Конвертер С-диапазона с 4-мя выходами - существует ли?
На страницу 1, 2, 3  След.
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Конвертер С-диапазона с 4-мя выходами - существует ли? Ответить с цитатой
Интересует данный вопрос. Есть ли такое чудо в природе? Если да, то реально ли найти и сколько примерно стоит? Smile
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего в этот чудесного не будет...Конвертер сингл Си диапазона проще чем ку ЛНБ...
Так что для промышленного производства это не сложно изготовить СИ ЛНБ на четыре выхода...
в Си диапазоне на российских спутниках используется одна ведущая поляризация с одного спутника...
Проще расдвоить...растроить... Very Happy или расчетверить Very Happy имеющийся выход сингла Си диапазона при помощи промышленного или самодельного устройства...
Последний раз редактировалось: olibos (Пн Дек 13, 2010 22:50), всего редактировалось 1 раз
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. А не сильно ли упадёт сигнал, если реально расчетверить его на 4 дисека-тюнера?
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ку диапазоне раздваивал синглы...по схемам Juras projecta ...потерь никаких не было...
http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php#splitter
Последний раз редактировалось: olibos (Пн Дек 13, 2010 22:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря с какого. С Ямалов обе идут.
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ...но большинство 90-95 % телеканалов на Ямалах в одной...левой... Smile
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за такие схемы? Я не в курсе.
Вообще вы меня обнадёжили. Это значит что для таких спутников как 4W, 75Е и 90Е можно не покупать дорогие конверторы, поскольку там все нужные каналы вещают в одной поляризации?)
Добавлено позже: А, вы уже ответили, спасибо Smile
Из 90Е я решил всё же выбрать Ку-диапазон, так что проблема отпадает Smile
Последний раз редактировалось: _sk1987_ (Пн Дек 13, 2010 23:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство по количеству ни о чём не говорит. Для меня, например, самый смотрибельный канал на 90е - Юмор ТВ, а он в правой идёт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4w интеровский пакет в начале в вертикалке шел. И не факт, что там в вертикалке ещё что-нибудь не включат. На 75е после запуска нового спутника тоже неизвестно как будет.
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я именно так и делаю на спутниках где вещание идет в одной поляризации....
Подробно об этом писал на сатсате...http://satsat.info/konvertor-vybor-peredelka-multifid/12400-sozdanie-dlinnyh-multifidov-modernizatsiia-sat-oborudovaniia.html
Ку диапазон проще принять-особенно во Львове...На си 90Е у Вас нужен будет таз побольше...
Последний раз редактировалось: olibos (Пн Дек 13, 2010 23:09), всего редактировалось 1 раз
_sk1987_
Единственное что меня смущает - это что в приведённых схемах показано как раздвоить сигнал. А мне нужно как минимум растроить (а лучше расчетверитьSmile ).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём проблема раздвоить уже раздвоенное каскадно?
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её элементарно доработать до четырех выходов...
Или использовать промышленный свитч...
А если решили Ку диапазон с 90е принять...ку-конвертер на 4 независимых выхода будет стоит не очень дорого...где то 120 гривен...какой нибудь элементарный евроскай..
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 4:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на 90 ку как раз элементарно сплитером хоть раздесятерить, а си тока твин, а далее ч-з мультисвищ как захочешь, если обе поляризации важны
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как важны ,я хочу Мюзик Боксы смотреть,а жена ТНТ+7 и как быть только Твин или 2 антенны.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда обычный си твин, один выход на 13 вольт, другой на 18 вольт мультисвища и вперед по ресиверам
Удачи
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в конечном итоге хочу развести на 4 тюнера сигнал со следующих спутников:
4W+5E+13E+19E - первая тарелка, 36Е+40Е(С)+53Е - вторая тарелка, 75Е+80Е(С или Ку)+90Е(Ку) - третья тарелка. Реально ли это всё подключить? Я слышал, что есть Дисеки на 10 входов.
И кстати что там слышно с 80Е, его будут заменять и когда?
olibos
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть дисеки на 8 и 10 входов...
Ты хочешь объять необъятное... Very Happy
Оно то конечно объять можно...только на перечисленных тобой спутниках есть одни и те же же каналы...даже одинаковые пакеты каналов...
Запуск нового Экспресс АМ4 в позицию 80Е запланирован на первое полугодие 2011 года(точную дату не встречал)...На борту будет 30 C ... 28 Ku...2 Ka и 3 L транспондера...
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж где там одинаковые? Разве что сейчас на 40Е и 80Е есть одинаковые, и то это временно, а так всё разное.
Блин, тогда надо бы подождать, чтобы решить что лучше с 80Е: С или Ку... Хотя они как всегда опоздают с запуском, в лучшем случае к 2012-му году сделают Sad
kumar1555
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой конвертер бывает на 4 выхода. Пробовал когда-то очень хороший. Стоил раза в 1,5 дороже одинарного.
Серебряный партнер и сервисный центр "Континент", "Восточный Экспресс", "Телекарта"
Официальный партнер Триколор, Радуга.
Подключение с подарком. Низкие цены на оборудование. Настройка. Отправка в любой регион.
Страница 1 из 3
