Beat
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 13:40 Заголовок сообщения: Проблема с DiseqC |
Установил 2 тарелки, одна трешка (Amos 4W, Sirius 4.8E, Eurobird 9E) и одну Eutelsat W4 36E . Все конверторы выставил, поочередно подключая кабель, все OK. Но подключил DiseqC, и ничего не работает, то есть работает но только Sirius. Теперь вопрос: DiseqC у меня 2.0 протокола, а в ресивере (Opticum 9500) можно выбрать только 1.0 (A, B, C, D) и 1.1 (1-16). Возможно и этом причина, и нужно только DiseqC 1.1 ?
сори если вопрос тупой, опыта 0, первый раз ставлю |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 13:52 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DiseqC |
| Beat писал(а): | Установил 2 тарелки, одна трешка (Amos 4W, Sirius 4.8E, Eurobird 9E) и одну Eutelsat W4 36E . Все конверторы выставил, поочередно подключая кабель, все OK. Но подключил DiseqC, и ничего не работает, то есть работает но только Sirius. Теперь вопрос: DiseqC у меня 2.0 протокола, а в ресивере (Opticum 9500) можно выбрать только 1.0 (A, B, C, D) и 1.1 (1-16). Возможно и этом причина, и нужно только DiseqC 1.1 ?
Сириус подключён к порту А?
Свич должен работать, тут скорее всего либо он дефектный, либо не совместим с ресивером, бывает и такое, эти парой друг друга не любят...
Я бы почитал про этот аппарат, или попробовал заменить свич на любой другой марки, кроме протокола 1.1, поскольку это 1.0 и 1.1 протоколы разные. |
Beat
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:26 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DiseqC |
| Parol писал(а): |
Сириус к порту "1" подключен, но работает он когда настройки дисека вообще не установлены.
А 2.0 совместим с 1.0 ?
могу прикупить еще какой то ? но какой ? 1.1 или 1.0 ? |
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 14:45 Заголовок сообщения: |
Для этого конкретного использования должен работать.
Протокол 2.0 гораздо шире чем 1.0, но тут все эти возможности и не нужны.. Повторяю, если свич исправен и нет конфликта между ресивером и свичом, всё должно работать.
Купить или одолжить чтобы попробовать нужно 1.0 или 2.0.
То что работает через вход 1 когда DiseqC не установлен как раз и говорит о том, что свич не переключается, а просто "залип" на первом входе. Причины я уже перечислил.
Правда, бывает что и ресивер того, вырабатывает сигнал DiseqC "кривой", но это встречается довольно редко. Проще и дешевле всего поменять свич. |
Upton_park
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:10 Заголовок сообщения: |
Где стоит свичь возле антены? _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Beat
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
| Upton_park писал(а): | | Где стоит свичь возле антены? |
ззаду первой антене, на кронштейне в банке примотал |
