HD+ на астре 19,2* в Краснодарском крае
Kessel
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 13:21    Заголовок сообщения: HD+ на астре 19,2* в Краснодарском крае Ответить с цитатой
Привет, люди!
Вопрос достаточно специфический, так сказать, на любителя:
Если кто-нибудь принимает (и шарит, разумеется) в Краснодарском крае вот этот пакетик, отзовитесь:
http://www.lyngsat.com/packages/hdplus.html
С тем, что на wide вещается все понятно, в обычном S-формате видно хорошо...
Конкретно интересует частота 10832 H.
Судя по карте (http://www.ses-astra.com/business/en/support/media-library/Footprint-Graphics/Footprint-Graphics-19-2-East/astra-1M-European.php) шанс имеется...
13*+19*+36*(1,2); 80*+75*(0,9), 39*(0,7) GI S780
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно этой карты, Вам нужен тазик не менее 1,2 мттра
Тем более что для приема DVBS2 нужно зеркало с запасом. Ведь если СД каналы нормально показывают и при 30%, то для ХД 40% это минимум при котором картинку уже начинает рвать.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых HD или SD никакого влияния на размер антенны не оказывают. Разница и существенная не в этом, а в DVB-S QPSK и DVB-S2 8PSK при прочих равных условиях. Даже в DVB-S2, но при QPSK, уже разница с обычным DVB-S в приёме будет небольшой.
Во-вторых, конкретно для этого случая есть определённое послабление. Там FEC целых 2/3, так что запас не такой уж и большой нужен. Wink
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
[Во-первых HD или SD никакого влияния на размер антенны не оказывают.
А где я это написал?? Я написал , что при одних и тех же условиях (пример Дрим 800) ХД канал при 40% качества сигнала будет рвать картинку, а то же СД канал при 30% идет без срывов. Отсюда вывод, что для поднятия уровня сигнала нужно:
1. Более точно настроить тарелку
2. Если п.1 не помогает, увеличить диаметр тарелки.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и HD и SD каналы будут идти с одного и того же транспондера - никакой разницы между ними не будет при любом проценте качества.
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мы говорим про DVBS2 , то как же возможно на одном трансе DVBS2 и DVBS ???? А вот DVBS MPEG2 и MPEG4 , то тут нет разницы.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вроде не по турецки изъясняюсь? Определитесь вначале про что вы говорите. Я так понимаю по вашим постингам, для вас DVB-S = SD, а DVB-S2 = HD?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору темы, шанс есть и надо пробовать!
У нас ( место приёма смотри в подписи ) сигнал ломовой. Вот посмотрел, уровень 80%, качество 90% по шкале Октагона 918 при низкой сейчас облачности, тарелка CAS90. Конвертор стоит в мультифиде далеко от центра.
В связи с тем что там DVB-S2 и 8PSK размер тарелки должен быть больше чем для приёма каналов DVB-S в этом же луче.
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вроде то же по русски. Вопрос был про то что каналы в обычном DVBS QPSK нормально , а вот как будет приниматься DVBS2 8PSK??? Человек проживает на границе луча и если для СД каналов DVBS QPSK может будет достаточно тарелки 1,2м (судя по карте покрытия) , то для DVBS2 8PSK может и не хватить. А то что ХД каналы вещают и в DVBS QPSK я прекрасно знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно в этом вашем постинге это ваше знание видно:
market223 писал(а):
...Ведь если СД каналы нормально показывают и при 30%, то для ХД 40% это минимум при котором картинку уже начинает рвать.
При любом стандарте вещания, понимаешь, HD-картинку рвёт при даже больших уровнях, чем SD.
В общем мочало, мочало, начинай сначала. Там FEC=2/3, что создаёт улучшенные условия приёма для этого транспондера по сравнению с теми, где стандартные 3/4, тем более 5/6, чего на Астре много. Это частично скомпенсирует ухудшение приёма, вызванного DVB-S2 8PSK по сравнению с обычным DVB-S. Так что перспектива у товарища есть.
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял Вашего сарказма??
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял каким образом картинка-вырезка из лингсата объясняет ваш первый постинг в этом топике.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
market223 писал(а):
... Вопрос был про то что каналы в обычном DVBS QPSK нормально , а вот как будет приниматься DVBS2 8PSK??? Человек проживает на границе луча и если для СД каналов DVBS QPSK может будет достаточно тарелки 1,2м (судя по карте покрытия) , то для DVBS2 8PSK может и не хватить. А то что ХД каналы вещают и в DVBS QPSK я прекрасно знаю.
Для того чтобы DVBS2 8PSK принималось НЕ ХУЖЕ нужно увеличить размер тарелки. Какой размер достаточен? Тут лучше спросить тех, кто уже принимает этот луч в том или близком к нему месте.
Карты покрытия могут ошибаться.
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так понял вы любитель выхватывать цитаты из фраз и перекручивать. Картинка относится не к первому посту , а к вашему предыдущемы, там есть ваша цитата и мой ответ.
Parol, так а я про что, про то же самое. предположил что возможно будет мал тазик 1,2 метра.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой пост относился к вашему первому посту.
В общем с вами всё ясно - я не я и лошадь не моя.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, может оказаться мал. Но может и хватить, неплохо было бы, если кто отзовётся из уже принимающих.
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Ваш пост??? Где тут видно что это относится к моему первому посту!!! не нужно все перевирать и перекручивать.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не спорьте зря. Я живу гораздо восточнее и у меня на 1,2м идут эти каналы нормально даже в пасмурную дождливую погоду
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата из старого советского фильма: Дяденька, ты дурак?
market223
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления!!!! Больше разговаривать не о чем!!!
А на счет цитаты, если не знаешь то не пиши. Оригинал звучит так " дядя Коля, ты дурак??"
