(мой совет - непрофессиональный)
если Beam EIRP (dBW) 0-50
то тарелка 1.2 метра.
olibos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Re: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
Что такое 0-50???
Ноль(0) это Ноль!
Если 50...то достаточно тарелки 60 см...
Если верить официальным картам покрытия Российских лучей W4 W7(в Стокгольме EIRP примерно 47-48 dBW) должно хватить 90см тарелки плюс круговой ку конвертер...
110см должно с головой хватить с запасом на непогоду...Very Happy Smile
Последний раз редактировалось: olibos (Ср Дек 08, 2010 19:12), всего редактировалось 3 раз(а)
nicholas962
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Re: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
olibos писал(а):
Что такое 0-50???
Ноль(0) это Ноль!
просто так на lyngsat всегда отображается....
можете убедиться
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
Sergej1967
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
Spasibo vsem budem probavat na 1.10
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторая усреднённая картина, которая будет несколько отличаться в зависимости от величины FEC и скорости потока, а также коэффициента шума конвертора, но в принципе:
EIRP (dBW) Диаметр тарелки (см)
64 22
63 24
62 26
61 28
60 30
59 32
58 34
57 36
56 38
55 40
54 45
53 50
52 50
51 55
50 60
49 60
48 60
47 75
46 80
45 90
44 90
43 100
42 110
41 120
40 120
39 135
38 150
37 180
36 240
35 300
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Re: Приём НТВ+ в Stocholme Ответить с цитатой
olibos писал(а):
Что такое 0-50???
Ноль(0) это Ноль!
можете убедиться
А мозгами своими раскинуть? Как можно ноль принять на 1,20?
У меня, например, на лингасате для Хот Бёрда отображается 48-52 либо 49-52 в зависимости от номера Хот Бёрда. Это означает, что на западе моей страны 52, а на востоке 48. Где конкретно я живу лингсат не знает, он может лишь по ай-пи провайдера определить мою страну. А у вас 0-50 лишь обозначает, что в одной части вашей страны, которая ближе к Европе максимум 50, а там где до Европы далеко, так и 0 возможен.
nicholas962
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем по - любому тарелка с запасом нужна!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте, никакого большого запаса как раз и не надо. Приём будет почти как в Варшаве, и гораздо лучше чем в восточной Германии.
nicholas962
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один рекламный ресурс из швеции заявляет , что приём возможен на тарелку от 60 см. такие дела
olibos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90см-наверное оптимальный вариант для Стокгольма...
Это говорит о том что карты это лишь карты и ничего больше...все нужно проверять на практике...
На 60 см сигнал в ку диапазоне конечно будет при EIRP 47-48 dBW...но будет слабым-без запаса на непогоду...Первый же дождь рассыпет сигнал(а если имеем дело с ДВБ С2 частотами-то 60см в Швеции никак не прокатит)...Потому чтобы не было гемороя в Швеции нужно стартовать от 90см...
Уверенный прием нтв+ с 36Е на 60см-это приемлемо для Европейской части России...Украины...Белоруси....Прибалтики... Smile
я на новенького
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть русская пословица про то, что запас жопу не ....., это в САТ ТВ забывать не стоит у меня то же есть не которые каналы можно ставить на 0,6, а я на 1,2 смотрю, но зато ни какая погода не мешает включая снег, сильный ветер и т. д., если возможность есть ставь размер побольше не пожелеешь, будешь спокойно в тепле сидеть и смотреть телевизор...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 8:29    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Принимают на 87 см. Некоторые сложности в местополжении. Нашли луч между зданий. В прошлом году смотрели без проблем.
