Arsen1
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 13:31 Заголовок сообщения: Программное обеспечение HUMAX VA-5200 |
Если кто знает с какого спутника можно обновить
ПО на Humax VA-5200 |
ivan Модератор
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
Со спутника, его уже не обновить.
Я видал последнее, на www.gs.ru Это то, что НТСЦ поддерживает, но оно глюковатое.
Самое лучшее, это то, что предпоследнее перед тем где НТСЦ есть.
Не помню просто его ИД.
А какая цель его смены ? |
Arsen1
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 23:05 Заголовок сообщения: Humax 5200 |
У меня две тарелки НТВ+ и Hotbird при переключении очень часто
зависает.
Может поменять мне его? |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня три, и не зависает.
По этому причина может быть и в софте.
Вообще, Хумакс 5200, пока у меня был, за два года, ни разу не завис.
Попробуйте поменять софт, если не спасет, то причина в приемнике аппаратная. |
sasha1
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 19:01 Заголовок сообщения: |
А лучше переделать ДЕЙСИКА и ничего не виснет на любом ПО. _________________ Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар. |
рома7
Добавлено: Пт Сен 02, 2005 16:11 Заголовок сообщения: |
У меня с 5200 проблема в том , что каналы очень долго переключаються от 3х(на открытых) до 5(на закрытых) секунд.
Думал, что это для спутникового норма. А недавно прочел, что на 5200
должны переключаться , меньше через 1 сек.
Не подскажите в чем проблема? ПО последнее, сколько не искал новее не видел. Со спутника есть на него сейчас? |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Пт Сен 02, 2005 21:07 Заголовок сообщения: |
Да 5 сек это многовато, ходя за 1 сек врядли он переключится.
Сделай сброс на заводские и отсканируй заново. |
рома7
Добавлено: Пт Сен 02, 2005 21:27 Заголовок сообщения: |
| А как сбросить до заводских установок? В инструкции ничего нет. |
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 8:59 Заголовок сообщения: |
| Как это нет? Заводские установки, так и называется. Или инструкция не на русском? |
рома7
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 9:38 Заголовок сообщения: |
| Скачал и на русском. Нет. Там даже нет , как пин код сбросить. Написано -несите в сервис. А на самом деле я нашел как он сбрасываеться . |
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 12:15 Заголовок сообщения: |
Ладно, меню на русском?
Посмотри в разделе СТАТУС.
Или в разделе ПОИСК КАНАЛОВ.
У меня нет под рукой Хумакса, я бы тебе точно сказал, как. Полазай по меню, они так и называются, ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ. |
рома7
Добавлено: Сб Сен 03, 2005 13:07 Заголовок сообщения: |
| Нет 100% сброса к заводским! Может и есть, но никаких указаний и пунктов нет. |
