ANGEL
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 9:09 Заголовок сообщения: Мотоподвес cx-5000 и DIsEqC 1.2 |
| Дайте добрый совет. У меня HUMAX VA-ACE и две тарелки. Одна на НТВ+ а другую вращаю при помощи блока питания. Два конвертора соеденины через DiSEqC. Как все это автоматизировать. Может собрать DiSEqC 1.2 Позиционер, но я не силен в програмировании PIC процессоров. Или купить готовый подскажите модель и стоимость. И будет ли это все дружить друг с другом. |
Junglist
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 19:32 Заголовок сообщения: |
а какми образом ты вращаешь тарелку при помощи блока питания? А то сегодня поставил мотор на офсетку. А вторая тарелка на 1.8 метра осталась на крыше. И я не совсем понимаю как сделать чтобы работал позиционер на одной тарелки и показывала С голова на другой...  |
GAMMA
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 21:54 Заголовок сообщения: |
Для Junglist Антену блоком питания вращать элементарно, на выводы мотора подаёш +- и -+ смотря в какую сторону крутить надо. Раньше были такие простые позиционеры и сам такие делал для клиентов. Недостаток - не знаеш куда смотрит тарелка, при повороте надо знать от какого спутника начинаеш поворот и в какую сторону. И ждёш пока не появиться сигнал на искомых программах. А конвертеры подключаеш через ДИСЕГ.
Для ANGEL помоему твой ресивер не поддерживает Дисег 1.2, по крайней мере родная прошивка. |
MisterX
Зарегистрирован: 01.05.2004 Сообщения: 12 Откуда: EuropeanUnion
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 14:25 Заголовок сообщения: |
| GAMMA писал(а): | | Для ANGEL помоему твой ресивер не поддерживает Дисег 1.2, по крайней мере родная прошивка. |
А тут говорят, что поддерживает http://www.humaxdigital.com/global/products/va-ace.asp
| Цитата: | MPEG-2 Digital & Fully DVB Compliant.
Capable of Descrambling Encrypted Programmes by Embedded VIACCESS™.
SCPC & MCPC Receivable from C/Ku-Band.
Max. 2000 channels (TV & RADIO Programmable).
Capable of delivering Dolby Digital Stream to Dolby Digital Encoders through S/PDIF.
Supports user friendly OSD and easy Main Menu.
Electronic Programme Guide(EPG) & Information Plate.
DiSEqC 1.0 and DiSEqC 1.2 are available.
16 Colors On-Screen Display (256 colors optional).
Plug & Play Self Installing Programmes by Automatic Scanning.
Supports Letterbox DVB Subtitle and DVB Teletext.
Parental Control.
Calendar and Biorhythm.
Channel Switching Time less than 1 sec.
OSD Languages (English, French, Russian and Vietnamese and etc). |
