Quazatron
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 11:39 Заголовок сообщения: Регулируемый-активный С+Ку мультифид. |
Стремлением к многодиапазонному приему в антенне с мотоподвесом сталкиваемся с проблемой размещение головок С и Ку диапазона. Совмещенные варианты приемных головок ослабляют (возможно сильно, все кто покупал, были недовольны). Как правило одну головку размещают в мультифиде что то-же ослабляет приемный сигнал и антенна не работает со 100% эффективностью. Возможен вариант использование равноудаленных от центра головок. Примерная разница для Супрала-120, в этом случае выходит +/- 3 градуса приема, что конечно не много, но для слабого приема каждый процент важен. Была дана идея использовать устройство механического перемещения "револьверного" типа. Конвертеры используются стандартные. Автором реализации данной идеи является альяно.
Как видим из идеи, на подвижную часть крепления, перемещаемый на угол равноудаленно крепится два конвертера. В результате при перемещении в центре окажется одна из двух головок. Устройство перемещения - движущаяся платформа на двух рейках. К платформе прекрепленная зубчатая рейка. Редукторо шестереночно-червячная передача. К верху центра платформы прикреплен металический штырь. Данный штырь перемещается в канавке. Перемещение линейное превращается в угловое. В концах перемещения установлены концевики на размыкание, с диодами. Смена полярности меняет головку центра.
Собственно что и наглядно изображено.
Структурная схема устройства. "ОТ" - ограничитель тока диска. Ограничивает ток на уровне 0,23 ампер. При подключении головки падает на нем не более 0,35 вольт. Что позволяет довольно эффективно бороться с коротком замыкании и выходе из строя дисека при коммутации проводов. Мелочь, но приятно. Используются выходы дисека 1,3,4. Где выходы 1 и 4, являются соответственно Ку и С диапазона. Выход 3, используется для неподвижной антенны на 36 градус. "ШИМ +7 вольт", Устройство преобразующие входное напряжение 13/18 вольт, в +7 вольт. Обладает высоким КПД. "Драйвер мультифида" - устройство на микросхеме преобразующие управляющие сигналы, в напряжение питания мотора. Используется смена полярности. ШИМ +20 вольт. Устройство преобразующие любое входное напряжение в +20 вольт. Мотор привода STAB HH-120, медленный, и поэтому перемещение в H-поляризации 0,7 градуса в секунду, а в V всего-лишь 0,4 градуса в секунду. Что очень медленно (учитывая что большинство российских спутников в V-поляризации, как говорится можно кофее попить, "а мотор все крутит) "Драйвер мотоподвеса", плата мотоподвеса, а "датчики" - Холла, "нуля", концевики. М - мотор. К концам каждого мотора прикреплена светодиодная индикация режима. Можно видеть визуально куда крутит антенна, на запад или восток. С или Ку диапазон. От драйвера мотоподвеса идут управляющие сигналы "мотор включен", которые разблокируют работу "ШИМ +20 вольт", и блокирует "Драйвер мотоподвеса", во время движения мотоподвеса. Первое нужно в момент включения (что-бы ресивер не уходил в "замыкание в LNB), а второе - что бы потребляемый ток укладывался в норму. Перемещение головок осуществляется после остановки мотоподвеса.
Как понятно, дополнительных проводов вести не нужно.
Почти вся электронная часть схемы размещенная в самодельной печатной плате.
Размещена плата в свободном месте мотоподвеса. Между платой и металлическом корпусом мотоподвеса проложена пластиковая диэлектрическая карточка "Триколор-СТАРТ" (благоприятно влияющая на работу).
Плата мотоподвеса. Из особенности платы в том что в ней отсутствует переключающие реле.
Структура монтажа
Смонтированный мотоподвес. Видно четыре F-коннектора, и один "тюльпан", для привода мультифида (изолирован от корпуса).
Вид снизу привода мультифида.
Ку и С диапазона прием, соответственно. Проверенно снег не осаждается на внутренних механических частях. -10 градусов, перемещение устойчивое. Время перемещение примерно 8 секунд.
Верхний и нижний крепеж тяг, соответственно. Верхний крепеж тяг поднят вверх примерно на 10 см. Проверенно, нарушение геометрии отсутствует. Это означает что не отличается от стационарно установленной головки. Эффективность 100%.
УНiАН с Амоса 4W.
Бурятия, с Экспресс АМ33, в С-диапазоне. Сигнал не ахти какой силы. Но и оно и понятно, это регионалка не предназначена для московской области.
Собственно фон антенны, Экспресс АМ33, Ку диапазон.
Перемещение от Амоса, до Экспресса АМ-33, занимает 2 минуты 30 секунд. Собственно и все. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
olibos
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): |
Перемещение от Амоса, до Экспресса АМ-33, занимает 2 минуты 30 секунд. Собственно и все. |
Ну и что...
Вот такая железяка с металл.шестернями крутит Харьков 120см от 90Е до 30W за 50 сек на горизонтали и за 1мин.15 сек на вертикали...
Проделанный труд заслуживает уважения...
Но повторять такое для массового употребления?!
Все гениальное должно быть просто и надежно в работе...
Обычное простое размещение обеспечивает максимум сигнала в ку...и минимум потерь в СИ(так си диапазон менее критичен к точности размещения конвертера)
в Вашем описании к простому гениальному размещению си и ку конвертера впритык на моторе(ку конвертер в фокусе...си конвертер рядом)...добавлены еще системы взаимного ориентирования конвертеров...
это добавляет лишнее сложное звено в цепи дополнительных настроек и будущих потенциальных поломок... |
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вот такая железяка с металл.шестернями крутит Харьков 120см от 90Е до 30W за 50 сек на горизонтали и за 1мин.15 сек на вертикали... |
Согласен, но речь здесь не про это...
Идея конечно хорошая, но её неплохо бы ещё упростить.
| Цитата: | | Проделанный труд заслуживает уважения... |
100% согласен.
| Цитата: | | Все гениальное должно быть просто и надежно в работе... |
Вот и я к тому же мысль клоню.
| Цитата: | ...добавлены еще системы взаимного ориентирования конвертеров...
Это точно, нужно немного упростить всю эту конструкцию.
| Цитата: | | Обычное простое размещение обеспечивает максимум сигнала в ку...и минимум потерь в СИ(так си диапазон менее критичен к точности размещения конвертера) |
А вот здесь я не соглашусь, это утверждение более-менее приемлемо только тогда, когда сигнал в Си-диап. достаточно сильный и небольшими потерями можно просто пренебречь - поставив конвертер для Си-диап. немного не в фокусе..., но в основном наша цель обратная: принимать нормально сигналы в Си и Ку диап. на минимально возможную САТ тарелку.
Вот смотри:
Приём в Си-диап. на САТ антенны офсет малого диаметра... (решение любых вопрос. по Си-диапазону, улучш. сигнала приёма)
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-1 |
olibos
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): |
Вот смотри:
Труды дяди Саши из Носовки я читал...И многие другие источники...
Конечно это все хорошо...
Моя практика показала-что когда Си ЛНБ стоит рядом с фокусом(где висит ку ЛНБ) какие то реальные потери в СИ не наблюдаются...Вращением мотора пошавого добиваемся оптимального сигнала в Си...при этом потеря в Си если бы Си ЛНБ стояла в фокусе составляли у меня 1-2%... Сооружать такие сложные конструкции(не унифицированные-тяжело повторимые любым любителем САТ тв)...ради 1-2 %...особенно в свете того что народ сейчас из Сибири и Дальнего Востока пишет-что у них обычные конвертеры и дисекы выходят из строя при минус 30 гр...
А тут дополнительная "радость"и необъятное поле деятельности для мороза...
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
olibos
1. Это в основном мои труды там написаны..., ну да ладно.
2. Твой вариант приемлем только тогда, когда стоит мотор на тарелке.
3. Не поверю, что потеря сигнала 1-2 % в Си-диап. составляет, если конвертор находится не в фокусе..., думаю что намного больше.
4. Про какой диаметр тарелочки ты ведёшь речь и прямофокус или офсет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: AFELAK (Вт Дек 14, 2010 18:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | 3. Не поверю, что потеря сигнала 1-2 % в Си-диап. составляет, если конвертор находится не в фокусе..., думаю что намного больше. | На одной и той же антенне в С-диапазоне фокус гораздо более "размыт" по сравнению с Ku-диапазоном. Это азбучная истина. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Upton_park
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
Мне кажется что мотор на картинке которую показал olibos помоему неправильно собран. Вы его как крепите трубой вверх или вниз? _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 18:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На одной и той же антенне в С-диапазоне фокус гораздо более "размыт" по сравнению с Ku-диапазоном. Это азбучная истина. |
Про какую САТ антенну идёт речь: диаметр, офсет или прямофокус?
Я например говорю про офсет 0,9-1,1м.  |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Про какую САТ антенну идёт речь: диаметр, офсет или прямофокус? | Про любую зеркальную параболическую антенну.
| AFELAK писал(а): |
Я например говорю про офсет 0,9-1,1м.  | У меня личный опыт приёма С-диапазона был лишь с офсетными Супралами 1,20м. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olibos
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | olibos
Спасибо.  |
Ваш труд я уважаю...
Форум дяди Саши из Носовки читал...
Речь вел об офсетной тарелке СА-1200(харьков)...на нее я ставил Си конвертер Протек 13 летней давности с самодельным полимерным облучателем...С ним у меня Си и Ку конвертеры становятся впритык...и Потери в СИ при боковом размещении(ку в фокусе)...очень маленькие...
| Upton_park писал(а): | | Мне кажется что мотор на картинке которую показал olibos помоему неправильно собран. Вы его как крепите трубой вверх или вниз? |
Вам не правильно кажется...
Мотор только снят с работы для текущего обслуживания...
Вот наживил то что Вы видели лежащим на столе на полипропиленовую трубу для наглядности...
Последний раз редактировалось: olibos (Вт Дек 14, 2010 19:20), всего редактировалось 1 раз |
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Речь вел об офсетной тарелке СА-1200(харьков)...на нее я ставил Си конвертер Протек 13 летней давности с самодельным полимерным облучателем...С ним у меня Си и Ку конвертеры становятся впритык...и Потери в СИ при боковом размещении(ку в фокусе)...очень маленькие... |
Тогда согласен:
1. Тарелка офсет - достаточно большая на самом деле тарелка, с хорошим КУ.
2. Если ставить диэлектрич. облучат. то расстояние до реального фокуса для головы Си-диап. окажется действительно небольшим..., я использовал блин на старой тарелке 90*100 Vortec.
| Цитата: | | Про любую зеркальную параболическую антенну. |
Я так и знал, что ты это напишешь 100%..., но речь здесь в основном шла про диаметр тарелочки.  |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): |
Я так и знал, что ты это напишешь 100%..., но речь здесь в основном шла про диаметр тарелочки.  | А какая разница, какой диаметр? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А какая разница, какой диаметр? |
1. КУ для Си-диап. разный
2. Расстояние между головами Ку и Си. |
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | На одной и той же антенне в С-диапазоне фокус гораздо более "размыт" по сравнению с Ku-диапазоном. Это азбучная истина. |
| AFELAK писал(а): | Про какую САТ антенну идёт речь: диаметр, офсет или прямофокус?
| Igor Ivlev писал(а): | | Про любую зеркальную параболическую антенну. |
| AFELAK писал(а): | Я так и знал, что ты это напишешь 100%..., но речь здесь в основном шла про диаметр тарелочки.  |
На любом диаметре фокус С будет более размыт чем Ku. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Вт Дек 14, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
Короче: мы с тобой говорим об одном и том же, но разными словами..., что и требовалось доказать.
Igor Ivlev Только не нужно валить всё в одну кучу и переворачивать наизнанку мои слова.
Спасибо. Удачи.  |
Upton_park
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 3:46 Заголовок сообщения: |
Беру свои слова назад щас вроде наглядно _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Quazatron
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Собственно наглядно демонстрирующиеся принцип совместного стационарно установленных на антенне с мотоподвесом С и Ку конвертеров. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): | Вот такая железяка с металл.шестернями крутит Харьков 120см от 90Е до 30W за 50 сек на горизонтали и за 1мин.15 сек на вертикали...
Видел и покупал и устанавливал я реально указанный мотоподвес. Шестерня там и правда - металл, и крутит быстро. В тот момент времени когда я покупал мотоподвес, таких не было в продаже. Шестерня в указанном мотоподвесе - визуально серый металл, в отличии от желтого в STAB-HH-120
Мотоподвес управляется через коаксиальный кабель из меню ресивера. Специально разработан для ресиверов с поддержкой протокола DiSEqC 1.2 и поддержка StabUSALS (Универсальной автоматической системой поиска спутников). Настройка на спутники от 30W до 90E. Подходит для офсетных антенн до 120 см. Работает без позиционера. Страна производитель: Италия
Технические характеристики:
Протокол DiSEqC 1.2 и поддержка StabUSALS
Металлические шестерни
Максимальный диаметр антенны 120 см
Максимальный вес антенны 17 кг
Напряжение 13 V / 18 V
Потребляемая мощность 30 – 350 mA (max)
Скорость – при 13 V – 0,4°/с – при 18 V – 0,7°/с
Угол поворота ±65°
Угол по диклинации 15 – 70°
Точная настройка 0,1°
Мачта 54 (диам.) x 180 мм
Кронштейн 35 ~ 65 см (диам.)
Позиции спутников 49
Вес 3,2 кг (нетто) / 3,5 кг (брутто)
Размер 345×168 x 110 мм
http://www.sateq.ru/index.php?productID=169 _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Quazatron
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
| olibos писал(а): | Обычное простое размещение обеспечивает максимум сигнала в ку...и минимум потерь в СИ(так си диапазон менее критичен к точности размещения конвертера)
Насчет эффективности установки конвертера в фокусе и в фиде, конвертера С-диапазона могу сказать следующие. Я примерно 10 антенн поставил с двумя конвертерами. Нормальный функционал когда 50+50%, что я и ставил (+/- 3 градуса). Но, когда я сделал систему когда конвертер С-диапазона в фокусе, заметно улучшилось качество приема. К примеру, спутник ЯМАЛ-202, где раньше был транспондер 3706L 15550, который поменяли на 3743L 34075 и качество приема ухудшилось, а в плохую погоду вообще подсыпало. Стало намного лучше. Тот вариант когда головка Ку в центре, а С в фиде, можно назвать чисто номинальным. Слабые регионалки там не поймать, 100%. А федеральные пакеты 3675R 33484, уже не интересны. Мечта, что бы конвертеры оба были в центре, у меня была очень давно, идею вынашивал я года три. Что касается Ку-диапазона, то сигнал конечно и тут подрос по сравнению, скажем с 50% фидом. Да и погодная устойчивость стала намного лучше. Заметил даже я разность в сигнале с разных Hot Bird-ов, что раньше не замечал из-за размытого фокуса. Просто, как бы это сказать, интересны мне в первую очередь российские каналы (Даже скажу поясная разница, можно тот-же Новый год 4 раза встретить, +7, +4, +2 и реальное время). Регионалки приятнее смотреть чем тот-же 3К (благополучно сдох уже, 12-серией) , тут вот действительно узнаешь что не одной Москвой жива страна. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W
Последний раз редактировалось: Quazatron (Ср Дек 15, 2010 23:37), всего редактировалось 1 раз |
olibos
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
Видел и покупал и устанавливал я реально указанный мотоподвес. Шестерня там и правда - металл, и крутит быстро. В тот момент времени когда я покупал мотоподвес, таких не было в продаже. Шестерня в указанном мотоподвесе - визуально серый металл, в отличии от желтого в STAB-HH-120.....
....Скорость – при 13 V – 0,4°/с – при 18 V – 0,7°/с....
Металл серый...это точно...На вид простая надежная Сталь3
Может и какая легированная сталь...не интересовался...
Я над этим мотором "Powertech" с металл. шестернями "издевался"-проверял его на критических нагрузках...при регулировке перестарался и случайно заклинил основную шестерню в червяке...движок пищал...визжал...стопорился...но все выдержал благополучно...
А у Стабса что то слабенькая скорость...0.4-0.7 гр\сек...
Последний раз редактировалось: olibos (Ср Дек 15, 2010 23:51), всего редактировалось 1 раз |
