Подбор тарели для ямал 90 си
greegorash
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Подбор тарели для ямал 90 си Ответить с цитатой
знающие, подскажите планирую прием ямала90 в си в самарской области. вибираю между супралами 120 и 90. под моноблок альяно 90 С абсолют
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Re: Подбор тарели для ямал 90 си Ответить с цитатой
Лучше 120.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и 120 еле прет на MNC Sad . Без запаса на плохую погоду. Хотя может в Самаре и помощнее будет чем в области московской. Very Happy
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выборе между 90 и 120 см для Си-диапазона естественно нужно брать с большим диаметром.С моноблоком от Альяно у меня на 120см с нормальным запасом принимаются 90% каналов с Ямала-90 в любую погоду.Можно было попытаться выловить и оставшиеся 10%,но особой нужды в приеме регионалок канала Россия1 и канала Bridge TV нет.Плюс возможность принимать в мульте близлежащие спутники.Минус-более высокая цена тарелки
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
...Без запаса на плохую погоду. ...
Это С-диапазон и в нём нет такой ярко выраженной погодной зависимости как в Ku. Я у себя, по крайней мере, вообще практически никакой разницы в разную погоду не вижу.
Аналогично.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Re: Подбор тарели для ямал 90 си Ответить с цитатой
С обычным конвертером С-диапазона только на Супрал 1,2 принимает у нас.
cuc
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Re: Подбор тарели для ямал 90 си Ответить с цитатой
Подтверждаю
5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е
greegorash
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо буду брать 120.
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Mitya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще Ямал 201 (С-диапазон) на 90 см. кто-нить принимает? Поделитесь,плз,результатами
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам на форум к Альяно.
Mitya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, мил человек...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когдато в 2008 пробовал на 90см хабои альяно90-еще тот старый моноблок
картинка была только у туркменов-19-20%
3645-15%
3674%-17% и тд по опену 820-потомчерез месяц поставил
в часном доме 1.2 хабо--напр транс3645-стал35-39%(иногда42%)И Т. Д.
хотя на сегоднешний день абсолют ДОЛЖЕН тянуть эти трансы в приделах видимости НА 90СМ но на счет погоды...
ВЕДЬ ПОТОМ ПОСТАВИЛ НА 1.2 АБСОЛЮТ -пошел норд,bulat И запасик в 5%
НУ А НА СЕГОДНЕШНИЙ ДЕНЬ С АБСОЛЮТОМ 90 НА1.85МАБО
3645-63-67-72% ПО ОПЕНУ И Т.Д.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам же написали, что погода в си практически не влияет
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 5:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 200 №1 на 90град.-это самый популярный спутник за уралом.
Сейчас начинает доганять Бонум 56град из-за Триколора,т.к для
его приема можно использовать очень маленькие тарели.НА втором месте Радуга (лучше качество картинки на ЖК или плазме,чем у
триколора,да и побольше каналов ).
Mitya
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я пока довольствуюсь Супралом 1.2 и "китайцем" МНС 40-90 с родной "кастрюлькой" и деполяризатором из 3 мм. стекла (в сравнении с родной текстолитовой пластиной он дает небольшую прибавку сигнала). Идет все, кроме Норда (он на грани срыва), Читы, Твери.
3954 - 40-43%
3645 - 32-35%
3674 - 28-30?
4084 - столько же...
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, появился в С-диапазоне новый канал на 3700L-2963 3/4
